Проблемы С Шерхан Magicar 7
У меня проблема с сигналкой. Устанавливала года два назад и сразу брелок был без обратной связи. Т.е. открывает, закрывает машину но на брелке это не отражается. Работал автозапуск. Вчера с ней начались проблемы. Брелок не стал реагировать на сигнализацию. Открываешь с ключа машина орет. Пробывала найти кнопку по которую все пишут под рулем так и не нашла. Прочитала что на шерхане нет такой кнопки. В книжке написано про режим валет. 3 раза переводишь в режим зажигания и типо должна сигналка дать завести машину. Но нечего не произошло, как орала так и орет. Снить клемы на ночь с аккумулятора тоже результата не дали. Хорошо что машина хоть во дворе стоит, а не гденить в городе) Ах да батарейку меняла, и второй брелок тоже не реагирует на сигналку. Даже не знаю что делать... Помогитеееее!!!! Очень не охото на эвакуатор ее, лучше б конечно самой до сервисного центра доехать и поменять сигналку нафиг!!!!
В инструкции описаны способы снятие системы с охраны без брелка. Как с помощью кнопки на корпусе датчика так и с помощью pin1 и pin2. Вы читали?
http://www.autosecurity.ru/security/alarm/instructions/scher-khan/magicar_7_2.php
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
http://www.autosecur...magicar_7_2.php
Да я читала. Только понять не могу что за пин1 и пин 2. Ранее я его не устанавливала и установщик сигнализации нечего про него не говорил. И поставить его сейчас я тоже не могу так как машина не снимается с охраны. Там написано что заводское пин 1 это 1111 или 11? так какой именно? а индекатор со вчерашнего дня мигает быстро, а не медленно как обычно, может потому что я просто нажимала на датчик вызова
Не цитируйте предыдущие сообщение полностью!
В инструкции должно быть указанно заводское значение этого кода. Там где написано 1111 или 4444 это не то, там говорят о том,что код может иметь значение от 1111 до 4444... Это все танцы с бубном, лучше пригласить спеца сервиса...
Заводское значение PIN 11111 в случае четырехзначного кода и 11, соответственно, в случае двухзначного.- так написанно в книжке
Привет. Только что отпустил человека с шерханом. Да заводской пин 1111. Снятие клеммы не поможет. Поможет внимательное чтение инструкции. Скорее всего Вы включили антихайджек. В первую очередь смотрите пиктограммы на брелоке. Чехольчик, красивый такой. Нужно с него снять. А то не видать совсем ничего на экране. И по показаниям брелка принимать решение что и как отключать. С какого Вы города? Если что, поможем и снять и что то хорошее поставить. Кстати. Возможно Вы не в курсе. Шерхан давно и надежно взломан. И то что машину не угнали, либо не обворовали. Вопрос времени.
ПС. Невнимательно прочитал первый пост. Я встречался с таким. Что дилеры жульничают. И один брелок воруют. Никогда шерхан не поступал в продажу с одним пультом. Только с двумя. Так вот второй стоит очень не дешево. Так что скорее всего путь у Вас только один. Так как пульт без дисплея. Вы не сможете узнать что и как Вы там понавключали. То только тупо вычитывать инструкцию И надеяться что пин код Вам не поменяли. А по опыту я знаю. Дилеры пин не меняют, а если еще и сжульничали и брелок заныкали. Так и тем более. Видимо без спеца по этим вопросам Вам не обойтись... Увы.
ПС. Читайте в инструкции. Что значит бысрое мигание индикатора в этой сигнализации. А вообще оно может значить многое. Возврат в режим охраны. Индикация предыдущей сработки. Либо антихайджек. Что скорее всего Вы и включили. Раз сигналка не слушается пульта. Отключайте этот режим по инструкции вводом пин 1111.
Изменено пользователем Trasserlong
За ответ огромное спасибо! Пульта изначально было два. Один с экраном, второй без. Сигнализацию покупала у китайцев в Китае, ставили в компании. Там не смогли добить обратной связи. Поэтому на центральном брелке только батарейка показывала и всё. Помогло снять сигналку с помошью ПИН 1111. Теперь вот ездию без сигналки, надо ставить новую... Хватит уже мучиться с этим шерханом.
Что Шерхан надёжно взломан вижу только в интернете, иначе давно бы весь бизнес рухнул и не только шерхановский. У этих моделей МаЛиНкА иногда асинхронизируются коды (или теряются - как угодно) обратных связей, необходимо перепрограммировать брелок, в противном случае это неисправность самого брелока чаще всего.
