Sign in to follow this
Леонид:3
Ремонт Осциллографа С1-67
Таки я включил мозг после экзаменов.
При падении напряжения на резисторе R7,0.2 мВ,и его сопротивлении в 56 ом,через него идет ток в 0.003 мА(как мне кажется это ток утечки 1т308).
минимальный ток стабилизации кс156а 3 мА.
По этому на нем такое малое падение напряжения.
Т2,закрыт,для его открытия на базе должно быть отрицательное напряжение,он же прямой.
а закрыт он,потому что закрыт Т1,по карте напряжений из документации там должно быть минимум +0.5 вольта,относительно корпуса.
Пойду проверю диоды Д1,Д2,Д3,Д4.
Edited by Леонид:3
А что там по цепи -10В? Питание в норме?
Заодно проверь диапазон регулировки напряжения на 7м контакте - может быть где-то обрыв. И прослушай этот усилитель синхронизации.
странно ты ремонтируешь его! Почему ты только транзисторы и диоды смотришь? А если неисправный резистор где или конденсатор?
черных резисторов нету,там всего три электролита..
Прослушать в смысле,прослушать идет ли на него сигнал с входа синхронизации?
Выставлял внешнею с делением 1:1,на вход Х,подал меандр с частотой кГц,его только чуть чуть слышно на эмиттере и колекторе Т1,на базе Т2,слышно слабо,на эмиттере и коллекторе слышно достаточно неплохо.
___
Все напряжения в осциле опять завышены на 2 вольта..
глянул напругу в розетке,275 вольт :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
P.S.у нас щас утро..
Edited by Леонид:3
незнаю тогда либо доломал до конца, либо руки .......)
кароче начни поновой с блока питания осматривать.....
Я бы после проверки бп, замерил бы напряжения какие приходят на плату которую ковыряешь.
Edited by Desert _Eagl.5
руки то как руки..почти из плеч растут.
А вот внимательности не хватает.
Вернул все напряжения в норму с помощью резистора R7,который на плате и.22.089.135,возле транзисторов т4 и т7.
На плату все напряжения приходят.
Andrew Martin,про 7 контакт:
Там весит реостат "Уровень",при переводе его в левое крайнее напруга на базе т1 увеличивается до +0.5,в крайнее правое уменьшается до -0.5..Когда "Уровень" в крайнем левом,то открывается т1 и т2,на 2с156а,падению напряжения становиться 6 вольт.
П.С.карту напряжений снимал согласно режимам приведенным под картой напряжений,в документации к осциллографу.
Edited by Леонид:3
А на самом движке переменника при этом изменяется от +10 до -10?
В4-2 контачит? Сигнал проходит с коллектора Т2 на базу Т3(или Т4)? Если да,то переключи в режим внешней 1:1 (с закрытым входом, полярность "+"), подай меандр на вход внешней синхронизации и прослушай опять наушниками базу Т1, коллектор Т2, базу Т4, эмиттеры Т3 и Т4, коллектор Т4 (КТ1), коллектор Т5.
Триггер на Т5 и туннельном диоде формирует прямоугольные импульсы из входного сигнала, которые дифференцируются Тр1 и подаются на запуск ЗГ.
Должна наблюдаться такая картина: в КТ1 (и на коллекторе Т5) сигнал должен появляться при определенном положении ручки "Уровень". В крайних положениях он обычно пропадает. Попробуй поймать синхро :)
Дальше идёт гальваническая развязка (Тр1) и режимы по постоянному току остальной части схемы уже не будут связаны с синхронизатором.
Вообще-то, строго говоря, развёртка в этом осциллографе может работать в автоматическом режиме, поэтому пила должна быть даже при неисправном синхронизаторе (при отсутствии запускающих импульсов на коллекторе Т5). Режим развёртки устанавливается ручкой "Стабильность".
Внимательно проверь Тр1 на предмет межобмоточного замыкания, обрыва и т.д., особенно со стороны вторичной обмотки. Проверь еще раз -50В и диапазон его изменения на движке резистора "Длительность".
Ещё одно хорошее и подробное описание:
http://www.qrz.ru/sc...tail/14194.html
Edited by Andrew Martin
Про "Длительность",я реостат этот заменил на такой же,при переборке галетника.
Теперь -50 не проседает не как(0.3 вольта не в счет).
ТР1 цел,кз между обмотками нету,вторичка цела.
проверял отпаяв его 3 вывод от платы.
Поймал сигнал в этих местах вращая ручку "уровень".
Сигнал слышно на базе Т4,но там он захламлен фоном питания..
Сигнал слышно на эмиттере Т4,тут его слышно чище.
Сигнал слышно слабо и без фона на коллекторе Т4.
сигнал слабо слышно в КТ1,слабо но без фона.
Сигнал слабо и без фона слышно на базе Т5.
Сигнал хорошо слышно на эмиттере Т5,без фона.
На коллекторе не слышно..
На аноде Д6,не слышно..
Отпаял Д6,на месте анода нечего не слышно..
______
Про фон питания:
Заменил С18,С20,С21 на плате генератора,поставил емкости:
С18 был 10мкФ 160 вольт,поставил 100 мкФ 160 вольт.
С20 и С21 были 200 мкФ 25 вольт,поставил 1000 мкФ 25 вольт и 1000мкФ 35 вольт, соответственно.
Новые кондеры проверил ЭПС пробником,они хорошие.
Я им и пользуюсь с самого начала)))
Скачал еще до покупки осцила..
Edited by Леонид:3
Щас буду заказывать транзисторы для генератора,хорошо ли заменить 2т306в на кт368?
кт368 не передохнет ли там?
А 2т301е я заменю на BC547С..
Это все выйдет в копейки :)
можно ли заменить 2д503б на 1n4148?
Edited by Леонид:3
вообщем появились у меня денежки,и я поэтому я заменю все диоды,поставлю нормальные транзисторы,заместо кт315 :crazy:
А смысл заменять диоды, если на прозвонку они нормальные?
Прозвони ещё раз Д7, Д6 и Д10.
Судя по твоей карте, Т7 закрыт, на базе 0, а это может быть:
1) неисправный ТД
2) недостаточный ток через ТД
По карте напряжений на коллекторе Т9 высокий потенциал (+8,44),следовательно он закрыт, а на базе Т6 +1,8 и поэтому диод Д10 тоже должен быть закрыт и не влиять на потенциал базы Т6. Остаётся выяснить,почему база Т6 имеет такой низкий потенциал, почему Т6 недооткрыт - это может быть причиной нехватки тока в ТД.
Может быть обрыв (или холодная пайка) в районе R22. Отпаяй временно R42 - он пока не нужен. Проверь +80 непосредственно на ножке R22, а также цепи резистора "Стабильность". Кстати, на схеме 13й вывод платы - это ножка R21. Какой диапазон изменения напряжения на контакте 15?
По горькому опыту скажу, что львиная доля неисправностей - это холодные пайки, оборванные провода, микротрещины в печатных дорожках и т.д. а не полупроводники или тем более резисторы.
И самый лютый враг ремонтника это Клава-монтажница, которой на надёжность прибора было плевать - главное чтоб через ОТК прошел,посему и качество паек зачастую плохое. Радиотехника - наука о контактах :)
Потом ЭЛТ и кожух ... а дефект - не сделаешь
и смысл офтопить?
____________________
так:
на 15 контакте напряжение меняется от 0 до 6.На 13 контакте напряжение всегда 6 вольт.
на базе Т6,при крайнем левом "Стабильность",напряжение 0,5 вольт,в крайнем правом 1,2 вольта.
ТД Д9,закрыт,при его отпайке на базе Т7 оказывается 0.15 вольта,при измерении тока с базы на землю(миллиамперметр ставлю заместо Д9, Д9 отпаиваю),ток 0,52 миллиАмпера.
И заметил,когда отпаян Д9,луч на экране,по середине.
Edited by Леонид:3
Поставил R42 на место.
Заменил ТД Д9,ткнул мультиметром в режиме проверки диодов,+ щупом(-щуп на корпусе) на базу Т6,и тут в КТ2 появилось напряжение в 0.4 вольта!
Было 0.
При этом
Напряжение на базе т6 увеличилось с 1.2 вольт до 1.63 вольт.
Напряжение на базе Т7 поднялось с 0 до 0.31 вольта.
Напряжение на базе т8 опустилось с -0.6 вольт до -3 вольт.
И луч виден на экране!
Но,если переместить движок резистора "Стабильность",в крайнее левое,луч пропадает.
Все становиться как было до касания мультиметром.
Такой фокус прокатил все 5 раз,из 5 попыток его сделать.
Может на место Т6, попробовать поставить транзистор с более большим коэффициентом усиления?
Edited by Леонид:3
поставил наместо Т6 кт972,ради интереса..
И,на на базе т6 получилось 6,78 вольт
на коллекторе 6.17 вольт
на эмиттере 5.47 вольт.
На базе Т7 0.4 вольта
На коллекторе 0.05
На эмиттере 0.
луч гаснет только если,ручка "стабильность" в крайнем левом.
На базе Т9, 0 вольт
На эмиттере 0 вольт
на коллекторе и в КТ3 6.36 вольт
Edited by Леонид:3
"...луч гаснет только если,ручка "стабильность" в крайнем левом..." - он и должен гаснуть :)
Ты мультиметром открыл Т6 до нужного уровня - "накачал" ТД достаточным током и генератор развертки перешел в режим автоколебаний. BC547C имеет очень большой коэффициент передачи тока (порядка 500),которого хватит с головой и без применения составного транзистора,тем более что из составного транзистора ключ весьма медленный.
При повороте влево база Т6 оказывается соединенной с землёй через Д7 и её потенциал равен прямому падению напряжения на Д7. Работа ЗГ при этом прекращается - он переходит в ждущий режим.
У меня складывается такое впечатление, будто завышен номинал R22 или нехватка напряжения +80В на его верхнем конце. Вдруг не тот номинал впаян?
Или нужно подобрать R25. Но составной транзистор - это не выход.
Транзисторы заменю на хорошие.
В частности на место т6 поставлю ВС547С..
Как только будет готов заказ с ними в магазине.
На "горячем" конце R22,80,2 вольт. Питающие 81 вольта.
R22 стоит номиналом 220К.
R25 стоит номиналом 820 Ом.
меня смущает что на коллекторе Т7 0.05 вольта,от нужного минимума 0.2...
Подумал что виноваты диод Д11 или Д13..
Но нет..на всех выводах Т10,0.21 вольт..
И еще обнаружил что мертв диод Д13..
Пока что поставил Fr103,для пробы,но не чего не изменилось. На всех выводах т10 как было 0.21 вольт,так и осталось..
А на затворе т11,вообще - 0.3 вольта :shok:
Т.е. на базе Т7 0, а на коллекторе 0,05???
А сколько на точке соединения R26, R29 и R31? И сколько при этом на коллекторе Т6? И сколько на электродах Т8?
Желательно снять заново карту напряжений, начиная с Т6.
на базе т7 0.4 вольта..
Понял.
Купил все детали.
Проверю вообще все диоды,заменю не исправные,заместо 2т301е поставлю ВС547С.
Сделал!
Работает все!
Поменял д11,д13,т10,т13,т14.
И работает!
Меандр шикарный!
Но блин что за лажа???
При "время деление" 50 миллисекунд,видно как луч проплывает справо на лево... :help:
Причем делает это ооочень медленно... :crazy:
ПС:про "справо на лево",это я скорее всего перепутал провода Х пластин на трубке,когда давно отключал их для проверки,кто виноват..
Edited by Леонид:3
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By Sufiyarov
      По причине невостребованности продам двухканальный осциллограф С1-118 с полосой до 10МГц.
      Аппарат рабочий, запас яркости луча приличный, синхронизируется легко.
      В комплекте самопальный пробник.
      Из нюансов: требуют профилактики или замены переменные резисторы горизонтального отклонения луча.
      Форумчанам отдам за 4000 руб.
      Упакую надёжно, отправлю удобным для вас способом.
      Местоположение: Екатеринбург.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By nfaced
      Продам осциллограф с1-65а, полностью исправный
      Полоса пропускания  0 – 40 Мгц Диапазон измеряемых напряжений  15 мВ – 60 В
      Диапазон измеряемых интервалов времени  0,05 мкс – 0,5 сек Чувствительность каналов 1 и 2  5 мВ/дел – 10 В/дел
      Входное сопротивление канала  1 МОм
      Параметры канала Z Диапазон частот канала  20 Гц – 10 МГц Диапазон входных напряжений  1,5 – 20 В
      Ширина линии луча  0,8 мм Рабочая площадь экрана по горизонтали  60 мм Рабочая площадь экрана по вертикали  36 мм Напряжение питающей сети  220 В 50 Гц 115 В 400 Гц Потребляемая мощность  125 ВА Диапазон рабочих температур  -30 + 50 град С Габаритные размеры  348 х 200 х 502 мм Масса  16 кг. Находится в Ишиме, цена 4000 руб.
    • Проверить цепь, по которой проходит сигнал на динамик. Если, конечно , под словами "разговорный динамик" не скрывается микрофон.
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
  • Покупай!
