Колонки Своими Руками.
Сказать легко. Скорей всего в России полно таких мест, а тут-то моловато таких мест, ну или незнаю о таких. Поищу...
Изменено пользователем rasim933
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Всё хочу спросить, чес меньше сопротивление тем лучше?
Или
Чем больше тум лучше?
Или
4 ом оптимально :)
Почитай, хотя бы мельком: http://u8239182.m.le...033247.rar.html
Что за книга? С этим *б**** летибитом ничего не скачать, только рекламы насмотришся.
Я не могу скачать с летибита, дайте название книжки.
Или
Знакомый принёс колонки.
Я включил в сеть, загорелся светодиод, вроде работают. Подключаю к компу и проверяю музыку. Одна колонка не работает, другая хрипит при изменении громкости. Разобрал.
Внутри усилитель на микросхеме TEA2025. (Увеличьте фотку и увидите будквы.) Возможно аналог TDA2025.
Динамики. На обоих написано - 4 Ом, 3W. Измерил сопротивление не включая в сеть - 3,9-4,2 Oм (прикладывал щупы несколько раз), измерил включив в сеть - 8,9-9 Ом.
Диаметр динамиков примерно 7 см (≈3")
Напряжение. Измерить напряжение на котором работает усилитель не удалось, думаю это и не важно. Возможно из-за батарейки крона в тестере, разряжается. Каждый раз прикладывал щупы к выходным проводкам трансформатора. Могу предположить, что работает от 12v. На конденсаторах написанно 16v.
Подойдут такие колонки для хорошего звука?
Или
[quote name=rasim933'
timestamp='1374184261' post='1604231]
Нет.
Мой блог
Как шипелки, хрипелки, визжалки... На большее они не способны.
Хотя... Динамики от них могут подойти на СЧ звено в бюджетную (совсем) трехполоску. Но, естественно, другой корпус, другой усилитель.
Такие - только для мусорки, к "хорошему" звуку (вообще к понятию "звук") отношения не имеют, по цене определяется.
Называется "Создание акустических систем в домашних условиях"
Вот, даже с диском: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1794253 (Правда не раздается :( ) Может кто еще нашел ссылку?
Вот, даже с диском: http://rutracker.org...c.php?t=1794253 (Правда не раздается :( ) Может кто еще нашел ссылку?
Не, знаю, должно раздаваться (куча людей на раздаче, и я тоже). Правда на картинке в этой книжке лучше не смотреть. А то потом будет много вопросов...
rasim933, закажи в интернет - магазине и не парься :yes:
Это лёгкий вариант, я рассматривал его в первом сообщении. Незабывайте кто я такой, я идиот, который не ищет лёгких путей. :dance2: (Если не найду динамики, снова рассмотрю этот вариант.)
Или
Нет, так и не нашёл динамики. :mellow: Плохо наверно ищу. Подскажите пожалуйста усилитель для тех колонок которые есть. Будет как практика перед следующим сбором динамиков.
Или
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
