Генератор Одиночного Импульса [Одновибратор]
C.O.B.R.A.
  • Ответов 57
14 часа назад, ded6849 сказал:
А - где?
В вашей схеме одиночного импульса заданной длительности.  Микросхема одновибратора /ждущего мультивибратора/ вроде  для этого и создана.
Я просто не большой специалист . Интересуюсь, чем не подошла
  • 3 года спустя...
13.07.2013 в 00:56, Григорий Т. сказал:
Попробуйте так
 Недавно столкнулся с похожей задачей, сделал похоже, только добавил инвертор на p каналтном на выход и пару емкостей керамичнских фронты сделать круче.  Прекрасно работает как в мультисим, так и на железе, sp8m3 ключи, c 100uf,  переменники 500к.
  • 4 месяца спустя...
А подскажите кто нибудь схему генератора одиночного импульса без задержки срабатывания и длительностью импульса нескокль миллисекунд (надеюсь будет достаточно).
Хотелось бы схему на транзисторах. Питание 24В
Есть готовые решения. "Реле с задержкой выключения NE555"  набираете в гугл. Или "Радиоконструктор реле времени K133. "
Или наоборот задержка по питанию на алике https://aliexpress.ru/item/4000604324530.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.368d752bny6hpF&algo_pvid=fd574d49-d3e5-49e4-af54-86a448303d11&algo_expid=fd574d49-d3e5-49e4-af54-86a448303d11-0&btsid=0b8b158f16146839871702585e5efc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000003849690528
Изменено пользователем Джек Буллет
