Усилители А. Литаврина.
я бы у основного уся первый каскад сделал с ОБ.
а какой он по вашему у Литаврина ???
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
4DA1 - ОУ (ВУМ) - его что-ли на дискрете делать с ОБ??? и с двумя входами инв/не инв. - многовато будет
П.С. может вы хотите снимать сигнал с шин питания ОУ с применением транзисторов с включением с ОБ???
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Повторяю, я говорил об общем посыле использования ИТУНа на входе уся. , а не о конкретной Литавринской реализации.
ИТУН плюс УСь на дискретах - почему бы и нет...
Изменено пользователем SashaX
с глубокой ОООС на дискрете, много каскадной и много петлевой по АФЧХ - не выйдет - или будет ещё сложнее чем делать предварительную обработку на ОУ,
с двумя ОУ у меня пока реализовано в симе, у О.Корнилова тоже + всевозможные защиты там же
собственно сама раскачка мощи - естественно на дискрете
С Уважением
Извини Николай, а в железяке есть что-нибудь собранное и измеренное? Теория теорией, а практика практикой. Время-то идет. Если пропустил, то держи пардонью.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Я, конечно, извиняюсь, но, русский язык всё же не нужно каверкать.
lazertok, Ваша подпись с ошибками. Должно быть так: "Если дело завершено, (запятая) человек должен усомнитЬся". (проверочный вопрос - что сделатЬ?).
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Можно ИТУН вообще исключить Цеплять усилитель сразу к выходу ЦАПа.
можешь цеплять - работать будет. п.с. Uвх-до 4В, Рвых- до 70Вт
(плюсанул тебе случайно)
С Уважением
в этом плане... сразу ЦАП вместо ИТУНа - не проверял
С Уважением
"_Земля_ Литаврина"
сх. 2015 с изменениями для сима (пост 412)
испытания с раздельной землёй (сх из поста 412 без изменений)
испытания с общей землёй
С Уважением
lazertok
В РАДИО 10/13г. с.19 А.Литаврин писал об общих проводах.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Относительно общего провода в электронных устройствах следует отметить, что это устоявшееся название противоречит самой концепции прецизионного усилителя. Суть её заключается в последовательном уточняющем масштабировании напряжения сигнала функционально разным усилителям. Эти усилители имеют разные уровни продуктов искажений и, следовательно , должны иметь отдельные общие провода (ОП).
В РАДИО 10/13г. схема Рис.11 - Вх-ИТУН С7 - 47мкФ, 25В - СМД 1206. Рис.12 - схема ВУМ - 2С1 - 2С4 - 22мкФ,16В - СМД 0805.
В РАДИО 10/15г. Рис.5 R3, VD1, C5 + 5В - к выв.7 DA1
R4, VD2, C6 - 5В - к выв.4 DA1 скорей всего следует обозначить как DA3 AD8055AR питание которой +/- 5В. Стабилитроны VD1, VD2 4,7В тоже не понятно, почему бы не поставить 5,1В.
Изменено пользователем MCA10.5.64
1. выделенное шрифтом в посту выше - коррелирует с измерениями в симе пост 415.
2. всё не так просто с последовательной "_Землёй_ Литаврина"
- я не стал показывать изменение по АФЧХ при этом - чтобы не вступать в полемику, т.к. как её тоже можно скорректировать для любого (или почти) варианта подключения земли, п.с. но это не значит Гут, и что вы получите в итоге такой коррекции не по Литаврину, будет только ваше.
- Все манипуляции с землёй и коррекции АФЧХ в Усе Литаврина - требуют комплексных измерений, сравнений и т.д. оценок, в том числе при замене элементной базы при наладке в железе - в симе это проще, а также наглядно происходит.
- В своей статье, он вскользь говорит, что можно использовать любой ВУМ, но с нужной АФЧХ - а вот с какой не указывает...
- а ведь это очень ВАЖНО !!! - так как все остальные корректировки / доводки (не совсем "хорошей") АФЧХ его ВУМ - доводятся коррекцией также в пред. каскадах на ОУ.
- свои измерения в симе, выложил после многочисленных вопросов и дебатов в темах на сайте по подключению земли
- как видим, разделение и объединение земель, сильно может повлиять на параметры Уся в зависимости от используемой схемы, эл. базы и даже номинала сопротивления разделяющего земли - это важно в схемах с применением глубокой ОООС.
Недооценка и непонимание в этих вопросах - приводят к отрицательным результатам в целом, в отношении результатов полученных Литавриным в своих конструкциях. п.с. думаю не ошибусь - и в других схемах с просто ООС тоже.
С Уважением
lazertok Если ты внимательно смотрел на ВЕГАЛАБ фото конструкции (схема в РАДИО 10/13г.) выложенные А.Литавриным, то конструкция самого усилителя, разводка "земель" и других соединений немного необычная, я столкнулся с тем, что нужно не только выбрать правильное расположение всех блоков, и соединений усилителя. В статье РАДИО 10/15г. с.16 автор тоже об этом написал; В электрических соединениях между узлами и блоками с прецизионной обратной связью очень важно исключить наводимые на общие провода паразитные помехи и наводки.
Насчёт измерений, так и сам автор их я думаю проводит не хуже тебя, ведь не зря это им разрабатывается и публикуется.
1. В электрических соединениях между узлами и блоками с прецизионной обратной связью очень важно исключить наводимые на общие провода паразитные помехи и наводки.
2. Насчёт измерений, ...
1. упираемся в конструктив - а не хотелось бы, думаю схемотехника и сима в этом поможет.
2.- злободневная тема и направление - принятые стандартные методики измерений качества параметров - устарели,
общедоступные результаты измерений, с проверкой формы сигналов в разных режимах/условиях - нет, или замалчиваются по требованию и т.д.
- на веге по этому поводу, муссируются темы с измерениями точных параметров по звуку, в том числе измерений в симуляторе.
- что получилось у Литаврина - у меня нет сомнений ему не доверять.
- он все озвучил в своих статьях, для широкого круга это достаточно, но вот повторить возьмется не каждый - как СЛ Агеева в своё время.
- замечу - только на Литаврина идеологии и его подхода к Усе строению в схемах))), у меня и О.Корнилова (в симе) вышло то, что достиг он в своих практических конструкциях в параметрах качества... к стати выкладывалось и неоднократно здесь и на веге в симе с наглядными измерениями и построением схемотехники.
п.с. - щас "в колхозе начнут лететь помидоры"... типа конструктив и прочее не дадут получить того что достигнуто в симе,
а простые уси то работают и не кашляют в этом плане!!!.
- а теперь пусть мне для начала выложат симу_лятор с идеальными параметрами уся - потому как красиво "железо клепать", тут научилось уже многие.
.... жду не дождусь (от Waso, сорри уже не жду), симуляторщиков и так много - ну прям слюнки текутЬ...
С Уважением
ты все пытаешься найти ошибки/опечатки в статье и схеме??? - не без этого, но это не суть
схема рабочая - а копировать/запускать её просто так - в железе может не получится
С Уважением
чем любой усь отличается от другого при установке режимов при запуске???
даже в симе с пол тыка набитая схема ВУМ запустилась
С Уважением
Дело в том что я не пытаюсь её копировать, но и изменять как предлагают, тоже нет смысла. Тут важно сделать правильный конструктив, ошибки тоже могут дать сбой, может редакция журнала так печатает, может автор упустил.
В симе может и запустится, но ты учитывай какие будут комплектующие, и как они по параметрам отобраны, и как ты сделаешь платы и конструкцию, как говорят правильно многие в "железе".
