Слабый Транс 1000В
Подскажите, где взять маломощный небольшой трансформатор 50Гц 220/1000В? Ватт так на 15-20?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Для чего???
думаю так
надо посмотреть в сторону/на базе телеков - ИИП + ЗГ, ключ и трансформатор СР из старых 3 -го поколения
ТЕлики щас даже в мастерской можно за "отнести на свалу" приобрести или по договоренности...
или поискать схемки "Люстра Чижевского",
там в основном они на трансах от СР и первая ступень перед умножителем 1000В
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А че, строчники бывают на железе вместо феррита, для низкой частоты?
Нет.
Вот ище идея - взять 4 транса 110/220 и последовательно-параллельно их замутить. Или 4 транса 220/6 вольт замутить от 24 вольт, хе-хе.
А нужно вот для чего - поиграться с зарядкой кондеров, а импульсник/строчник лень пока делать. Но и МОТ по понятным причинам не хочется...
за пять минут http://cxem.net/tesla/tesla1.php
а здесь валом http://cxem.net/tesla/tesla.php
С Уважением
Я ж сказал, интересует решение без строчных технологий. Я нашел где взять четыре транса 220/60 в. О результатах отпишусь...
Там разве
Да стоит небольшой трансформатор с частично замкнутым магнитным полем,сама мухобойка имеет решётку между которыми фиолетовые ЛДС.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо за идею с мухоловкой. Очень сомнительно, но нужно проверить, действительно ли там настоящее железо.
Вдвойне сомнительно, ведь для питания ЛДС там очевидно есть импульсный балласт, можно ведь с него кинуть на решетку пару тыщщ вольт... Зачем китайцам ставить туда еще миниатюрный низкочастотный повышающий трансформатор?
Изменено пользователем ramon13
Я тут с год назад "прихватизировал" трансформатор на 315 В*А 220 в/ 4500в-0-4500в от неоновой рекламы.(Одна обмотка но 9 кВ со средней точкой).Представляет собой серый кирпич (да и по размеру такой-же) из компаунда с выводами под болты. Нехилая лестница Иакова выходит. С треском (частота-то 50 Гц),2 мм диаметра медь проводов греет до красна.От дуги марево из дрожащего нагретого воздуха. Красиво.Но не более того.
Наконец сознание вырулило на правильную дорожку... Взять анодный трансформатор с равноточными обмотками и последовательно их все!!! Типа ТА-113, ТА120... Вот ТАН-37 имеет 250х2, 224х2, 26х2. Если последовательно их все, то получим как раз 1000в. Интересно, трансформатор после этого не прошьет на первичку?
    • там микроамперы, чем мерите-то ? мультиметр уже перегружает преобразователь
    • Сейчас посмотрю,кстати резистор который паралельно конденсатору для софтстарта я менял чтобы выставить меньший коэффициент заполнения,чтобы запас по размагничивания увеличить,уменьшал коэф.заполнения до 43 процентов,ситуация такая что при прямом включении в сеть ключи тихо мирно умирают,при плавном увеличении напряжения до номинала с помощью латра все отлично,хотя раньше все отлично работало и варило индуктивность первички 3900 мкГн,ток намагничивания при такой индуктивности и коэф заполнения 0.87 а U*ti/L В статье про бармалея указывалось что ток должен быть от 0.5 до 2 а  трансформатор r63 35 витков расколотый на пополам зазор чек с двух сторон
    • Всем доброго дня, достался мне аппарат радиотехника у101, не рабочий, сделал ему ревизию, поменял оконечники собрал по схеме Дорофеева, электролиты поменял, в предусилителе не полярные конденсаторы С9, С10 и остальные эти не полярные поменял, в коммутаторе входов заменил все микросхемы, питание везде проверил всё по паспорту, но проблема осталась неизменной в стерео режиме один канал играет тише трещит и фонит больше чем второй, в моно режиме всё играет нормально, уже много вариантов перебрал ничего не помогает, помогите советом может кто сталкивался, я грешу на предусилитель так как меняя местами от него каналы проблема перемещается, предусилитель на трёх операционниках схему приложил
    • Микросхема зарядки TP 4054 с обозначением LTH7 живая? Или после подачи 5 вольт на разъем аккумулятора наступили непредсказуемые последствия.
    • Да я вот вроде все транзисторы проверил, все диоды тоже. Все равно не могу найти. Причем проседают все напряжения. Ещё вопрос такой, теоретический. Зачем плюсы и минусы аудиовходов соеденены резисторами и конденсаторами? В блоке питания понятно зачем, а тут для чего. Фото схемы приложить не могу, браузер не даёт
    • Натяжение там минимальное. Сдвиг фрагмента катушки не более 1 мм. Да и нитка остается как арматура. Тоже вариант, но ниткой проще. Только нитку брать не хб
