Жук На Кт368
Они все хорошие.Для блокировочных цепей применяют оранжевые.
В контуре ставят серые,синие,голубые и красные.В зависимости сколько надо скомпенсировать.
http://sobiratel.ks8...ondensator5.htm
Для простых схем жуков можешь и не заморачиваться,там других факторов ухода частоты хватает.
Это я так для информации рассказал.Будешь когда серьёзный передатчик или приёмник собирать тогда и разберёшся.
Понятно
м700 это код ТКЕ.См ссылку.
Да да я видел
У меня идеальная девушка как и желания...
я вернулся )))
короче сделал я эту печатку.. теперь руки не могу отмыть :unknw: видимо на улицу так и пойду. плюс еще чернила с принтера вылил на руки хахах
Печатка немного стремная конечно вышла. ну думаю пойдет :)
А хорошо что у меня дорожки на ней большие?
и пойдет ли питание от моб. телефона? 3.7 вольт
Да 3в пойдёт.
Это усилитель мощности для передатчика.
Что то вроде того.Схемы под рукой нет.
На выходе кт910б. 10вт легко выдаст.
Это другая тема разговора.Нужна схема усилителя то дам.
Посвящена целая тема,там куча схем усилителей.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109304
моя печатная плата. Правда хреновое качество :bye:
скажите дорожки хоть правильно сделал?
А зачем такая большая мощность? Что бы было слышно с километра что ли?
наверное даже хватит на 2-3 км :dance2:
Конечно. Когда подслушиваешь один, свою жену например, это скучно. И попахивает эгоизмом. Интереснее её прослушивать целым микрорайоном.
Изменено пользователем wwwww
неужели такая хреновая у меня печатная плата? :(
это кстати моя первая печатка которую я сделал сам )))
Та вообще сказать честно. я в жизни только 1 схему собирал. металлоискателя. теперь хочу еще эту собрать ))
Это для пиратского радиовещания.Там батарейное питание ненужно. :)
Печатка ужос.Зачем там такие громадные дорожки.Ты же Вч устройство собираешь а не моргалку.
Тем более образец монтажки есть.
сравни с размерами.
Не горюй.. Для такого незамысловатого устройства, тем более для начала, она вполне сойдёт. Ты же её не показывать будешь,.а наоборот, прятать, чтобы не увидели.
Если всё правильно спаяешь, то будет работать.
я не умею их делать (
хоть так получилось и уже хорошо ))
Я снизу могу подрезать дорожки.
плата где то 50мм на 30мм
А что большbе дорожки это плохо?
Да в ВЧ устройствах длинные дорожки до добра не доводят.
Они могут себя повести как колебательный контур.
неа. Я ее просто собираю для интереса :)
я не буду незакем шпионить. Может максимум попрыкалываться или сделать потом беспроводные наушники )
в общем все зависет от качества звука. от дальности и т.д.
В общем посмотрю что там выйдет
придется рискавать. все равно как бы я не хотел . а лучше сделать не смогу (
Раз решил делай.:D
Раз решил делай. :D
Но вы же потом все мне поможете его настроить? :)
может мне завтра все припаять и оставить место только для 15 пф?
потом его найду быстро припаяю и всепер настраивать
Изменено пользователем genia1991
Размеры нормальные.. Сойдут. Не нужно большого ума. чтобы сделать плату размером с три копейки, если из неё торчит антенна длиной в метр и висят рядом две батарейки 3А, на проводах.
Большие земляные дорожки имеют смысл против возбуждения в многокаскадных схемах. А у тебя одноторанзисторное говно, которое если вдруг возбудиться, на своей рабочей частоте, то впору поставить свечку Николаю-Угоднику. В качестве противовеса работают те же батарейки. Но можно и припаять проводок к земле, для увеличения дальности.
что не понятно как это в качестве противовеса служат батарейки ?
Они же металлические. Вот и играют роль суррогата второго вибратора. Но при монтаже нужно придерживаться правила делать соединения минимальной длины. особенно те. по которым идёт ВЧ сигнал.
дааа.... чувствую что заведу с первого раза :umnik2:
Вот полезная программка если потребуется.
http://coil32.narod.ru/
