Жук На Кт368
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ссылки обе работают.Проверил.
Вот брехун... :)
ооо... вторая таботает )))
наверное у меня интернет тупил тогда.
в общем все ясно буду искать микрафон. когда найду напишу :)
а вообще надеюсь что схема сама заведется..
Я поставил в катушке 4 витка . диаметр где то 6-7мм ... это нормально?
Ты задаешь вопросы, которые уже были разжеваны в этой теме...
Да и вообще скоро 10 страница пойдет... :)
нашел сегодня микрафон.
Короче все подключил.
подключил прибор показало употребляемая мощность 3.24 миллиампера
Пробувал касаться антенны рукой что бы изменилась мощность но нечего не помогло (((
Выходит что генератор не работает?
когда включаю радио на 96.00 и прикасаюсь прям к катушке моего приборчика шипения немного меняются и не более..
Почему он не работает? :unknw:
Я оказывается вроде перепутал ножки транзистора..
Делал все по описанию.
Проверил употребляемую мощность. Потом когда дотрагиваюсь рукой к антенне . на амперметре изминяются цифри. где то с 3.25 до 3.11
Искал через фм нечего не нашел. Может катушка не правильная. Подскажите как найти частоту?
"оказывается" - это утверждение, открытие, а "вроде' - это предположение. Поэтому оба эти слова, рядом, воспринимаются с трудом.
"Делал всё по описанию" - бессмысленное замечание, не могущее бросить тень на само описание, равно как и оправдать неудачу сборки.
"Проверил употребляемую мощность" - тяжело читаемое выражение, особенно если мощность не выражается в миллиамперах и проверялась вовсе не она, а наличие генерации.
"Потом когда" - с успехом заменяется на "Если". "изминяются цифри" - принято писать "изменяются цифры"
"Искал через фм" - так пишут, если что-то ищут через жопу. В твоём случае нужно писать "искал на фм".
"дотрагиваюсь рукой к антенне" - пишут либо "притрагиваюсь рукой к антенне, либо "дотрагиваюсь рукой до антенны".
"Может катушка не правильная".- если это сомнение высказанное вслух, или твой вывод, то тебе там виднее. А если это вопрос, адресованный пользователям, то нужен вопросительный знак. Но вряд ли она такая, если "Делал всё по описанию".
неужели никто не может помощь??????
Пишут "неужели никто не может помочь", или "неужели никто не может оказать помощь"
Думаю могут, но нужно собраться с силами, чтобы заставить себя это делать.
ЗЫ: Использование кнопки "спасибо" способно увеличить число ответов на вопросы.
Изменено пользователем wwwww
  • 4 месяца спустя...
Ох уж эти школьники ) Прочитал все страницы с 3 по 10 ) Достаточно решено вопросов по этому поводу. Что же, будем делать... (Сколько распаивал китайские магнитофоны не задумывался по поводу транзисторов с маркировкой SS9018 и вот случайно открыл тему жучки и вот ...)) Вопрос : Можно же будет проверить его работоспособность на VHF - трансивере ??? (рация есть, правда без антенны и запитываемая от БП, от 136 до 170 МГц)
Можно.Если у передатчика Узкополосная ЧМ модуляция.
Нажми кнопку дополнительно,там будет загрузчик файлов.
В окне "ответить"-дополнительно-добавить файлы-выберите фал (вставляешь файл)- загрузить-прикрепить к сообщению (если надо)-ответить.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
