Драйвер Двигателя
T@MERLAN
Искал схему для драйвера двигателя с возможностью вращения по и против часовой,нашел только двухтактный драйвер и пришла мысль сделать такую схему на транзисторах одной структуры,так вот для начала попробовал собрать схему как показана на рисунке,с кт961 все работает,а вот с BC945 нет - при низком напряжении управления ничего не происходит,при повышении горит переход э-б одного из транзисторов,нигде подобных схем не видел и очень интересно почему такую принципиальную схему не используют,наверное чего то я недопонимаю,прошу объяснить,заранее спасибо!!!
аська 570362446
На транзисторах:post-126554-0-83186400-1372996883_thumb.jpg
R6, R7, Q2, Q8 можно не ставить, если исключена возможность высокого уровня управления на REM1 и REM2 одновременно.
Изменено пользователем Муравей 69
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Друзья,спасибо вам большое,но про микросхемы типа L293 я знаю и на рассыпухе много есть схем,хотя бы в одной книге 500 схем для радиолюбителя(ру модели) их полно,а вот про то что схема кривая расскажите пожалуйста подробнее
аська 570362446
А что тут делает, по Вашему мнению, верхний транзистор?
Суть не в том как менять полярность,но сейчас пришлю схему,суть в том что и сейчас получается как двухтактный выход,в советских усилителях были выходные транзисторы так примерно включены
аська 570362446
А то, что нижние транзисторы p-n-p, верхние n-p-n - ничего? Оба входа подтягиваются к массе резисторами. При подаче на один из входов +ИП получаем переключение. Никакого КЗ там не будет в любой комбинации сигналов по входам. Минусы этой схемы в большом падении напряжения на транзисторах в включении с общим коллектором и напряжение управляющего сигнала должно быть равно напряжению ИП.
Почему у меня не верно? Одной проводимости транзисторы никак нельзя?
Номинал резистора подтяжки в зависимости от входного сигнала и транзисторов?
аська 570362446
Переход база-эмиттер нижнего транзистора будет пробиваться из-за отсутствия токоограничительного резистора.
Вот тут я приводил подобную схему. Работает. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=123283#comment-1511162
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Ребята, Тамерлану не нужен драйвер, как таковой. Он хочет понять, почему горит "его" схема.
Можно все 4 транзистора n-p-n применить, но схема слегка усложнится.post-126554-0-96991600-1373094017_thumb.jpg
Спасибо! А можно литературу с расчетами токоограничительных резисторов,уровней входных и выходных напряжений в зависимости от параметров транзистора?
аська 570362446
Здесь везде рулит закон Ома. Нужны:
1. Напряжение ИП.
2. Максимальный потр. ток моторчика
3. Параметры входных сигналов. (Если с МК , то питание, в котором он работает).
Понял,но наверное и нужно сопротивление переходов транзисторов в открытом состоянии?
С законом ома и остальными,наприсер Кирхгофа , я дружу,но вот как все это для транзисторов применить...
аська 570362446
Изначально нужны параметры двигателя, затем подбираются подходящие диоды и транзисторы. Два нижних транзистора должнЫ вводиться в режим насыщения для уменьшения потерь. В даташитах указывается сопротивление к-э при насыщении.
В верхних транзисторах потери неизбежны, так же как в диодах. Если двигатель потребляет небольшой ток - то эта схемка подойдёт. Для мощного двигателя с большим током надо вообще этот ключ на мосфетах или на реле строить.
Понял,а напряжение насыщения как узнать? И какой потребляемый ток насыщения тогда будет?
Напряжение наверное указывается,а ток по закону ома с учетом сопротивления э-б,да?
аська 570362446
Надо параметр напряжения насыщения к-э при заданном токе коллектора знать. Отсюда считается сопротивление насыщения. Насыщение база-эмиттер - это совсем другой параметр.
