Усилители А. Литаврина.
Okkupant В Китае может быть и дешевле, но качество ? и в какие сроки бы их сделали ? В Электроконнект я года 4 назад платы заказывал, качество плат хорошее.
Изменено пользователем MCA10.5.64
Добрый день.
MCA10.5.64, где и как будешь тестировать усилитель?
PS Рад что хотя бы ты сделаешь этот усилитель. Не забывай, что его параметры, в основном, будут определяться не схемой (при условии хорошего ИТУН), а конструктивом (потратишь больше времени, чем на реализацию плат).
Когда изготовят мои платы, сфотографирую и выложу.
o_german На сегодня у меня хорошей измерительной аппаратуры не очень много, да и опыта этих измерений не очень, не знаю пока, но может быть доверю это людям у кого есть необходимое для таких измерений. Вообще хотелось бы чтоб измерения были без косяков, как это провели в Радиохобби и выложили. По поводу конструктива и трассировки (разводки) плат конечно многое зависит, тут спора нет, да и сами платы не идеал, как писал буду потихоньку дорабатывать и показывать тут их фото. Думаю желающие собрать такой усилитель есть но всё упирается в описанное выше, платы и т.д.
o_german По поводу БП, кросс-фильтр, судя по схеме он один на два канала усилителя, а также один общий - "стабилизаторы БП", которые соединены последовательно, на сколько кросс-фильтр будет полезен ? его сделаю, но нужен ли он ? В своём усилителе который будет двойное моно, я стабилизаторы БП для каждого канала(левого и правого) буду делать по отдельности, в том числе и кросс-фильтры будут по отдельности для левого и правого канала.
MCA10.5.64, честно, не помню, о каких кросс фильтрах идет речь. Они есть на схеме ж. Радио №10 за 2013 год?
Изменено пользователем o_german
На счёт измерений параметров усилителя, режимы по питанию и току установлю, также надо будет проверить осциллограммы приведённые в РАДИО №11/13г, с.8 - 10. Буду настраивать ПУС и ВУМ поэтапно, раздельно, как автор рекомендует на с.8, только после этого всего есть смысл заниматься дальнейшими измерениями параметров усилителя, в общем когда это будет не знаю.
Эти фильтры нужны, я бы еще увеличил электролиты и поставил индуктивности (можно "бусины") на входе, на платы усилителей на входах питания так же поставил бы индуктивности.
В усилителе мощности (ВУМ) -/+40В стоят дроссели 2L5, 2L6, на входах по питанию скорей всего надо будет ещё смотреть, стоит или нет ставить дроссели, а вот увеличить ёмкости С1 - С4 (кросс- фильтра) хотя бы до 68...100 мкФ можно.
Все ОП вроде как соединяются последовательно через сопротивления - где они???
Или будет "ёжик" из проводов...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
lazertok Точки общих проводов ОП1...ОП5 через сопротивление соединяются Вх-ИТУН, ПУС. ВУМ. В стабилизаторах между точками ОП1...ОП2 можно поставить резисторы 5,1 Ом...10 Ом, и от них проводами свести в точку (медный штырь) шасси - то-есть соединение двойная "звезда", в ст-БП я не стал между точками ОП ставить эти резисторы, так как не считаю нужным в стабилизаторах их ставить.
o_german Так сказать "исследование" в www.radiohobby.lcd.net/forum Обозрение публикаций и конструкций; Усилитель А.Литаврина. сделал свой вывод Н.Сухов. он раньше публиковался в журнале РАДИО, а теперь журнал для него не авторитет.
Сейчас со многими сайтами на украине проблема. Сухову я уже отвечал на выводы по рассматриваемому УС, ответ есть в более ранних сообщениях.
  • 4 недели спустя...
Осталось доделать - соединить между собой алюминиевой пластиной по три радиатора для каждого канала, трансформаторы и настроить режимы по напряжения и токам платы. На плате вх - ИТУН, ПУС - пока ещё не впаял полевые трансторы КП307Г (VT1, VT4, VT5) буду их ещё подбирать по параметрам.
Выглядит внушительно :new_russian: , даже батареи резисторов :yes:
Немного выделяются катушки и два обшарпанных "FRAKO"а. Чем обусловлен выбор последних? Помню, из какого-то немецкого телевизора напаял "жмень" таких же -- мерялись фигня-фигнёй - и частоту не держат, и эпс паршивое. Хотя, Вы, наверное, свои тоже обмеряли.
DIMM_bl4 По оксидным конденсаторам FRAKO; проверял, ёмкость и ЭПС в норме, к тому же они стояли в зарубежной промышленной аппаратуре вып -90г, где все детали были очень высокого качества. Хотя по качеству звука не знаю как они, а так называемым "аудиофилским" оксидным конденсаторам нет большого желания отваливать немалы деньги,и к тому-же ещё неизвестно лучше они или хуже.
По батареи составных резисторов, это не для красоты, они будут работать не хуже обычных, да точность их 1%.
На платах также временно не впаянные резисторы которые будут подбиратся при наладке; Плата вх-ИТУН R19, Платы БП +/-40V, +/-25V R6, R7.
+/-20V, +/-12V R6, R7.
+/-20V, +/-5V R9, R10.
Я имел в виду не "аудиофилские" конденсаторы, а то, что все остальные конденсаторы "обычные" (сверху похожи на джамиконы) - а тут два этих в одном конкретном месте. Было просто интересно почему именно тут и именно они )
А против резисторов я ничего против не имел, скорее, наоборот - сам таким иногда пользуюсь (правда, в чуть меньших количествах), а ведет себя такая сборка гораздо лучше, чем одиночные 2512 и т.д.
Блок ПУС, с повторителя на VT1 сигнал идёт через оксидный С3 22мкФ и с него на вх.1 ВУМ. Конечно в цепи где идёт сигнал оксидный конденсатор не самое лучшее, но других типов не знаю как они будут по звучанию, обычную плёнку к примеру полипропилен, на такую-же ёмкость, по габаритам очень большие. Да и менять что либо в схеме не хочу, в дальнейшем хочу собрать вх- ИТУН и повторитель с AD8065 который предложил o_german и послушать как он будет по звуку. Остальные конденсаторы JAMICON TK.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
