Усилители А. Литаврина.
Твоё творение ??? по Литаврину
П.С. просмотрел тему до конца по ссылке - вижу твоё :thank_you2:
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Купил транзисторы 2П307Г, 20 штук брал по 60р - шт, разброс Напряжение отс, Начальный ток стока - небольшой. В пластмассовых корпусах у КП307Б, В - разброс этих параметров чуть больше, была возможность купить СМД - SST310 но к ним надо делать спец разъём, чтоб проверить их по параметрам. Купил также стойки - стоят по 2...3р - шт. Регулятор громкости пока сделаю как у А.Литаврина, на галетном переключателе ПГ3-11П2Н-В, потом посмотрю, может быть будет Рег гр Никитина с ДУ от antecom или другой :yes:. Пока сборка немного застопорилась из-за неимением времени, но процесс продолжается.
На радиорынке приобрёл два радиатора за 300 р. Решил их использовать для этого усилителя, отверстия под крепёж транзисторов и плат сделал, теперь вопрос как их и чем перекрасить ? может термостойкой нитро- краской в аэрозольных баллончиках чёрного цвета. Сами радиаторы площадью около 1863 см.2, от усилителя "Степь-100У-101".
Изменено пользователем MCA10.5.64
  • 4 недели спустя...
Ножки оксидных конденсаторов пропаяны хорошо, проверил ещё раз. Паяю 25 Вт паяльником и паяльной станцией JLT-01, применяя канифоль.
MCA10.5.64, добрый день. Рад, что ты продолжаешь.
У меня схема и все детали есть, но заниматься сейчас усилителем совершенно нет времени.
Освобожусь, продолжу.
Здравствуй Олег ! Дел тоже много, но усилитель А.Литаврина бросать не собираюсь, заказал два тора по питанию. Сперва соберу на макетном шасси отлажу, потом буду думать каким будет окончательно корпус усилителя, это касается лицевой и задней панели, радиаторы будут рёбрами наружу.
Сергей, привет еще раз. Я тоже не собираюсь бросать. пробный одноканальный усилитель можно было бы уже собрать. Но проверять, как я считаю, нечего, нужно только настроить после сборки. А для моей акустики (1 усилитель на один излучатель) мне нужно 12 усилителей (два корпуса по 6 ус. с внешним блоком питания, так и задумывалось), вот на это пока времени нет.
Да, немного в курсе, то что хочешь сделать, в этой теме ты писал о своих схемах, думаю многим будет интересно, если ты выложишь свой- так сказать проект. Олег с внешним БП, то есть отдельным от усилителя ? У меня были такие мысли по поводу УМЗЧ А. Литаврина (2013г.), потом пересмотрел и решил, всё делать в одном корпусе.
Сергей, мне просто не хочется в корпус для шести усилителей "всаживать" силовой торроид на 1000 вт. и блок электролитов на 0.1 - 0.2 фарады, во первых - дорого, во вторых - занимает 50% объема. Для стерео усилителя это приемлемо (торроид на 250 - 350 вт. и блок емкостей на 0,05 - 0.1 фарады).
Вообще-то я и сам бы сделал трёх канальный по ВЧ, СЧ, НЧ УМЗЧ в одном корпусе с АС, а также подумал как разместить БП, но опыта в этом деле нет.
Пришли два тора ТТП-300 220/2-32, заказывал в ООО "ОРБИТА" Санкт-Петербург. Вообще-то эти трансформаторы они мотают так, вторичка сперва одна, а потом сверху другая, пришлось с ними договариваться, чтоб вторичные обмотки намотали на этих трансформаторах в два провода, сделали без проблем.
Емкость не мерил случаем?
Прочитал твою ссылку, так понял всё упирается в межобмоточную ёмкость, думаю вот что, если попробовать 1-обмотку и 2-е обмотки мотать секционно, то может быть проблем станет "меньше" :umnik2:. Померил сопротивление ТТП-300, мультиметром UT33B, 1-обм; 3,9 Ом. 2-обм; 0,25 Ом. Магнипровод сделан из ленты 0,35, сталь Э3408.
Andrey69 Как пишут в указанной ссылке, я померил таким способом межобмоточную ёмкость трансформатора мультиметром для измерения ёмкости VC6013, получается 530 пФ, нормально это или нет не знаю. :umnik2:
