ramon13
Заинтересовал меня этот множик тем, что его кондеры должны быть рассчитаны не на двойное напряжение, как обычно, а на половинное. Особенно в свете использования электролитов, напряжение которых ограничено... Но на схеме указаны неполярные кондеры, C1-C4, не косяк ли это?
Мне кажется, электролиты должны проканать, если завернуть их плюсом во внутрь?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Зачем мне неполярные электролиты, изврат на 50в максимум? Я хочу полярные 450в туда, а подавать 600в с анодного транса.
Эти конденсаторы включены в цепи переменного тока...т.ч. только не полярные... и может быть не полярные электролиты. Опыт покажет...
Нет не косяк, к ним приложено переменное напряжение.
Да, похоже что неполярные -((( А зачем они в схеме тогда вообще?
Изменено пользователем ramon13
C2 C4 можно замкнуть, а С1 и С3 поставить полярные.
Но и в этой схеме нет переполюсовки.
Кароче, Григорий дело говорит - капы С1-С4 там полярные, плюсом во внутрь, их переполюсовка никогда не происходит, на переменном токе они заряжаются/разряжаются и усе... Прогоню конечно в симуляторе, особенно на случай 5-6 мостов, когда добирусь до большого компа. На мобилу симулятор не успел поставить еще -((( А два капа на мост интересны тем, что при напруге 450в на электролитический конденсатор можно поддать 600в переменки на вход.
Впрочем, кто хочет проверить это на симуляторе - доказать/опровергнуть - будет совсем не плохо.
Не так. Конденсаторы соединяются разными полюсами. Верхние - плюсами внутрь, а нижние - минусами.
Без переполюсовки, ток из сети не потИкёт, они просто зарядятся до амплитуды.
Куда я попал?
Можно! Но один раз.
Фигня! Я что-то ни разу не слышал,что-бы симулятор в лоб банкой стрельнул. А не мешало бы иногда. Как там дикобраз в Маугли сказывал? Через трещину в голове может хоть немного ума войдёт.
Они заряжаются через сеть, а разряжаются через нагрузку. Это единицы вольт, в зависимости от ёмкости.
Интересная мысль - собрать большую батарею на 5-6 ступеней, и чтобы все капы долбанули в потолок и другие части тела -((( Задачка - крепкий орешек оказался на понимание диодного моста!
Нужно будет определенно симулировать и проверять каждый капацитор.
Ток будет в нагрузку течь, а это собсно вторичный источник питания, в идеальном случае при кпд100% он и не должен потреблять.
Мрак!.
ramon13,просвети людей: Это работать будет?post-72063-0-19505100-1376474055.jpg А потом дальше поговорим.
Григорий, а как схема обобщается на случай большого четного/нечетного числа ступеней, по напруге/полярности на отдельно взятый конденсатор? Каши и переполюсовки не возникнет?
Мрак!.
Просвещаю-просвящаю - нагрузка подразумевается параллельно капам, а не последовательно. Нарисуй обычный однополупериодный выпрямитель, тогда поймешь
Боюсь, что с бОльшим числом ступеней будут трудности. Кстати, в исходной схеме нужно принять меры к правильной балансировки напряжений на конденсаторах, хотя бы резисторами. И они должны быть строго одинакового номинала. Иначе получится, что на одно будет 100 вольт, а на другом 200.
Спасибо, я всегда обильно шунтирую, если буду делать эту схему - зашунтирую каждую ступень обязательно. Сколько брать - полмега или мегаом на ступень - зависит от нагрузки и что симулятор скажет.
:clapping: Ты ещё три полумоста по схеме "звезда Ларионова" посоветуй!
Тему в топку. Автора-туда же.
Толку от этого не будет.
Мостовой умножитель (не удвоитель даже) - вовсе не мое изобретение -))
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
  • Похожий контент
