Помогите Рассчитать Ум
Дано:
С1=С3=0,01 мкФ
Rн=9,1 кОм
VT1 - КП307
Необходимо рассчитать:
значение конденсатора С2
значения всех резисторов в схеме
коэффициент усиления усилителя
коэффициент шума усилителя
Схема прилагается.
Курсачи считают в другой ветке - "Школьникам и студентам".
Правда, и там могут послать с таким вопросом.
А для начала сходите к преподу и спросите диапазон рабочих частот. Порыскайте по справочникам приведите графики характеристик транзистора.
что значит так оно и есть. А откуда я возьму значения других элементов. мне необходимы детальный расчет, с нахождением параметров существующих в реале
Кто чудак(М), вы или преподаватель? Источник сигнала, какое выходное сопротивление? КП307- с какой буквой? Напряжение источника питания? Кш рассчитать можно очень приблизительно, Вы проходили S параметры и ТДЛ?
Поражает название темы. Что такое Ум? Это то, что требуется для учебы? Если так обозван УМ, то к данной схеме это отношения не имеет.
Изменено пользователем noise1
S параметры - забавно, но это параметры которые тоже надо рассчитывать. Я сам немного разобрался и вот что получилось, задавшись Еп=Uси max, я решил построить нагрузочную кривую на выходных характеристиках транзистора, уравнение такое Еп=IUсиI+Ic(R3+R2) чтобы провести линию нагрузки надо построить точки 1-ая точка это Еп=Uси, вторая это Ic=Eп/(R3+R2),и затем выбрать рабой точку при Еп/2. Но так как я не зная ни R3 ни R2, то ничего не получается
