Расчет Автотрансформатора
  • Ответов 54
Ну так это, по сути, ничего не изменит. Площадь окна останется прежней.
К тому же, есть подозрение, что центральный керн будет шунтировать магнитный поток в сердечнике. Но это неточно, хорошо бы выслушать мнение более опытных товарищей.
В 02.06.2013 в 13:38, TaRaKaN сказал:
Выходной ток-9 Ампер
гуглим автотрансформатор 230в 9а, смотрим его габариты и вес. а те писюлины с "расчётами" ложим около унитаза для прямого назначенья
слабоумие и отвага
Тут такое дело - площадь окна умноженная на площадь сердечника определяет габаритную мощность трансформатора - как не пляши, куда не мотай - выше этого параметра не прыгнуть. Еще намотка на двух боковых кернах требует в 2 раза больше обмоточного провода!
ummagumma  - правильный вариант
Длинна 183мм
провод не проблема. неужели габариты 9 вт?
1141грамм железа)
к примеру >>>
https://static.chipdip.ru/lib/041/DOC000041248.pdf
ТП121-1  манюний и 4.5 вата. и весит 170 грамм.
Изменено пользователем Aleksandr Kaspersky
Толку то от вашего "кирпича", если в нём площадь окна мизерная? Вы в него физически столько провода не запихнёте, чтобы получить какую-то значительную мощность.
В 30.01.2022 в 13:03, Aleksandr Kaspersky сказал:
это будет автотрансформатор
перехлестнулись тараканьи хотелки с твоими. он хотел 9а тока при уполовиненом сетевом. ток и напряжение нагрузки какие? может и уместица обмотка в окно или на крайние керны сердешника.
слабоумие и отвага
Ширина керна 1,4 см набор 18,3 см - кол-во витков обмотки 220 В 430 витков
Площадь окна 7х9=63мм2
Сечение одного витка 63/430*0,4=0,059мм2  0,4 коэффициент заполнения окна медью
Плотность тока 2,5 А/мм2 следовательно ток 0,059*2,5=0,147 А
Итого мощность 220*0,147=32 Вт
Если учесть, что половину окна занимает вторичная обмотка , то выходная мощность трансформатора 16 Вт, это максимум что можно выжать из этого железа
18 минут назад, z_vip сказал:
вторичная обмотка
не будет её, это автотрансформатор...
нужно напряжение нагрузки и ток нагрузки, габаритная мощность это лукавое и к делу отношения не имеющее
слабоумие и отвага
кто написал что я хочу 9 А с этого железа не пойму?
0.25 А достаточно. то есть 50W габаритки достаточно
только одна обмотка сетевая нужна.
провода можно уместить в 2 раза больше если сделать как я выше писал, не на средний керн а на боковые.
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2022_01/595848593_.jpg.854946ac9cd86ec7cea634ed82dae57c.jpg
14 часов назад, Aleksandr Kaspersky сказал:
заблуждаешься.
в крайних кернах поток в 2 раза меньше, чем в среднем керне. поэтому на крайних нужно мотать в 2 раза больше витков.
и в итоге получится, что провода уйдет в 2 раза больше по длине, чем мотать на среднем, как это делают все люди.
а в 2 раза больше число витков - это и сечение провода нужно взять в 2 раза меньше, чтобы поместилось в то же самое окно.
для 0,25а нагрузки вся обмотка автотрансформатора обязана уместица на центральный керн. там и каккас поместица, и изоляция межслойная и защитная верхняя
слабоумие и отвага
11 часов назад, Starichok сказал:
а зачем брать меньше сечение?
допустим по расчету провода по среднему керну ф0.4 ( понятное дело диаметр подходит, но мало витков),  если мотать 2 обмотки тем же ф0.4 ?
как же эти работают?
https://lh3.googleusercontent.com/-K6Td1fvxoxw/UA6tTEYMtqI/AAAAAAAAGzM/OX52g84epts/s640/28312_%D0%A2%D0%A1%D0%9C786-4%2C0%D0%BA%D0%92%D1%82.JPG
добавка
Только что, Aleksandr Kaspersky сказал:
чтоб обмотка уместилась. 400витков * Ф0,4 туда не влезут, а 400 * 0,15 должны.
слабоумие и отвага
Только что, ummagumma сказал:
да ладно.
7/0.4*9/0.4=393.75
на среднем надо мотать, у него площадь большая, не войдет в насыщенье. этот трёхфазный с одинаковыми кернами
можно и на всех трёх намотать, но смысл это изврата будет равен нулю. нет в минус уйдёт, ибо омическое и расход веревок поболе...худьший трансформер за бОльшие денежки. настоящий бизнэс.
слабоумие и отвага
7/0.4*9/0.4=393.75 неверно - есть такой  коэффициент заполнения окна медью, он учитывает неровности намотки, межслойную изоляцию, изоляцию обмотки от железа и обычно равен 0,35-0,45
выше я считал для одной обмотки сечение провода 0,059 мм2  то бишь диаметр провода 0,3 мм
удачи вам намотать провод 0,4мм
просчитав , даже расположение витков имеет значение . разница 0,45. то есть слой на высоте 9мм
повторюсь 0,4 - это теоретический расчет. понятное дело изоляция катушка и тд то есть 0,315-0,35 на среднее керно спокойно лезет. если мотать по бокам то и 0.4 запросто х 2 в итоге по проводу.
Да я в начале так тоже считал - потом прочел умные книги по разработке и проектированию трансформаторов
Во первых Вы не учли изоляцию с 4 сторон - допусти выбрали электрокартон толщина 1 мм для каркаса
тогда ваше окно 7х9 превращается в 5х7 уже хорошо
Во вторых межслойная изоляция 0,1 мм  9 слоев займет  0,9 мм и 10 слоев провода  и в итоге при проводе 0,4 мм диаметром идеально в слое 7/0,4=17,5 витка округлим до 17 Вы получите обмотку 170 витков
Если наматывать без каркаса то это еще тот геморр, можете попробовать
28 минут назад, Aleksandr Kaspersky сказал:
да чтож такое . никто не читает
14 минут назад, z_vip сказал:
зачем? есть термо скотч. нормальная тема.
