GRE Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) Добрый день уважаемые радиолюбители. Сам я - начинающий и просьба не кидаться помидорами и объяснить более доходчиво. Собственно вопрос. Купил вот тут усилитель. Там в принципе указаны характеристики блока питания, вот только мне не ясно, какое питание должно идти (двойное или обычное), блок питания (импульсный?), хватит ли подключение одного лишь трансформатора, или нужно собирать диодный мост (+ конденсаторы, если надо то какие). Изменено 25 июня, 2013 пользователем GRE 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
h@chikO Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) А вот такая надпись не о чем не говорит?! Recommended supply voltage: AC20V-0-AC20V Нужен импульсник с двумя плечами, исходя из рекомендуемого напряжения. Следует 20 *1,41 = 28В по стоянки, это должно быть два таких плеча или трансформатор с обмоткой в 40В и выводом от середины. А далее диодный мост и конденсаторы. Не уверен но тысяч по 6-10 в плече нужно Изменено 25 июня, 2013 пользователем h@chikO 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRE Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 А вот такая надпись не о чем не говорит?! Recommended supply voltage: AC20V-0-AC20V Спасибо конечно, но можно более развёрнутый ответ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m1ster Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) Нужно двухполярное питание (+- 20 В). Нужно собирать диодный мост + конденсаторы Схема выпрямителя Изменено 25 июня, 2013 пользователем m1ster 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimafirs Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Ты имееш ввиду двухполярное? Сколько контактов питания и как они обозначаются? Питание 27 в, если 2 по 100 вт, попробуй тс-180 перемотай на 2 обмотки по 20в, потом диодный мост (станет 27), если знаеш что такое двухполярное питание как соединить поймешь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
h@chikO Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Нужно двухполярное питание (+- 20 В). Может не мое дело но АС обозначается переменка, а ты указал "+-20" - Это постоянка выходит 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimafirs Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) Нужно двухполярное питание (+- 20 В). Может не мое дело но АС обозначается переменка верно, DC это постоянка, постоянки, по формуле, там после диодного моста будет 20* 1,41 = 28,28 В Изменено 25 июня, 2013 пользователем dimafirs 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
h@chikO Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 верно, DC это постоянка Если внимательно прочитать, я это и писал Давайте не засирать форум однотипными сообщениями. Модерам и так не легко. GRE Можно было и у Googl`a спросить, переводчик там тоже есть 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRE Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 Всем большое спасибо за ответы! Ну чтобы у Гугла спрашивать, и тем более получить релевантные результаты, нужно разбираться в азах. А вот тех самых азов как раз таки не хватает. Но будем стараться =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 25 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2013 (изменено) там после диодного моста будет 20* 1,41 = 28,28 В Не так будет.(20-1,4)*1,41=26,226.Оптимальное напряжение питание на 4 ома +-27 вольт.Что такое двуполярное питание автор может почитать тут. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9541 Изменено 25 июня, 2013 пользователем finn32 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanbi4 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 мда, видимо никто по ссылке не ходил!!! достаточно только трансформатора с необходимым напряжением. на плате (на той, что по ссылке автора) уже установлен диодный мост и кондеры! 0 Никогда СЮДА не нажимай!!! надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому: А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ? мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители.... Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Правильный ответ в посте 11. На плате уже установлен мост и необходимая емкость в фильтре питания. Нужен трансформатор с двумя обмотками по 20В действующего (переменки). 1 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 26 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 и то верно... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GRE Опубликовано 26 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2013 Сколько людей, столько и мнений. Но вот ответы модераторов показались более реальными, так как покупался (относительно) готовый усилитель мощности, а не "купи ещё пару десятков деталей, проведи расчёты и собери сам". -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
