Кв Регенератор На Лампах
А вот и гуглил :) и етот кусок схемы тож видел,из журнала,даже скачал себе его.А без контура в аноде никак?И я что то не совсем понимаю как ету балалайку к приемнику вкрутить?
Edited by Goodvin13
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
можно попробовать и без него , но думаю шума более будет без него .
так что тебе прорисовать ?
Схема вроде как прозрачна , для встраивания в реген.
Edited by ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
попробуй таК.
держи в архиве spl7
реген усилитель 26.rar
Edited by ПРАЙМЕР
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Собрал увч на 6ж9п,на отдельной платке и поместил под шасси приемника.К чему привели експерименты видно на схеме.Впечетления только положытельные.
1.Пропал достающий нч фон в автодином режыме.
2.Теперь при приеме SSB ручка регулятора громкости повернута на 4 часть а раньше нужно было выкручивать практически до упора,и пропала охота делать антенну(у меня на крыше метров 15 телефоного кабеля роскидано и 10м снижение).При некоторых станцыях даж аттенюатор на половину закручивал ато приеник взахлеб шол.
3.При приеме АМ ниче не изменилось,разве что настройка стала острей.
На схеме понаписовал наприжения,мож что поменять придется если лампа не в режыме(я не шарю может она там в кретических режымах)
Edited by Goodvin13
Главное , получилось приемлимое для работы каскада напряжение на катоде 6ж9п .
Остальное , если понравилось то хорошо... :bye: .
Так к слову,при номинале резистора 27к на 2 сетке наприжение было практечески ровно наприжению питания,посмотрел паспорт а там потолок в 160 вольт.И еще если антену подключить через емкость то она что есть что нет (антенна).Вот строчка с паспорта "Сопротевление в цепи катода для автоматического смещения.........80 Ом".Может вместо резика в 1к (АТТ) поставить 100 Ом?Лучше станет?Или я не так понял?
Ессно можешь поставить 100 ом , главное режим катода .
В теории должно улучшится согласование с антенной , правда если антенна НАСТОЯЩАЯ и ессно отстроенная , СЛУЧАЙНЫЙ кусок провода (антенна) называется длинная верёвка.
Поставь 100ом озвучь величину напряжения на катоде 6ж9п.
  • 2 weeks later...
Вот обещанные фотки,токо чур не пинать за 6п3с-е в вых. каскаде.Просто она большая,блестит и видно накал при роботе с синей подгазовкой :D .Осталось только подвал причесать и закрыть снизу крышкой.
Edited by Goodvin13
А за что пинать-то? За то, что ламп многовато насилил в таком простеньком девайсе, как реген? )) А так - всё чётко! Шасси что надо, адекватный верньер и т.д. Зачот - адназначна :clapping:
Если руки "золотые" - всё равно, из какого места они растут )))
Самое главное , осилил раритетный проэкт из старого журнала , причём добавил , ПРАВИЛЬНЫЕ улучшители в окончательном , рабочем варианте !
Ессно поздравляю !
У клинтона ,обамы , медведева , януковича , точно таких балалаек нет :yes: .
Получилась оригинальная вещь , с своим конструктивом и оригинальным решением от автора исполнителя.
Вообщем молодец :thank_you2: , главное закончил девайс .
МОЛОДЕЦ ! :bye:
Edited by ПРАЙМЕР
  • 1 year later...
  • 2 weeks later...
  • 7 years later...
доброго времени суток , ищу усилитель для антенны на кв диапазон , приемник тоже реген только лампы другие . 6ж9п сильно изменит ситуацию ? или что то другое нужно применять что бы усилить сигнал , питание 150...160 вольт . половинка лампы 6ф1п(vl1.1)435883119_US5MSQver.1.1.GIF.d3b84f1ab1ac769ba33e39a26d0fbafa.GIF не используется , а вместо нее подключен синтезатор на si5351 и подается сигнал с синтезатора  на с22
Радиолюбителей слышно , но громкость нужно выкрутить на всю . Автор посоветовал сделать усилитель для антенны вот ищу . может кто подскажет что и как
Edited by Sendr2009 Игроман
ух как вы ловко втеснили ) благодарю , еще вопрос на счет дросселя  56 микрогенри если намотать на колечке с проницаемостью 2000HH не существенно повлияет на работу ? Под рукой такого нету: китайского готового
Нет, здесь нужно мотать на двух-ваттном резисторе 10 -100 кОм, внавал проводом диаметром 0,1 - 0,15мм, до заполнения корпуса резистора.
Да, УВЧ собран на пентодной части лампы 6Ф12П.
