Кв Регенератор На Лампах
Собираю кв реген на лампах,стал вопрос за унч.В роли предварительных каскадов будет 6н9с а в вых. каскад хочу запараллелить одну 6н8с так как большая мощность не нужна.Выходной трансформатор будет ТВ-2ш-2.Кто нарисует схему с номиналами или тыкнет носом в нужном направлении буду благодарен.
6н7с вышлю , трансформатор мотать будешь , для 6н8с нужен не выполнимый тобою трансформатор 20ком приведёнки .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Нормальные , это какие ?
Да , схему бы выложил своего регенератора .
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
Схема из Радио,1950,№3,вместо наушников был твз и громкоговоритель.Приемник работал всю зиму на макетке теперь вот думаю все окультурить.Некоторые станции просто орали но и были моменты когда хотелось подкрутить громкость.Никогда не подумал бы что одна лампа так сможет.Щас думаю регенеративную часть зделать на 6с5с ну и чувствительный унч,хочу ссб слушать.А нормальные панельки это новые керамические и с болтовым креплением.
Goodvin13 на ДВ - СВ пойдут и из макухи - карболита , не УКВ 430 мгц ,новые окталки фарфор - фторопласт с хорошим крепежом ныне в дефиците по 10 бакинских хотят за 1 шт.
эта что ли схемка.
ДА - 6С5С вроде как триод .
вместо наушников ,поставь дроссель или трансформатор , остальное если надо дорисуем .
Что в питании стоит , какая величина анодного и возможности по накалу ?
Могу выслать только пользованную макуху и БУ лампы.
Регенеративный каскад на 6с5с,дальше два каскада предварительного на 6н9с ну выхлоп..не знаю...Может на 6п6с?Только ее тож нет(Лампочки могу докупить просто хотелось из того что есть.Дорисовать нужно сам унч на 6н9с ну и пусть будет 6п6с,есть где взять.Хотя от подарка не откажусь)).Анодного 250в.
Изменено пользователем Goodvin13
результируй шо треба , соберу ... вышлю
в личку кинь свои данные , высылать буду нова почта, наложкой ,пятница суббота.
Оплатишь только доставку .
ЛЕСНИК , мой отец если ещё не понял .
мала эффективность преобразования , завтра твой реген перерисую .
ЕСЛИ НА КВ , ТО ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЁМКОСТЬ 12-495пф , отрисовал без антенны .
Просто таким кондесатором пользовался на макетке,антена понятное дело верхний отвод катушки через несколько пикофорад.
А что значит "мала эффективность преобразования"?
Привет , отрисовал , если есть вопросы , давай .
Мне сдаёться , что я тебе отсылал СГ1П , если не ошибаюсь конечно , это газовый стабилитрон на 150 вольт ?
При дальнейшей регулировке настройке , попробуем застабилизировать ПИТАНИЕ задающий генератор-детектор на 6С5С.
Маленькая эффективность преабразования , происходит из-за собственно, самой схемотехники - 2е малой крутизны ма-вольт самой применённой лампы.
В то время ламп с повышенной крутизной характеристики ДОСТУПНЫХ не было , почему , ответ очень простой не было необходимой оснастки оборудования , нужно было обеспечить ессно в серийном производстве точные размеры и посадку электродов лампы , к тому же иметь более частую управляющую сетку очень близко расположенную относительно катода , выдержать подобные техусловия-в размерах в серии , тогда не было технической возможности , более интересный вариант в 1 ом каскаде регена можно получить на 6С3П -6С4П но всё это личное ИМХО , к данному раритетному схемотехническому решению не относящееся.
http://www.istok2.com/data/3095/
http://www.istok2.com/data/591/
http://www.istok2.com/data/682/
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Goodvin13 , ваше мнение ...? Осилишь ?
Так для регена самое то,с лампой с маленькой крутизной плавней регулировка регенерации,хотя это решается подбором элементов гридлика.Схему осилю,ничего там страшного нет,только не пойму роль конденсатора С7.Ну и мощность резисторов интересует
C7 срезает самые высокие частоты звукового диапазона,делая звук приятнее на слух.
Мощность резисторов R2,R4,R7,R11,R14,R16-1 Вт.
остальные 0,5 Вт.
С4-С7 исполняет также важную функцию фильтра среза паразитной ВЧ компоненты от продуктов преобразования , дополнительно правильно указал Hambaker срезает самый верх НЧ сигнала 10 - 15 кгц , звук при этом кажется чище без подшумливания на верхних частотах .С4 может быть ошибусь с терминологией несёт ещё функцию (элемента однобитовой памяти) типа как в цифровой технике конденсатора выборки хранения , опять таки всё это по С4 личное имхо , ессно являясь ещё одним фильтром на пути ВЧ ,но уже генератора .
Ессно можно и более сердито выполнить фильтр с более высоким порядком .
Не хотелось просто портить своим имхо раритетную схему .
УДАЧИ !
Шасси должно быть жёстким металлическим , контур , конденсаторы подстройки должны быть жёстко закреплены винтами, керамические конденсаторы должны иметь картонные вырубленные прокладки под винты гайки , иначе треснет при затягивании винтов керамика .
Монтаж максимально жёсткий и короткий , без соплей по 10 - 20 - 30 см .
Шасси у мну получается пока так,еще до конца не доделано.Сори за качество фоток,телефон однако))
КПЕ великоват малость. :king:
Установи , закрепи добром желательно посредством жёсткой резины , стеклотекстолита , вал настройки конденсатора через изолятор с крестовиной .
Включить можно , такую большую ёмкость дифференциалом впослед , при этом качество земляного контакта а оно здесь препаршивое не будет иметь значения при работе.
