Подскажите схему умножителя напряжения на 5-8
на входе 220 переменка
диоды 1n4007
кондеры желательно с как можно меньшим максимальным напряжением
нагрузка со стороны входа примерно в 2 ватта в 0,01 Ампер
Вон оно че. Я бы 9...10 ступеней сделал чтоб так ехнуло, что остальные особи обхерзались.
Ну вот схемка, к примеру (до 1,5кВ):
http://спаять.рф/wp-...4/umnojitel.gif
Диоды на обр.напряжение не менее 400В, конденсаторы 1000пФ высоковольтные керамические не менее 400В (например, типа К42У-2).
Незабудте про технику безопасности.
Исключите попадание людей и животных к электродам.
Собрал я вот такую вот штуковину
приманивает она ультрафиолетом, по кругу сеть из медного оголенного провода,позже переделал на алюминиевый, т.к. медь почему-то лопаться стала, а сверху вся покрылась оксидом меди (я так думаю)
схема питания вот такая
post-132676-0-99280200-1376049838_thumb.jpg post-132676-0-50268300-1376049870_thumb.jpg
вот результат 1-й ночи:
есть ряд проблем:
1. она забивается трупами и становится неэффективной, пол часа она убивает, остальную ночь она почти ничего не делает.
2. многих она просто шокирует на время, после чего они очухиваются
3. крупные жертвы, такие как мотыльки слишком "бронированные" для нею
хочу увеличить расстояние на столько, чтобы там не поместился комар, чтобы не забивалось, хочу поднять напряжение до такого, чтобы сопротивления тела комара было достаточно для того чтобы между минусом и плюсом проскакивал заряд и чтобы заряд был достачно сильным, чтобы уложить моль с первого раза
давайте моими руками и вашими и моей мыслями создадим "уничтожитель комаров"
только не надо предлагать купить готовую, давайте своими руками
давайте придумаем схемку по принципу 3-го поста на 10 ступеней (чтобы максимальное напряжение конденсатора было 2U)
Нужны еще резисторы мегаомные, чтобы убивало только комаров и мух, а не людей с кошками...
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
  • 9 месяцев спустя...
Я бы тему с удовольствием перенес в раздел высокого напряжения и дал бы несколько советов.
Напряжение мало для таких дел , хотите убивать - поднимайте напряжение и ток, хотя для комаров и мух ток не особо важен - даже ничтожный будет деформировать крылья это как минимум, а так мгновенная смерть при напряжениях 5-10 киловольт гарантировано, мой даже самый низковольтный шок (6кВ) убивает и муравей, и мух и комаров и даже пауков (как право пауки сгорают заживо)
Ну переноси... Но я бы рекомендовал бы кондеры не менее чем на 650в. И токоогранич резисторы на выход чтоб засекомых не жарить и не разрывать на части, а просто парализовать.
Не понятно только зачем моль подманивать светом к "молебойке" , если последняя стоит в форточке?
Без света то , наверное меньше насекомых к этой самой форточке полезли...
Или моль из дома на улицу через форточку пыталась смотаться?
При попытке ставить резисторы, уменьшать ток возникает серьезная проблема - сильное падение напряжения на обмотке, поэтому решил сделать "убойную" версию с хорошей защитой от рук людей. Тогда это был конец года, появились заморочки и проект умер, сейчас начинается сезон и начинаю возрождать технологию, на данный момент придумал схемку умножителя на 4 на диодных мостах, должно быть мощно, думаю сделать пару образцов, испытать, так же можно 2-3 таких модуля соединить последовательно - вот вам довольно таки мощная с хорошим током электро-удочка, остается взять с собой аккумулятор на 12 вольт и инвертор 12-220, тоже проверю чуть позже
А не надо пихать резисторы куда попало.
А надо на выходе.
