Слабый Транс 1000В
Подскажите, где взять маломощный небольшой трансформатор 50Гц 220/1000В? Ватт так на 15-20?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Для чего???
думаю так
надо посмотреть в сторону/на базе телеков - ИИП + ЗГ, ключ и трансформатор СР из старых 3 -го поколения
ТЕлики щас даже в мастерской можно за "отнести на свалу" приобрести или по договоренности...
или поискать схемки "Люстра Чижевского",
там в основном они на трансах от СР и первая ступень перед умножителем 1000В
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
А че, строчники бывают на железе вместо феррита, для низкой частоты?
Нет.
Вот ище идея - взять 4 транса 110/220 и последовательно-параллельно их замутить. Или 4 транса 220/6 вольт замутить от 24 вольт, хе-хе.
А нужно вот для чего - поиграться с зарядкой кондеров, а импульсник/строчник лень пока делать. Но и МОТ по понятным причинам не хочется...
за пять минут http://cxem.net/tesla/tesla1.php
а здесь валом http://cxem.net/tesla/tesla.php
С Уважением
Я ж сказал, интересует решение без строчных технологий. Я нашел где взять четыре транса 220/60 в. О результатах отпишусь...
Там разве
Да стоит небольшой трансформатор с частично замкнутым магнитным полем,сама мухобойка имеет решётку между которыми фиолетовые ЛДС.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Спасибо за идею с мухоловкой. Очень сомнительно, но нужно проверить, действительно ли там настоящее железо.
Вдвойне сомнительно, ведь для питания ЛДС там очевидно есть импульсный балласт, можно ведь с него кинуть на решетку пару тыщщ вольт... Зачем китайцам ставить туда еще миниатюрный низкочастотный повышающий трансформатор?
Изменено пользователем ramon13
Я тут с год назад "прихватизировал" трансформатор на 315 В*А 220 в/ 4500в-0-4500в от неоновой рекламы.(Одна обмотка но 9 кВ со средней точкой).Представляет собой серый кирпич (да и по размеру такой-же) из компаунда с выводами под болты. Нехилая лестница Иакова выходит. С треском (частота-то 50 Гц),2 мм диаметра медь проводов греет до красна.От дуги марево из дрожащего нагретого воздуха. Красиво.Но не более того.
Наконец сознание вырулило на правильную дорожку... Взять анодный трансформатор с равноточными обмотками и последовательно их все!!! Типа ТА-113, ТА120... Вот ТАН-37 имеет 250х2, 224х2, 26х2. Если последовательно их все, то получим как раз 1000в. Интересно, трансформатор после этого не прошьет на первичку?
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
    • , а традиционно slew rate проверяют, подавая на вход ОУ прямоугольный импульс с внешнего генератора с максимально крутыми фронтом и спадом. А на выходе уже измеряют скорости. Поскольку способы измерения различны, то и результаты будут несопоставимы.
    • Для старых платформ ограничение скорее идёт по адресации ОЗУ, четырехранговая ОЗУ вся регистровая ECC, а такая работает далеко не всегда и далеко не везде. Обычно речь идёт о двухранговой ОЗУ, реже о двухранговая памяти с ECC. Вот ограничение на адресацию и не позволяют запихать "так называемые модули только для AMD" на старые платформы Intel, но например на относительно свежей платформе Coffee Lake LGA1151 DDR3 модули с расширенной адресацией прекрасно работают.  Всё это конечно далеко от DDR2 и S775, там на первых чипсетах была проблема с расширенной адресацией ОЗУ, хорошо что вообще работает, только проблемы с общим объёмом ОЗУ.
