Колонки Своими Руками.
Так я ж сказал, последовательное соединение.
Скажу точнее некуда - 2 динамика слева, усилитель, 2 динамика с парава. 1 динамик-2 динамик-Усилитель-3 динамик-4динамик.
В связке 1-2-Усилитель - последовательно.
В связке Усилитель-3-4 - последовательно.
Так лучше?
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
Свои колонки включай вот так... Только если расстояние от колонки до колонки значительное 2-3 метра. соединительные провода должны быть сечением более 2 кв. Ибо на проводах потеряешь значительную мощность сигнала.
Изменено пользователем steeler1889
Всё обдумал. Соединение будет параллельным. последовательным.
Поставил перед собой усилитель, к усилителю подключил динамик 1, к динамику 1 подключаю динамик 2, к динамику 2 подключаю динамик 3, к динамику 3 подключаю динамик 4.
Примерное расстояние между колонками 50-60 см.
Можно приспособить Bluetooth гарнитуру для передачи музыки между колонками?
Сколько ампер будет потреблять усилитель?
Изменено пользователем rasim933
Или
Не тема - виллы! Афтор, начни со школьной физики и ПОНИМАНИЯ (а не тупого заучивания формул) закона Ома. Даже для этого раздела это слишком. Коэн, тебе надо памятник ставить. :lol2:
t#
Ты вообще понимаешь, в чём разница между параллельным и последовательным соединением?
Понимаю. Опечатка в сообщении #128. В #124 и #126 сообщениях я написал, последовательное соединение.
Афтор, начни со школьной физики и ПОНИМАНИЯ закона Ома
Ок. Запишусь на вечерние занятия в школу.
Или
А если подключать колонки параллельно, от этого звучание изменится? Или звучание фиговое из-за самих динамиков?
Или
TDA 2005 стерео, собрать 2 штуки не так уж и затратно.
И зачем 4 динамика в переносной? Зачем 4 динамика? В одном корпусе по два? Тогда совет выше.
Изменено пользователем Nussin
А какие у вас динамики, я не знаю.
4 штуки по 3", 4 Ом каждая.
Есть 4 свободных динамика. 2 динамика слева, 2 динамика справа, в центре усилитель.
Или
офф: MArkel77 А у меня сабы в качестве успокоительного. Советую: не меньше 18" с ходом мм 6 в сторону, слушать минут хотя-бы 30 каждый день, слушать что-то типа Hardbass 2011 :crazy:
За микролаб (или свен, джениус, и т.д., они все одинаковые)! :yes: :yes: :yes:
Я всё думаю об аккумах. Что лучше?
Упаковка 7,2v или 24 ААА?
Или
:wall: Упаковка 7,2 То же самое что и 24 ААА, только в пластик завернули 7,2/1,2=6 батарей ААА
Купи свинцовый, как в ИБП. И не тупи, или тебе придется городить из ААА батарею на 12В емкостью 1200 мА*ч :lol2: А в ИБП 12В 7А*ч. Разница ощутимая.
Вот первый нашел, если поискать может еще лучше найти.
Я в курсе что 7,2 собрали. Мне интересно было стоит собрать самому аккум из 24ААА аккумов. Понял, что не надо.
Или
Ну а самому подумать, покупать, паять (еще не так просто), собирать в один корпус. А рядом уже готовый с такими же характеристиками или даже лучше.
Как можно сделать индикатор громкости? Не пиковый индикатор. Кручу регултор громкости и при этом заграютс светодиоды. На A227D или KA2281 получитс сделать?
Или
Нет. Тема уже поднималась. Мк, АЦП и все такое... гуглите.
Нужен сдвоенный переменный резистор: один на РГ, а второй для АЦП. АЦП преобразует аналоговый сигнал переменного резистора в цифровой и все дальше обрабатывается мк.
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Видите синие огоньки? При кручении ручки громкости влево/вправо, загорается больлше/меньше огоньков. Больше звука-больше огоньков загорается.
Или
Эти
На A227D или KA2281
и Lm3915 не похожи? Изменено пользователем rasim933
Или
Н-да... Кому что от акустики надо. Мне вот например нужен как можно более качественный звук, а как она (АС) будет выглядеть, не так важно. Желательно чёрная и как можно меньше на себя внимания своим внешним видом обращающая. А тут... Динамик 3" во всю полосу, в фиг знает каком корпусе, зато с кучей мигалочек и разных других прибамбасиков. Н-да...
Изменено пользователем KoenCCXR
