Расширенный Селектор Входов И Выходов Умзч С Универсальным Декодером Ду
Yuretskok
Нет, платки в TQFP32 нету.
Пока собрал только пуль управления без платы реле. Развел плату с двухсторонним монтажом 65х38.
Покажите хоть фото собранной платы, интересно ведь как :)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Перерисовать не сложно. Вам достаточно посмотреть на порты ввода/вывода. Нужно в точности их повторить.
Для этого можно заглянуть в даташит, и по нем все переделать.
Ладно, согласен. Просто использовал схему которая в протеусе, к интернету не было доступа. Теперь все ясно, как глянул картинку в статье. Сейчас перерисую и буду собирать.
-Улучшена обработка команд.
-Исправлены некоторые недочёты в коде.
-Усовершенствована обработка регулировки громкости (управление моторизированным резистором) .
-Изменен алгоритм обучения ДУ
Цена вопроса: 120грн.
  • 6 месяцев спустя...
АС1,АС2 - всегда находится в одном из двух стабильных состояний, либо 0 , либо 1 . 1 - означает что выход активный , активируется / де активируется - тактовыми кнопками. Состояние этих выходов сохраняются при следующем включении питания, при условии, что программно, питание включено.
Автор подскажите а как запрограммировать на пульт: переключение AC1 и кнопку Питание?
исходники может выложите?
Нужно что бы была задержка включения колонок, а у вас задержка только входов.
И при выключении сначала отключалисть бы колонки, а затем уже устройство
Изменено пользователем dav1977
Добрый день! Исходники закрыты. Перепиливается программа только при заказе прошитого МК.
То что описано в статье не изменяется в меню (нужно редактировать исходник).
Я так понял, что ваша прошивка позволяет подключать на пульт только 6 команд CD, AUX, TUNER, DVD, громкость +, громкость -,
а не 9 ? AC1, AC2 и POWER - не подключаются правильно?
Еще вопрос- выходы на громкость + и - какой сигнал выходит на эти ноги процессора, при нажатии кнопок пульта. Пост лог "1" или импульс какой-то длительности?
Добрый вечер! Устройство способно обрабатывать до 9 команд:
питание , выходы АС , селектор входов и громкость.
Пардон... это в новой версии. В старой вместо питания - режим "муте" .
Добрый вечер!
Не могу никак настроить, захват IR просходит только одной кнопки, при захвате второй кнопки, светодиод мигает - как будто все нормально
Но после отпускания sel, работает только канал на первой кнопке.(причем, даже если нажимать другие кнопки пульта)
Значит данный пульт не совместим с устройством. Эту проблему я решил в своей новой программе (беспроводные кнопки) , которую можно адаптировать к этому селектору.
Где же ее взять то бесплатно?
Ее пока и в живых нету к этому устройству. Есть один человек, желающий получить такое обновление . Присоединяйтесь к нему - получится в два раза дешевле.
Обновление серьезное , влечет за собой установку внешней памяти . Устройство теоретически работает с любым пультом. Проверил уже на самых распространенных протоколах. Со всеми нормально работало.
Мне такого серьезного не надо, я думаю с любыми пультами можно и на одной Atmege8 сделать, придется самому писать софтину.
С абсолютно любым чтобы работало не хватит "еепрома" а атмеге8.
Встроенного "еепрома" хватает только на 4 команды , с натяжкой 5 команд. Поэтому необходима внешняя память на 1,2кБ
одна команда в еепром занимает 112 байт. По сути , это осциллограмма захваченного сигнала с датчика.
И вдогонку: внешняя память сейчас стоит копейки :) и надежность имеет очень высокую. А если применить флешь память 25-ой серии - то можно создать устройство на 500 команд , и запоминать до 5 разных пультов :) и более.
А если упаковать то влезет, можно еще сохранять прямо во флэш память(есть официальные AVR примеры), в крайнем случае лучше другой проц, чем огород городить
упаковать куда? :)WinRAR прикрутить? )))
Можно значительно сократить объем одной команды. Но тогда не будут поддерживаться абсолютно все протоколы.
И какая вероятность того что данные корректно восстановятся? У Вас есть идеи как сделать сжатие без потерь скажем в 10 раз? Есть к примеру массив 112 байт , а его надо сжать до 12 байт. И при необходимости, восстановить и сравнить массив из пришедшими данными в буфере.
если сжимать будет на 10-20% , это проблему не решит. Решит проблему если получится сжать хотя бы в 2 раза.
Думаю нету смысла... внешняя еепром стоит от 2 грн. Она надежнее от встроенной еепром AVR и PIC. Любое сжатие увеличивает время вычисления .
Но все равно , не могу даже представить как можно сжать данные в два раза без частичных потерь...
Сейчас алгоритм универсального декодера работает на основе подсчета приходящих импульсов с ДУ , их временная фильтрация и потом уже сравнение с хранимым массивом.
Встречал такой протокол ДУ (естественно его в базе нету) где импульсы имеют произвольную длину. Это было в пульте от тюнера Грюндик (Grundig) . В нем не было повторяющихся по времени импульсов , и соответственно сжать не получится. Если ошибаюсь - поправьте.
Добрый день
В том то все и дело, что сжимать надо только с большими потеряим без возможности восстановления. А сравнивать только сжатые коды.
Я сейчас попробую сделать так: массив из 112 байт это массив (112*8) бит
1. считаем колич-во бит с 1 по 300 элементы массива
2 считаем кол-во бит с 301-по 600 и
3 с со 601 по 1000. даже если получится более 255- пускай счет пойдет снова с 0
ПОЛУЧИЛОСЬ что упаковали в 3 байта - более чем достаточно для расшифровки всего 10 команд.
Если считаете что не получится давайте обсудим другие методики
Если не жалко сбросте в личку алгоритм получения ваших 112 байт, а то лень самому разрабатывать
Добрый день Вам! Имел возможность долго экспериментировать с универсальным декодером ДУ.
Аж наверное целый месяц в общем использовал. Запаковать то получится , и работать будет... вот только 50% пультов будут управлять декодером. При чем практически все кнопки. А это согласитесь , неприятно...
Я уже написал библиотеку для SPI eeprom . Стоит копейки, и памяти имеет много. Можно хранить кучу команд.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
