Sign in to follow this
Леонид:3
Ремонт Осциллографа С1-67
В таких древних аппаратах я сразу заменяю алюминиевые электролитические конденсаторы - они зачастую сухие. Танталовые сохнут редко,но в них другой прикол - пробиваются (практически делая КЗ) без видимых причин.
А обычные диоды звонятся без проблем,так что менять необязательно. Если что - вместо КД503 можно КД522, 1N4148.
Снял бы полностью карту напряжений на электродах транзисторов ЗГ, выложил бы сюда...
Выложу!
Сначала хотел бы спросить:
При включении осцила во все режимы что нужны для замера всех данных,что бы они были табличными в исправном осциле,мой осцил сходит с ума!При переводе "время длительность" в крайнее при времени развертки в 0.5 и 0.2 мс,луч ездиет по горизонтали,как хочет,при повороте в крайнее(ближе к щелчку),луч становиться кляксой...при этом я теряю почти весь контроль над его насильственным перемещение по горизонтали..фото сделано так,луч настройкой "грубо" и "плавно" передвинут максимально влево!..
При этом еще такая чепуха:в если постучать легонько по шасси осцила,то лучик начинает разползаться горизонтальную полосу..
Делать замеры напряжений на всех транзисторах в ЗГ?
Еще и напруга -50 как я говорил просидает...
"...я сразу заменяю алюминиевые электролитические конденсаторы - они зачастую сухие..." - а я рекомендую утереть сопли под носом , что было "сухо" и взять ESR-метр в руки, после чего менять только НЕИСПРАВНЫЕ!
только щас заметил что в галетнике перекошен один из роторов,или как его там обозвать..
Думаю заменить галетник нафиг..заодно разобраться чего там к чему..
Но как лучше проводить эту самую замену??
смотрю на обилие контактов и фигею по тихоньку...Просто непредставляю как это сделать не запутавшись!..
Поэтому наверное сделаю так:куплю все детали какие необходимы,разберу второй галетник на пластины(все равно почистить нужно),и буду ставить детали так как они есть на галетнике в осциле..Правда еще очень сильно раздражает тот факт,что провода идущие к галетнику не подписаны..да еще и стянуты все в кучу..
Не нужно козырять здесь своим старческим маразмом и неопрвданной жадностью. То,что ещё имеет хоть какую-то ёмкость (и более-менее сносный ЭПС),после года-двух предстоящей интенсивной эксплуатации загнётся наверняка. И чтобы больше не лазить в аппарат по поводу электролитических конденсаторов,желательно заменить все сразу,особо это касается дряни вроде К50-6.
У меня есть ВМ509. Знаете,что это такое,товаищ Краб? Это измерительный мост фирмы Тесла 80х годов выпуска. Он старше меня. Так вот, представляете, когда здешние авторитеты ещё даже не знали об этом важнейшем параметре и "молились" (хотел употребить другое слово-но некультурно) на свои "орденоносные цэшки", чехи уже делали аппараты, которые кроме всего прочего умели измерять (именно измерять,а не оценивать,как большинство пробников,опубликованных на этом сайте) ЭПС! Я пользуюсь регулярно им,но у автора темы наверное нет вообще никакого измерителя ЭПС.
уже есть пробник!))))
___
Хотя нет,я придумал по другому!
Взять каркас от другого галетника(они одинаковы),и пересадить на него платы со сломанного галетника!
Заодно очистив их от оксидов:333
Завтра куплю транзисторы,заменю все германиевые(в радиолюбителе по 5 рублей).
Купил недавно там ведро разных разных германиевых транзисторов за 100р,там транзисторов 200,почти все не паяные)
Особенно прикалывают мп16я1..а еще много мп26,мп21,мп10,мп39,мп40,мп41,мп42..незнаю почему но не смотря на их параметры они мне очень нравятся,красивые корпуса не то что щас черные хренатюшки..
"смотрю на обилие контактов и фигею по тихоньку...Просто непредставляю как это сделать не запутавшись!.."
Это адское занятие! :) Присмотрись - может быть на галетнике,на самом гетинаксе выштампованы цифры - номера контактов. Я обычно в таких случаях вешаю бирки с надписями на провода,делаю эскиз...
Я не знаю, что такое "333", но агрессивными жидкостями чистить посеребрённые контакты категорически запрещено. Только медицинский спирт!
Нифига там нету!(
там не гитанакс!)))
Настоящий текстолит вездее!!!!!!!!))))))))))
аж рад))
_______
Подавал пилу на вход усилителя х,все в нем работает!
Осталось запустить генератор,и перебрать галетник.
Edited by Леонид:3
Ребят,так то я тут хочу осцил починить..а не 3.14ськометрию наблюдать..
про ":333",забейте на это,это дурацкая привычка ставить смайлики.
__
При подачи сигнала на вход "Z",луч должен гасится?
Смотря какой амплитуды и полярности сигнал. В техописании это должно быть оговорено. Но забей пока на яркостный канал - сначала нужно получить прямой ход развёртки,а потом интересоваться гашением обратного хода :)
А хрен его получишь.Луч стал гасится на всех приделах "время деление"..
Его видно только если выставить синхронизацию на "Х"..
П.С. до этого глючило на положениях "время деления" 0.5 и 0.2 мс,потом луч был виден только на них,теперь луч гаситься вообще,это все в любом положении синхронизации кроме "Х"
________
Про галетник,правильно ли я понял что на всех платках в крайнем левом положении,основной должен быть соединен с этим(помечен красным) контактом?
Судя по схеме - правильно. Там же нет нейтрального положения (когда подвижный контакт ни к чему не подключён).
Прозвонил бы переключатель на наличие контакта в каком-либо положении. По схеме в нём всего лишь 4 контактных группы.
Тогда с галетником все правильно..заменил все германиевые транзисторы в ЗГ,потому что денег хватило пока только на них...как куплю 2т301 и 2т306 заменю и их..
2Т301 - это ерунда, которая от времени просто сходит с ума. У меня целый спичечный коробок этих транзисторов, все они на прозвонку нормальные, но ведут себя крайне неадекватно.
Например, стоял КТ301 в простом эмиттерном повторителе, работал в звуковом диапазоне. На входе КНИ 0,01%, на выходе - 6%!!! Искажения синусоиды видны даже на глаз. Заменил тогда на BC547C.
К тому же они низкочастотные, и могут быть заменены очень многими современными и не очень: КТ312, КТ3102, BC547 и даже незабвенным КТ315.
временно заменю 2т301 и 2т306 на кт315.
Для того что бы хотя бы понять транзисторы ли виноваты.
П.С, про вход Z,луч гаснет при подаче на Z напряжения +10 вольт. Если чего то сделаю генератор пилы как во вложении,и буду гасить обратный ход импульсами сброса,через вход Z
ГЕНЕРАТОР ПИЛЫ.pdf
Заменив все кремниевые транзисторы в ЗГ,на кт315,я все равно не вижу луча на экране..(есть только в положении синхронизации X)..
______
Появился луч во всех режимах синхронизация,когда от разъема на фото,отвалился оранжевый проводок идущий к 13 штырьку..этот разъем идет от блока питания..
Припаял провод,луча опять нету..
____
Плата справа,злощастный ЗГ.
Edited by Леонид:3
Схема плохого качества - не могу найти 13й провод :( Какая это цепь? Сколько на нём?
Давай прощупаем схему синхронизации. Нужно проверить прохождение сигнала хотя бы в этой части схемы. Переключи вид синхронизации на внешний 1:1 и подай на вход внешней синхронизации хотя бы синус 50Гц. Прослушай базу Т1, коллектор Т1, коллектор Т2, КТ1, коллектор Т5, КТ2. Вращением ручки "Уровень" нужно добиться чтобы сигнал прослушивался хотя бы в КТ1. В КТ2 будут уже очень узкие импульсы,которые можешь и не услышать.
Измерь наконец напряжения на электродах транзисторов и выложи. Методом тыка ничего тут не сделаешь.
Я САМ ЕГО НЕ МОГУ НЕ ГДЕ НАЙТИ!((
на нем +80 вольт.
Про синхронизацию понял щас буду делать.
Щас буду снимать карту напряжений.
Давай пока займёмся Т1-Т4.
Эмиттеры Т3 и Т4 соединены вместе,поэтому должны иметь одинаковый потенциал. А на твоей карте у одного -3,49В у другого -0,75В.
Далее, потенциалы базы и эмиттера кремниевого транзистора в линейном режиме должны различаться на 0,5,,,0,7В, у германиевого - на 0,3...0,5В. У тебя Т1 и Т2 примерно соответствуют этому, а вот Т3 и Т4 - никак.
Эмиттер Т2 соединен с источником +10В через стабилитрон КС156 и небольшой резистор, поэтому потенциал эмиттера никак не может быть +8В, а будет 10В-5,6В-падение на резисторе R7. Проверь стабилитрон,какое на нём падение - может быть пробит.
про эмиттеры т3 и т4,на каждом -0.72.Видно я ошибся когда заносил в таблицу..
Меня очень смущает что на базе Т1,отрицательный потенциал,он ж закрыт :shok:
на стабилитроне 2.8 вольта..сегодня куплю и заменю..
Стабилитрон замени. И сколько при этом падение на R7? И поступает ли при этом +10 на катод стабилитрона?
По твоей карте падение на резисторе и стабилитроне вместе должно быть 2В (т.к. эмиттер имеет потенциал +8В а на катоде стабилитрона +10В). А теперь ты говоришь что на одном стабилитроне 2,8В??
Или не соблюдаешь единство измерений (не трогай ручку "Уровень" при измерениях - она изменяет режимы), или у тебя нестабильное питание +10В, или где-то непропай.
Измерь еще раз относительно корпуса напряжение на катоде КС156, на аноде КС156, на эмиттере Т2.
Не закрыт-по отношению к эмиттеру база имеет положительный потенциал. Если верить твоей карте, на базе Т1 -0,54В, а на эмиттере -1,19В. Итого на переходе база-эмиттер 1,19-0,54=0,65В, причем база более "положительна". Транзистор находится в линейном режиме. Это база,которую ты,как говорил,неплохо знаешь.
Напруга на катоде 11.49 вольт
Заменил стабилитрон,на нем падает 3.29 вольт.
на R7 падает 0,2 мВ.
на эмиттере т2 напруга 8.3.
Таблицу делал вчера вечером,щас проверил все напруги в осциле,все задраны на вольт-два..
Измерил напругу в розетке-260 вольт :crazy: :crazy: :crazy:
Вечером обычно около 230 вольт......
Нужно напругу ночью померить,поди все 300 :crazy: :crazy: :crazy:
3.29В падает на новом или на старом стабилитроне?
На новом должно падать не меньше 5 вольт.
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Sufiyarov
      По причине невостребованности продам двухканальный осциллограф С1-118 с полосой до 10МГц.
      Аппарат рабочий, запас яркости луча приличный, синхронизируется легко.
      В комплекте самопальный пробник.
      Из нюансов: требуют профилактики или замены переменные резисторы горизонтального отклонения луча.
      Форумчанам отдам за 4000 руб.
      Упакую надёжно, отправлю удобным для вас способом.
      Местоположение: Екатеринбург.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By nfaced
      Продам осциллограф с1-65а, полностью исправный
      Полоса пропускания  0 – 40 Мгц Диапазон измеряемых напряжений  15 мВ – 60 В
      Диапазон измеряемых интервалов времени  0,05 мкс – 0,5 сек Чувствительность каналов 1 и 2  5 мВ/дел – 10 В/дел
      Входное сопротивление канала  1 МОм
      Параметры канала Z Диапазон частот канала  20 Гц – 10 МГц Диапазон входных напряжений  1,5 – 20 В
      Ширина линии луча  0,8 мм Рабочая площадь экрана по горизонтали  60 мм Рабочая площадь экрана по вертикали  36 мм Напряжение питающей сети  220 В 50 Гц 115 В 400 Гц Потребляемая мощность  125 ВА Диапазон рабочих температур  -30 + 50 град С Габаритные размеры  348 х 200 х 502 мм Масса  16 кг. Находится в Ишиме, цена 4000 руб.
