ramon13
А в чём,собственно,дело? Вопрос был поставлен предельно ясно: Будет ли работать схема? (тут 2 варианта 1-Да,2-Нет) где тут подвох?
Ответ был дан такого типа:
Просвещаю-просвящаю - нагрузка подразумевается параллельно капам, а не последовательно. Нарисуй обычный однополупериодный выпрямитель, тогда поймешь
Тут уж не в категоричности дело,а в адекватности оппонента.
А к чему вопрос, и схема, не имеющая отношения к исходной?
Вы у меня спрашиваете? Вы что,сговорились? Григорий,ну Вы то адекватный человек. И сами знаете,как работает выпрямитель. А автор сразу в мосты лезет,а на простой вопрос Да/Нет ответить не может. И какую ему схему нарисовать? Исходную? Так он уже все конденсаторы (капы по его терминологии) ей перемыл,да ещё и 6 ступеней делать собрался.
Автору:поднимай частоту входного сигнала килогерц до 50-60.Никаких электролитов не надо будет.Хватит не полярных конденсаторов микрофарад на 10.Во все ступени.
Да понятно, что можно взять 555 схему, фет и строчник-ТДКС, а там внутри множик уже встроен, причем хватит и 10 нан при высокой частоте, какие там электролиты нафиг на 10 мкф.... Будет в разы легче, меньше и дешевле.
Но, мне интересен вопрос как использовать множик на частоте 50гц, а тут без электролитов не обойтись, так как соответствующие неполярники очень велики и очень дороги.
Скорее даже, интересует теоретическая задачка, так как на практике можно взять любую схему умножителя и лепить туда электролиты парами последовательно, 900в на пару. Так всегда и делается.
Изменено пользователем ramon13
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=677
Интересная ветка форума, где тусуются фанаты ламповой техники и мощных монстрообразных множиков -))) По 40-50 штук электролитов ставят, а вы говорите ИБП...
Молодец Григорий, настоящий профессионал. Прогнал я наконец умножитель на мостах для случая четырех мостов: крайние подводящие капы сохраняют полярность, зато средние пляшут от минус амплитудного до плюс амплитудного значения напряжения как хотят!!! Отсюда вывод - в схеме, с которой начинался топик - нужны неполярные конденсаторы в общем случае многих мостов, да и в случае двух мостов не помешают - переходные процессы.
Придумал вот схему с мостами и без геморроя - все капы полярные и на одинарное напряжение. схема ниже.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=148233&d=1377010277&thumb=1
Трудно сказать, не видя как вы их подключили, но наверняка скачет напряжение не на конденсаторе, а вместе с конденсатором.
Последовательно соединенные полярные конденсаторы обязательно нужно шунтировать резисторами (0,5 Вт) для выравнивания на кондюках напряжения из расчета 0.5-1 мА на резистор, т.е. на каждые 100 В резистор 100-200 к.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
---del---
C2 C4 можно замкнуть, а С1 и С3 поставить полярные.
При упразднении конденсаторов C2 C4 логика умножителя меняется - результирующее напряжение удваивается, эффект мостов исчезает. Кроме того, если при этом еще и наращивать число мостов - напряжение дальше расти не будет, так как главные капы окажутся в противофазе. Вообще, моделирование показало, что с ростом числа мостов требования к напряжению подводящих капов растут пропорционально. Ни о каких электролитах и речи быть не может. Это схема для сетей 400Гц
Что за бред?
Возможно, в симуляторе пробило диоды... Не помню, какое напряжение пробоя я там устанавливал...
