Телевизор Из Видеокамеры И Селектора Каналов
Гость gam-ua
Добрый день. Нужна помощь знающих людей людей. Думаю для вас не составит труда помочь чайнику.
Я немоного разбираюсь в радитехнике, но поскоку изучал ее в детстве только по книгам 50-80 годов, у свои 28 лет имею глубокие провалы знаний в радиотехнике. Темнемение.
Есть старая видеокамера. От нее отковырял видеоглазок. Нашел все контакты, подаю питание, сигнал из видеомагнитофона, камеры и получаю изображение.
Хочу взять блок из приставки денди и с его помощью передавать видеосигнал от камеры по радиоканалу. Принимать его хочу на видеоглазок.
Вопрос: можна ли к видеоглазку подключить селектор каналов от телевизора и как ето реализовать? Какие сигнали нада подать на селектор, куда, на примере любового селектора. Я так понимаю в телевизоре селектор канала ето приемник, а вся обвязка только для построения изображения. В моем случае предполагаю вся ета обвязка есть в видеоглазке. А может можна будет использовать старую приставку от чернобелого телевизора? И да, ближайшый радиомагазин за 100 км.
Огромное спасибо за пощь.
Берете любой аналоговый ТВ-тюнер (он же селектор), выбираете диапазон подачей Uпит на соответствующий вход, выход ПЧ (IF) подаете на вход СМРК от ТВ 3УСЦТ, видео с него-на ваш монитор.
Да, еще потребуется источник напряжения маломощный на +30В, напряжение с которого через многооборотный потенциометр подаете на тюнер. По-хорошему, надо бы еще АРУ и АПЧГ делать, но и так будет работать.
Огромное спасибо! Аналоговый тюнер в смисле ПТК на лампах? Думал использовать вот штото типа етого http://aukro.ua/prod...3475926308.html Что такое 3УСЦТ? Можна схему с вариантом подключения?
Натолкнули на мысль, может проще взять телевизор типа http://aukro.ua/tele...3445738494.html или http://aukro.ua/tele...3465784838.html или http://aukro.ua/tele...3478383383.html виковырять нужний блок в куче с обвязкой? Но всеравно немогу понять куда и што обязательно подавать. Я так понял обязательно питание +/-, дальше питание + через резистор для выбора каналов. Хватит ли етого? Откуда снимать сигнал? Как етот контак будет прописан на схеме?
Хотелось бы сделать миниатюрную конструкцыю. А какие есть соображения по поводу передатчика из дальностю 10-15 метров? Канешно хотелось бы до 100. Можна реализовать на 1-2 транзисторах, микросхеме? Без передачи звука по видеоканалу?
Из ПТК на лампах? Месье знает толк в извращениях!
На данной мной схеме Вы видите лампы?
Некоторые видеомодуляторы из игровых приставок (с антенной) передают и на 100 метров.
Ответ на вопрос что такое 3УСЦТ,4УСЦТ, есть у дядьки Гугла.
Схема у Вас перед глазами, в моем посте #3 !
Изменено пользователем galunko
В телевизорах по ссылкам почти наверняка вся схема собрана на одной плате и выковырять с нее видеотракт будет сложно. Да и смысл курочить один телевизор чтобы сделать другой?
Хотите миниатюрный вариант - купите Китайфон с телевизором.
Можна и китайфон. Но бюджет до 15 долларов. Телевизор из большой ЭЛТ буде долго разогреваться. Глазку видеокамеры для етого нада всего до двух секунд.
ЗУСЦ ето модель схемы телевизора. Я правильно понял? А в нее типа входит модельный ряд например "весна" "горизонт" славутич".
Смотрю схему селектора ск-в-41С. там по схеме есть контакт: выход ПЧ+выход ПЧ, корпус, напряжение настройки, три пит. Д, пит смес, напр. ару. вот http://fixmag.ru/tv/...0-sk-v-41s.html
если я подам на корпус -, дальше на один из трех пит.Д +12 вольт (или сколько по схеме?), на напряжение настройки от 0 до 12 вольт (подстроив передатчик под нужную частоту), я сниму нужный мне видеосигнал с одного из выходов ПЧ? обезательно подключать пит. смес и напр. ару? Как в таком случае теоретически выделить звук?
Спасибо всем.
А Вы знаете, что от включения-выключения кинескопу здоровья не добавляется, а совсем даже наоборот?
ЗУСЦТ А в нее типа входит модельный ряд например "весна" "горизонт" славутич".
:yes:
Пару постов назад у Вас никакого звука не предполагалось?
Вы получите сигнал Промежуточной Частоты. Чтобы получить из него низкочастотный видео и аудио сигналы служит СубМодуль РадиоКанала со всей обвязкой, как на рисунке выше.
Старенький видеомагнитофон с ТВ тюнером в качестве варианта не рассматривали?
Он у Вас есть в наличии, и исправный? На СКМ-24 смотреть надо.
Грустно... Такой китайфон и сам бы купил.
Иного выхода, как поехать к Вам, и за чашку вотки спаять искомый радиоканал, не видится в перспективе.
Но - не могу.
Я знаю, што приборы обычно выходят из строя вовремя включения вык. ну думаю 1000 цыклов прослужыт, а ето как миниму 1 год работы при максимум пяти моточасах за етот период.
так я и предполагал, што все намного сложнее. Я так понял из самого селектора каналов ничего не выйдет. нужен "детектор" который сигнал из ПЧ переведет в НЧ. дальше его увидит видеоглазок. тут уже миниатюрностю не пахнет...
селектор есть в перспективе. уже пообещали для експерементов. Наверно проще использовать старый портативный телевизор выкинув из него блок развертки и сопутствующие детали.
ну, про радиоканал я так, к месту. ведь если можна попутно без проблем реализовать то почему и нет? а так необезательно.
што такоэ СубМодуль в чернобелой технике?
Да - селектор выдает ПЧ, а СМРК преобразует ПЧ в видео и аудио сигналы.
Да что Вы уцепились за черно-белые?
Цветных 3УСЦТ " на убой" гораздо большее количество!
Эти платы СМРК по свалкам валяются!
СКМ и СКД естественно нет, потому что в них по 2 транзистора с золочеными ножками,
и корпуса металлические.
Бомжи не дремлют.
уцепился за чернобелый поскольку у менея видоискатель чорнобелый.
поскольку в радиотехнике полный ноль, барахло которое можно использовать стоить ноль, вы из Украины, предлагаю сотрудничество. Сделайте из металолома за приемлемую цену то что мне нужно. Какая цена вопроса?
:unknw: Просто нет слов! Какая разница ?
Это опубликуйте в разделе Работа.
У меня несколько другие статьи доходов,
и за "приемлемую цену" не получится.
(Я насчет чашки вотки пошутил.)
