Помогите Разобраться С Нагреванием Транзиков Nec 0882P На Плате Ру Игрушки
А гасить их как будешь? Или она пока стоит будет стопами светить? Скоро от дополнительных нагрузок 55 А/ч аккум от машины привязывать на крышу придётся.
Гасить можно инерционным тригером как в детских игрушках, которые крутятся и светятся, но это не просто сделать чисто механически, может есть другой способ попроще
дабы не создавать миллион одинаковых постов, пишу здесь.
Купил ребенку машинку на РУ аля дрифт 1\14. Поигрался пару дней и она перестала поворачивать, вскрытие показало что сгорели транзисторы, выпоял сгоревшие, впаял новые. Машинка ожила, но не на долго, колеса поворачиваются через раз и не всегда до конца. перегреваются опять же транзисторы палец удержать невозможно. пока холодные хватает на пару раз повернуть колеса, когда нагреваются колеса поворачиваются через раз. В чем проблема? почему греются? и почему сгорели родные?
Транзисторы:
С3279 - родной (D1207 - аналог)
А1300 - родной (В892 - аналог)
Все это дело работает от аккумулятора NI-MH 7.2V 3200mAh
http://cs408822.vk.me/v408822843/2906/jp3QfZ9Hh-E.jpg
http://cs408822.vk.me/v408822843/28fd/qJW2JIpD26M.jpg
http://cs408822.vk.me/v408822843/28eb/fUNLS3KYN6w.jpg
http://cs408822.vk.me/v408822843/28e1/3xR0Hpdsmy4.jpg
..наверное не будет лишним размеcтить картинку -> вид обратной стороны медали платы ?!!
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Проблему найдешь сам. Греются и сгорели, потому что большой ток нагрузки. Большой ток нагрузки от плохой работы поворотного механизма, двигатель не может провернуть шестерни или проблемы с самим двигателем. Пожалуй все.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
