Eeprom Avr Uniprof Проблемы
mxroman
Проблема в общем такая, при снятии питания с контроллера Attiny13 после подачи в Eeprom творится ерунда... т.е. задав константу и записав её в EEprom она есть, я её считываю всё хорошо, но после снятия питания и подачи она может измениться на др значения... Считывая Uniprof можно увидеть что в некоторых ячейках появились др значения которых не должно и быть...
В чём дело, может встречался кто с таким?
После записи в ЕЕПРОМ или чтения из нее, смени адрес в индексном регистре на любой свободный (не оставляй ячейку ЕЕПРОМ в "фокусе"). Если сбой происходит по причине питания, то пусть "гадится" незадействованная ячейка. Сам с таким не сталкивался, но данную рекомендацию где-то видел.
так так, а можно по подробнее что такое BOD???
как сменить этот адрес... т.е. я просто записываю в ячейку какое нить число в функции, к примеру
eeprom unsigned int R1=;
в функции приравниваю...
R1=4660;
BODLEVEL0 снял галку с фьюза и всё отлично стало вроде, никаких пока касяков, спасибо большое)
а что за книжка, не подскажете?
Изменено пользователем mxroman
