Параллельное Соединение Одинаковых Выпрямителей
Ещё раз проанализировал ситуацию. Не думаю, что преподаватель ошибся с выбором трансформаторов. Потребовал два разных. скорее всего имелось в виду питать схему по очереди от различных трансов. Да и предназначение (в учебных целях) сего стенда, ну совсем не понятно.
Скорей всего так и есть ,потому что на схеме он рисовал выключател который комутирует верхнюю и нижнюю схему
Просто я с нагрузкой промахнулся ,отверстия в стенде я уже зделал ,пост 1.
Я бы уже этому афтору бесплатно этот стенд собрал бы! Там делов то на 5 минут. Может ему надо лампочки каждую от своего тр-ра запитать? Продемонстрировать выпрямитель 12В так сказать..... а потом продемонстрировать последовательное включение двух почти одинаковых выпрямителей на последовательно включенные лампочки.... гадание однако!
Да и сам могу собрать за 5 минут ,просто вся проблема в схеме
Одна лампочка например на верхнюю схему ,а вторую куда ?
гадание однако!
нижнюю схему посадим нагрузку тоисть лампочку и поставим туда выключатель
Изменено пользователем Вова
Ну так тебе же схему нарисовали.... 2 лампочки на 12 вольт последовательно - вот и будет любая нагрузка, которая не сгорит и при 24 и при 12В. Вольтметр - амперметр согласно схеме. Понятно?
Пустопорожние разговоры.
Пока не будет ясна цель работы, бесполезно гадать. Можно параллельно включить и выпрямители, и лампочки,
можно последовательно, можно независимо друг от друга. Можно вообще один трансформатор с выпрямителем выкинуть.
В любом случае как-то работать будет. Спроси у преподавателя, что на этом стенде надо изучать.
Что вам не понятно именно ?
гадание однако!
А можно поставить ещо одну лампочку на верхнюю схему параллельно и поставить переключатель так можно демонстрировать последовательное и параллельное подключение ?
Вова, можно, но этого ли от тебя хотят? Весьма сомнительно!!!
Уж очень просто и на диплом даже в ПТУ не тянет.
Изменено пользователем malenich
Понимаешь ничего не поменяться ,только добавиться можно же ещо будет показывать подключение параллельное и последов.
Это диплом на 4 разряд по освещению
Я не выпускник и мы это будем проходить только в след.году потому я и не знаю толком
нет, так нельзя демонстрировать последовательное и параллельное подключение,
так можно демонстрировать только параллельное подключение
Включаю тумблер идет последовательно ,переключаю идет параллельно
нет, неверно.
При замкнутом контакте два выпрямителя соединены параллельно с нагрузкой
При разомкнутом контакте нижний выпрямитель отсоединен от нагрузки
нет, неверно.
Я говорю про то что овалом обведенно
Даааа уужжж..Теперь понятно почему при выключеном выключателе на патронах остается фаза (4 разряд по освещению,/даже на первый курс это очень плохо):-))))).Вован держится молодцом,его так просто не сбить с проложеного им курса :-)))).Разберись с пониманием что такое последовательно а что паралельно и тебе не будет составлять труда применять эти подключения в разных вариантах и путатся небудеш.Последовательно это когда+соединяется с минусом другого источника(акумы батарейки выпрямители) Как пример батарейки в пультах там где их две.А + с +,- с - паралельное.При первом/последовательном/ вольтаж сумируется (1,5 + 1,5=3 В)При втором/паралельном/ вольтаж остается тот же 1,5В.
Изменено пользователем Kvazimorda
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Я знаю это
Я просто объясняю плохо
Короче всем спасибо кто помог )
Всем мир )
