Варианты Конструктивного Исполнения Усилителей Quad
Многие производители применяют базовые типовые корпусы .
И многи производители применяют корпус от усилителя мощности для транспорта компакт-дисков?
sapienti sat
Представьте себе: например Марантц, Пионер и другие создают одинаковые корпуса (даже высота совпадает) для того, чтобы набор различных элементов воспринимался как единое целое. Я уже не говорю о более именитых производителях, как Марк Левинсон, Макинтош, Джефф Ролланд и др.
Радиатор с одной стороны или с двух? С одной стороны - питание, а если с двух, то может быть находка дизайнера. И в том и в другом случае не вижу противоречий. Не так ли?
405-й Людвиг прекрасно устроился в 101-й Радиотехнике, там же пред на микрах 2134, работает отдельно и был всунут только чтобы не переделывать внешность уся, распологающую к наличию преампа, сам же Квод играет шикарно, благодаря ему я занялся лампами,т.к. показалось, что ничего лучше,а собирал много чего, уже не услышу, да и не хочу, респект англичанам за усь и прибалтам за корпус, я очень доволен))
На выходе 1943 / 5200 Тошиба, на входе К71-7 (разные кондеры пробовал, но с ним играет также чисто и детально как однотактник на 6п45с), трансформатор тпп-321, если немного отогнуть раму он там плотно хорошо помещается, родной трансформатор питает пред, индикатор, схему защиты Lynx и подсветку. Если вдруг кому интересно прикрепляю ПП преда под данный корпус.
печатка для радиотехники 101 2 версия.rar
Изменено пользователем chizhmax
0,35 тоже думал мало будет, но заметил одну особенность, что когда эксперементально выбирал между к73-16в, мбм, к75-10, к42у-2 и др.- если их ставить ёмкостью менее 1 мкФ, то чувствуется нехватка баса, да и всего остального, когда как к71-7 ёмкостью всего 0,0824 мкФ!!! лишь немного уступает по звучанию такому же конденсатору на 0,35 мкФ, удивительно, поэтому можно смело ставить.
Схема преда довольно популярна, печатка чуть выше, ссылку на схему прикрепляю.http://sound.westhos...m/project97.htm
Наткнулся на данный форум. Вот мой вариант Квода от Решетникова.
На плату тюнера внимание не обращайте - это "довесок".post-143036-0-89617100-1377844951_thumb.jpg
Изменено пользователем Александр Ханжов
А на передней панели что ? Если можно, то пож. опишите конструкцию поподробнее или приложите фото с других ракурсов.
Александр, не могли бы Вы дать ссылочку на Дойникова? А то в поиске не нахожу.
Держите! http://avr-project.ru/articles.php?article_id=3
Александр,как родилась мысль поставить радиаторы транзисторов ВК внутри конструкции?
Все просто. Радиатора в виде задней панели УНЧ я так и не нашел, а "руки чесались" опробывать.
Асли Вы посмотрите современную компановку некоторых УНЧ, там радиаторы
размещены внутри. Снизу под радиатором у меня насверлины дырки (отверстия).
На верхней крышки здоровущая решетка. Охлаждения хватает с лихвой.
бас нормальный посравнению с 405-2 немного жесковат но если сравнивать с ом2 то ом2 лучше позвуку тоесть сцена лучше я хотел купить квод 909 элит поэтому его и собрал хотел послушать
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
