Телевизор Lg Lm660S Трещина Матрицы
Уранил полку на телевизор, треснула матрица в углу, 2 см трещина. Телик работает, ток на трещине пятно, это терпимо, и каждые 15 сек изображение начинает мерцать (трестись) секунды 3 потом и пять норм 15 сек.
Вопрос: можно ли убраль мерцание и что будет с трещиной происходить дальше.
Выложу в назидание фото "где нельзя полки вешать.
так а сэтим что происходить будет? трещина распростронится?
эт шорты :)
у меня такие мысли: к матрице идет шлейф прим. с верху и справа 1920x1080 проводков, перекусываем верхние и правые прим. 50х50, получаем матрицу не 47 а прим. 42 дюйма.
Я лет 8 уже не занимаюсь радиоэлектроникой, извините если сморозил.
Изменено пользователем beeper
пятно расплывется да боже примерно через недельку другую по себе знаю, и не чего вы с этим не поделаете. а мерцание ну не как не убрать где-то я читал что там что-то в самой матрице замыкает от этого пятна
пыш
Ну не 1000 баксов, а поменьше, можно же и матрицу поменять. Позвоните в любой СЦ, спросите цену на замену. По любому дешевле обойдется чем новый телик.
Я немного пофлужу, если мона. У меня монитор 19`` от самсунг (940n) был ударен точкой в 2 сантиметра от правого края, и теперь с правого края 2 сантиметра по высоте черный столб. По началу было море горизонтальных серых полос по монитору, мерцание монитора, полная потеря цветопередачи и тд. Я его и крутил, и искривлял, и подкладывал между рамкой и матрицей куски спичек. помогало, но на пару минут. Я забил. За 2 месяца полность пропало мерцание, постепенно одна за одной пропали горизонтальные полосы, цветопередача восстановилася. Теперь жду пока заростет матрица))) Чудеса в решете. Моник не меняю, жду пока уже посыпется системник, тогда уже скопом и поменяю.
Может и мой востановится, оставил включенным, изображение мерцало мин. 30, теперь идет нормально. иногда изображение смещается на 2мм. Терпимо, можно смотреть.
Пока не буду вскрывать его, может и правда зарастет :yes:
Через месяц пятно не увеличилось но изображение прыгало.
Вопрос решен. Была куплена матрица в польше у оф.представителя, цена в два раза дешевле чем у нас. Менял сам ничего сложного, на новую матрицу переставил плату, рамку и заднюю крышку, 15 мин. Спс всем. Кстати остался корпус с ЛЕД подсветкой (типа монитор белый матовый), мож у кого какие идеи по его применению.
