Fsp Atx-400Pa Что За Конденсатор
Garrik
И так форумчане здравствуйте :bye:
Имеем компьютерный блок питания FSP ATX-400PA , сделан качественно, но проблема в сгоревшем конденсаторе C4 , сколько не искал схем , нет нигде.Блок не подделка, кстати кондюк этот высоковольтный , стоит последовательно с мощным резистором в цепях главного трансформатора, был красного цвета(расстояние ног ~15 мм), маркировки на нем не сохранилось.
Фотто могу сделать вечером, кто может помогите :help:
Конденсатор снаббера (гасителя импульсных выбросов первичной обмотки). Действительно, высоковольтный - на 1...2 кВ. Обычно ставится на 1...10 нф.
Если последовательно с резистором - то снабберный. Без него могут пробиться ключевые транзисторы.
Если вот такой:
то последовательно с ним резистора быть не может. Это конденсатор, идущий от первички к средней точке фильтрующих конденсаторов сетевого напряжения. Без него БП вообще работать не будет.
Так что определитесь, что к чему.
простите что не сразу выложил фото, вот выкладываю их , где конденсатор я пометил( на одном фото) все же какой кондюк втыкать?)
<br>post-160376-0-52723100-1371574192_thumb.jpg</br>
<br>post-160376-0-62698700-1371574208_thumb.jpg</br>
<br>post-160376-0-51342800-1371574225_thumb.jpg</br>
<br>post-160376-0-66974900-1371574239_thumb.jpg</br>
Это 2-й вариант (фото в посте № 6)..
Спасибо, значит номиналы его будут такие какие Вы указали в посте №2 или как указал товарищ Vascom в посте №3 ?
Еще раз поблагодарю за помощь :thank_you2:
а вот не подскажите есть у меня конденсатор на нем маркировка такая
105K ©
250VMPE
думаю я где-то рядом ? это вроде на 1 мФ 250 вольт, пойду тогда в радиолавку, куплю их и 2.2 мф и 1.5 и 2 мф, как кстати посоветуете протестировать блочек, думаю двух винтов будет недостаточно?
105K = 1 мкф
250VMPE = 250 В.
400 В там и близко не надо. Амплитуда переменного напряжения по этой цепи всего 155 В.
Но вот то, что конденсатор вылетел - странно. У меня, например, таких случаев никогда не было. Поэтому нельзя исключить какого-то более серьезного дефекта. Скажем, вылетели силовые транзисторы или конденсаторы фильтра. Из-за чего-то он ведь пробился! В первичной цепи действует 310 В постоянного напряжения, а конденсатор - на 250 В. Отсюда следует предположение, что к нему оказались приложенными все 310 В.
Да простите опечатался(и действительно ведь микрофарады), ну с виду погорельцев нет больше, а конденсатор как будто не взорвался а просто медленно "вспучивался"
Вот и причина: "беременный" конденсатор. Менять оба. Еще выпаяйте ключевые транзисторы, прозвоните.
  • 3 месяца спустя...
А у меня блок FSP ATX-400PNR. Только включил и зашипел и вздулся конденсатор 2200 мкф на выходе 12 в. Видимо, пробит диод Шоттки. Схемы, конечно не найти.
Я выпаял взорванный кондюк и вместо него припаял провода к электрической лампочке 220 в, чтобы нагрузить. Замкнул Power_ON - блок не запускается. Тогда выпаял Шоттки. Выпаял диоды - падение напряжения на пределе проверки диодов мультиметра от 140 до 280. В обратном направлении - бесконечность Выходит, диоды исправны, а я мудохался с выпаиванием. Отсос плохо сосет, засорился, что-ли. А почему же тогда взорвался кондюк сразу при включении?
В общем, припаял Шоттки на место, вместо взорванного кондюка поставил 2200х25 в, подсоединил старую материнку на 440-м чипе P2L97, 2 старых ЖД и включил. Блок запустился, но напряжение +12 в завышено (12,45 в). и блок постоянно входит в перезагрузку. Не знаю, кто виноват - БП или материнка. Новую материнку пока не решаюсь подключать.
Изменено пользователем GubaRewa
12,45 многовато будет...перед подсоединением разъемов к компьютеру ,сперва надо проверить БП без него подключив нагрузку на выходы. Покуда стабилизация выходов по приоритетному каналу +5 то нагружаем его хотяб 15-20 ватт и одновременно нагружаем канал +12 ( грузил галогенками 12в х35 вт две штуки). У нормально работающего БП и остальные выходы также стабилизируются. Мультиметр точно показывает замеры напряжения? сравнить есть на чем? и каковы напряжения на каналах -12 и +3,3?
Изменено пользователем к561
12,45 многовато будет...Мультиметр точно показывает замеры напряжения? сравнить есть на чем? и каковы напряжения на каналах -12 и +3,3?
Подключил материнку сокет 478 - напряжение упало до 12,2 в. Остальные напруги в норме. У меня есть еще мультиметры, в т.ч. и стрелочные советские.
Этот БП спалил 2 материнки у меня. Работает нормально, а в один прекрасный день - БАХ, и дымок с материнки. Конденсатор, который взорвался ведь был новый, и хорошего качества Jamicon .
12,2 это нормально. Видел на форумах,что люди положительно отзываются насчет конденсаторов от южнокорейской Samwha ,а низкоимпедансные это серия Samwha WL, есть возможность-покупайте и ставьте их. Полезно шунтировать электролиты вторичной стороны керамикой 0.33-1.0 мкф... А от Джэмикона Может и брак попался, ничему уже не удивляюсь
Похоже этот блок питания уже заточен под 12В, там и две шоттки на 12В.
да шо вы зациклились на этих конденсаторах - у меня уже целая банка дохлых- и ничикон и теапо и нес, - да дохнут они все, независимо от производителя.
хорошие конденсаторы, что дольше конкурентов живут, например электролитические конденсаторы от Эпкос. Все электролитические это одно из слабых мест в конструкциях
Ну когда будут сравнительные тесты в ведущих лабораториях мира...
ну конечно chong и jakec у меня вздулись от нечего делать...
В то же время ничего плохого нимогу сказать про Fuhjyyu, Teapo...
