С Днём Победы! ×
2-канальный коммутатор на PIC12F675
Доброе утро . Да , все правильно , работает только один канал . Это я неправильно сказал что работает с двумя коммутаторами . Сегодня выходной займусь коммутатором согласно ВАШИМ рекомендациям . Спасибо за оперативность . О результатах обязательно отпишусь
Проверь коммутатор В качестве нагрузки подключи на выходе лампочки, при при подтяжке на плюс через резистор должен сработать один канал на массу второй. Как коммутатор так заработает подключай к секи, если фазировка не совпадёт, поменяй местами провода на катушке. Или в менеджере сделай инверсию сигнала.
Добрый день. Собрал схему как говорил IGO61 ,коммутатор+катушка .
При подаче напряжения постоянно работает один канал а при замыкании входа комма на массу замолкает вообще .
На 7 пине МК 0.21В, на 3 пине ОУ 0.43В .
Проверяй коммутатор где-то ошибка. SECU-3 пока отключи сделай временную подтяжку R1 и проверяй.
Изменено пользователем lukinov
поставил подтяжку R1 ,подключил питание все тоже самое ,работает один канал .При включенном питании на 2 пине МК есть 5В , при замыкании входа ком-ра на минус 5В пропадают , на 3 нет никаких изменений . Меняю местами 2и3 выходы МК работает второй канал , получается выходные цепи рабочие . Схему проверил ничего не нашел . Контроллер прошился успешно . Куда дальше.
Здравствуйте все!
Наконец-то добрался до компа :heat:
Dryl1, наводящий вопрос: как сконфигурирован в программаторе режим встроенного генератора контролика?
Должно быть (и так сделано мной в прошивке-исходнике), что пин 3 МК (он же выход тактовой частоты проца при определённых условиях) настроен как обычный порт контроллера - на него выходит сигнал в канал искрения. Если перед программированием изменить "умолчательный" режим, то этот канал искрения работать не будет. Должно быть:INTRC_OSC_NOCLKOUT (подчеркнул, на что обратить особое внимание).
или : "INT OSCIO" (так стоит бит в моём программаторе "Тритон"), или " IntOSC GP4" (так видится этот бит в окне программатора ICProg 1.06). Для более точного совета, уточни, каким программатором и его программой пользуешься и сколько вольт на пине 3 МК при отсутствии на нём сигналов искрения. Если остаётся полпитания, то стопудово неправильно установлен конфиг этого пина.
Изменено пользователем IGO61
Прокатился сегодня на коммутаторе Игоря. Впечатления очень даже положительные, разгонял до 130км\час. работает чётко. Набор скорости пробовал и плавно и резко не каких сбоев. По сравнению с ключами набор скорости на 4 передачи с 40 км\час происходит лучше. Общем всё отлично, буду искать другой неисправный коммутатор и делать другой в резерв. И тахометр оживить нужно, и придумать куда диоды и резисторы припаять, наверное на разъёме припаяю.
Игорь большое спасибо.
Программатор EXTRA PIC , программа ICProg 1.06 , константа не затерта
Тогда, однозначно, настройки пина 3 контролика. Бум ждать результатов.
Валера (lukinov), как по нагреву себя чувствует коммутатор? Я понимаю, что сейчас не лето, но всё-таки. Моих четыре девайса по отзывам пользователей вроде как намного меньше греются, особенно на длительных холостых оборотах (пробки, тянучки). Но это все двухвходовые девайсы.
"IntOSC GP4" - оставить как есть, "WDT" - погасить, снять галку, "MCLR" - тоже снять галку. И должно нормально прописаться. Странно, что у тебя в "ИЦ-Проге" при загрузке прошивки так установились настройки. Этим проггером пользуюсь очень редко (в основном "Тритоном"). При загрузке проши в "Тритон" весь конфиг устанавливается из самОй прошивки. А здесь, оказывается, нужно на всяк слючай контроллировать настройки.
Для справки, в приложенном асм-тексте к прошивке, в третьей строчке прописано слово конфигурации. Если есть сомнения в соответствии настроек оболочки программатора, посмотрите эту строчку и подправте настройки "ИЦ-Прога" для данной конфигурации контроллера (снять/поставить галочки в соответствующих окошках настройки контролика).
Игорь , при первой прошивке МК у меня выскочила ошибка по какомуто адрессу , тогда я попробовал установиь биты как на картинке . После прошивки высветилось окно что запись прошла успешно . Завтра перепрошьюсь без WDT и MCLR . Да в таких случаях можно позавидовать тем у кого МК в DIP и еще на панельке . Спасибо за подсказки .
Проехал мало всего 8 км. после поездки пробовал на нагрев,коммутатор еле тёплый. Сейчас у меня такие и будут поездки максимум 30км, и погода прохладная. Прошивал свою пик программатором PicKit2, вот открыл прошивку ICprog для интереса посмотреть установки, скриншот выкладываю. Может прошивку не ту открывает или пусть по новой скачает.
Здравствуйте все!
Если не планируется использование встроенного в контроллер АЦП (по крайней мере, я не планирую), то можно применить и 629-й контролик. По остальному функционалу эти МК взаимозаменяемы. При этом, программа и конфигурация не изменяются.
Перепрошился ,подключил питание . На 2 пине МК 5В , на 3 0В , на 1 5,2В при замыкании входа на минус , на 2 пине 5В не прпадают .Если раньше при подключении нагрузки работал постоянно хоть один канал то сейчас тишина , а при подключении { кратковременном } питания искрит , и греется вых транзистор . Печатку перерыл , все правильно , хоть в ней ничего и не делал , коротышей нет , все рабочее . Надо собрать еще одну плату и сравнить
Изменено пользователем Dryl1
Печально.
Пересмотри монтаж. При подаче питания и высоком уровне на любом из выходов проца через 1...1,5сек срабатывает схема отключения выходных ключей и ток через нагрузку (катуху) падает до нуля. Если этого не происходит - надо копать участок на ОУ (пины 5, 6, 7).
Пробуя на столе работу схемы по нескольку раз подряд вводил девайс в режим "двигатель остановился", проверяя ограничение тока и "беискровую отсечку". Схема чётенько отрабатывала эти режимы по обоим каналам. Проверку проводил как с биполярными силовиками, так и с ИЖБТ-ключами.
Игорь , добрый вечер . Сейчас в данный момент нагрузка отключена , контроллер снят , подключено к питанию , на VT4 судя по схеме коллектор присутствует 5В , на базе 0В , на VT3 везбе по 0 В . Какойто бред . Завтра переделаю .
Шось ерунда какая-то. На коллекторе VT4 при отключенной нагрузке напруги не должно быть. Можно без проца на левые по схеме выводы резисторов R6 и R7 подавать +5в импульсами по отдельности. Наблюдая отработку того или иного канала от проца до катухи. При этом желательно эти выводы резюков подтянуть к минусу резисторами по 10ком для создания "твёрдого" нуля при убирании +5В с вывода, воизбежание наводок на базы предвыходных транзисторов.
Пока доволен коммутатором. Теперь вопрос по какой схеме лучше собрать коммутатор для полевиков. Сейчас у меня работает на биполярных транзисторах, на выходе стоят BU941 полностью изолированные.
    • Далеко не всегда это так. Просто на новых платах может стоять на плате разъем под шлейф (чаще всего COM), но самого шлейфа в комллекте нет. Это что, сокет AM2 материнка? Не жалко было денег тратить на ее восстановление? Можно было просто поставить PCI звуковую и сетевую карту (если есть такие в наличии).  Или USB-варианты, все равно плата может долго не прожить.
    • Для начала, ну так, просто для интересу, говорят что иногда помогает написать хотябы модель усилителя.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
