Два компа один винт
:D переключатель...
А вот такой вопрос, а что именно надо? может использовать удаленный помощник, или radmin, ну или куча других прог, вот тебе один моник, и управление двумя компами, может конечно не удобно бывает, смотря для чего тебе.. но только соеденить конечно компы, сеть в общем забахать
Изменено пользователем Tiger Sml
<<<Да пребудет с вами Коннект>>>
опять же RDP.
на работе стоят 2 компа, к одному прицеплено все, а у другого только 2 кабеля: питание и сеть.
:) неудобства возникают только когда пытаешься сунуть дискету не в тот комп
Нет, сеть не подходит, нужно именно физическое переключение между компами. Два компа каждый для своих целей, ну и в свою очередь они будут соеденены в сеть
Да в этом магазине продовцы ходят без галстуков, жалко
Бальшое спасибо, теперь понятно что это за вещь и как она работает
Тогда удячи тебе
Я был механик, я есть механик, я буду механик
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
