Подскажите По 75Гдн-5-4
*_=S@M=_*
Доброго времени суток!
в общем нашел паспорт 75-го 5-4? и немного прозрел:
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 31,5 ... 1000
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 85
Рабочая мощность Вт 4
Неравномерность АЧХ Дб 12
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %, на частотах
ниже 1000 Гц 6
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 75
Предельная долговременная мощность Вт 200
Предельная кратковременная мощность Вт 300
Частота основного резонанса Гц 25+-5
Полная добротность 0,4+-0,1
Габаритные размеры мм d250x125
Масса г 4900
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода Гц ПЭТВ-2
Диаметр провода мм 0,355
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 53
Количество витков во 2-ом слое 51
Омическое сопротивление катушки Ом 2,9+-0,3
Высота звуковой катушки мм 41,6
Внутренний диаметр мм 50,7
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 52,58
сегодня был на радиорынке, решил уточнить эту инфу у продавцов акустики, динамиков, и пр.
сказали, что это все пи**ежь.
спросил отличия между 5-4 и 1-4, ответили: разные заводы выпуска и датчик ЭМОС.
спросили, с чего я взял данную информацию, отвечаю: в инете паспорт нашел, мне на это продавцы сказали дословно:
"в инете сидит 90% дрочеров, которые не в состоянии отличить резистор от конденсатора, если вы хотите серьезно этим делом заняться, то нужно покупать книжку, которая старше меня, и старше Вас".
А также сказали, что у этих динамиков абсолютно одинаковые катушки, хотя написано на сайтах обратное (я имею в виду диаметр и марку провода):
СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ ЗВУКОВОЙ КАТУШКИ 75ГДН-1-4
Марка провода ПЭВТЛ-1
Диаметр провода, мм ..0,28
Количество слоев намотки ...2
Количество витков в 1-м слое ...53
Количество витков в 2-м слое ...51
Омическое сопротивление, Ом...2,9±0,3
Высота звуковой катушки, мм...41,6
Внутренний диаметр, мм ...50,7
Внешний диаметр вместе с намоткой, мм ...52,6
знающие люди, подскажите, это реально, что 75ГДН-5-4 можно раскачать до 200 Ватт?
И подскажите по датчику ЭМОС: я прочитал, что ЭМОС измеряет скорость диффузора, что это дает?
как и куда ЭМОС подключить к усилителю?
ТРАНСФОРМАТОР-ЭТО ТАЖЕ КАТУШКА, НО НЕ С НИТКАМИ, А С ПРОВОЛОКОЙ
Ну раскачаешь ты её до 200Вт на одну минуту и что?
Максимальная (предельная) долговременная мощность (англ. long-term maximum input power) — электрическая мощность шумового сигнала, при которой акустическая система может работать без повреждений в течение 1 мин, при десятикратных испытаниях с интервалом 2 мин.
т.е. у него параметры как и у 1-4?
реальная мощность, что бы музыку слушать 80 ватт?
а ЭМОС какую роль вообще играет?
он как-то регулирует НЧ на динамике или защита или что?
загугли эмос.... или забанили в поисковике
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
гуглил, узнал только что эта штука снимает показания ускорения диффузора, а как его подключать, что дальше происходит (ЭМОС регулирует напряжение на НЧ динамик, или регулирует сами НЧ как часть фильтра) - не знаю
ЭМОС - электро-механическая обратная связь. сделана для лучшего контроля нч динамика, для снижения объема оформления (применяется только в ЗЯ), снижение искажений самим динамиком. но если усилитель имеет большой коэффициент демпфирования, то сам усилитель хорошо контролирует диффузор динамика и надобность в применении ЭМОС отпадает
Есть такой автор на Веге, Nota Bene, там-же огромная ветка по ЭМОС, на личной страничке всё коротко http://reanimator-h....d.ru/index.html
Тут правильно только до "большого коэффициета демпфирования", челвек сам плохо понимает что такое ЭМОС и путает ЭМОС с демпфированием.
Изменено пользователем pako
Еще такие вопросы: звучание этих динамиков сильно будет отличаться в S-70?
Какой из них будет лучше себе оставить для дальнейшего конструирования саба?
Если в 75ГДН-5-4 не использовать ЭМОС (для конструирования саба), то это получится тот же самый 75ГДН-1-4?
И, если не сложно, просветите, что такое "коэффициент демпфирования"? :wall:
Изменено пользователем *_=S@M=_*
1) отличаться от чего?
2)75ГДН-5-4
3) удалишь датчик и практически да.
4) Ну не ленись - про гугль тебе уже говорили....
http://www.globalaudio.ru/gl552.shtml
Поставить в S 70 5-4, с датчиком ЭМОС, и всё будет как надо.
Я вообще не понимаю зачем тебе нужен саб, если есть S70?
Чего ты вообще хочешь получить в итоге? Из чего ты хочешь это получить?
S-70 - дали на ремонт, там убитый усь и 5-4, с человеком договорились что я ему ставлю 1-4, а 5-4 ремонтирую и оставляю себе
Там мало того что объём, маленький, так ещё и эмос не будет ...... совсем беда.
Вклей датчик на 1-4 и получишь 5-4, если надо есть сервис мануал по насторйке S70
Выйдет - но частота резонансная станет выше, уровень баса снизится, может начать "гудеть" -зависит ещё и от усилителя который воткнёшь.
А вообще если ты задаешь такие вопросы -отремонтироваь эту систему ты вряд ли сможешь, это не просто усилитель с динамиком, здесь всё намого солжнее....
Или изучай хотя бы то что посоветовали, и тогда глупые вопросы пропадут сами собой, или отдай систему в ремонт спецам, которые это смогут сделать.
То что ты очешь сделать - просто убёт S70.
был убит усь на ней, ее юзали от внешнего уся (пассивная АС) когда я распотрошил ее, я удивился, что эмос не подключен.
отремонтировать ее я смогу, и не такое делал, а вот с эмосом до этого момента не сталкивался.
