Две 6П3С Или Одна Гми-6
1 , не нравится не делай.
2 , для кого великоват , кому и мал , хреново не будет .
3 , при пентодном включении , сеточное напряжение стабилизируется. триод - пентод , для слухачей.
4 , нет так нет , что я могу поделать , поставь полистирольник , я не слушаю ... настраиваю всегда по приборам , слушаю потом.
Рако , вы начинаете спорить с тов МАНАКОВЫМ , СПОРЬТЕ ДАЛЬШЕ , ВЫКЛАДКИ НА ЕЛ34 ЕГО :clapping: .
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
ПРАЙМЕР как на счет расчета транса все данные в посте 73 еще толщина вторички 0.70 думаю намотать 3-4 секции параллельно и междуслойная изоляция малярский скотч. подключение динамика очень нравиться просто интиресно чем оно лучше обычного
Изменено пользователем zelenuy_chaynik
Данные о каркасе: ширина 34.5мм, высота 48мм, толщина 65мм. провод на первичку имеет в диаметре 0.25 мм (мерил микрометром) если что-то забыл пишите...
спешишь ... измерь по новой.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
zelenuy_chaynik Вот прямая ссылка http://www.next-tube.com/ru/articles.php?article=../articles/Transcalc/abstract_ru.inc&sub_menu_item=99
Я хочу чтоб ты публиковал то что сделал ты, а не Манаков или ещё кто-то, интернет есть у каждого и ссылок накидать может любой дурак, ведь 99% твоих постов это копипаст чужих публикаций, где ты даже не ставишь копирайт!
Предварительные итоги подсчёта - провода 0,25мм уйдёт ~ 1300 метров , провода 0,55 мм ~ 210 метров , ессно на два трансформатора.
Первичка 3200 витков , 160 витков в одном слое , 5 секций , 20 слоёв . Итоговое сопротивление первички по постоянному току ~ 220 om.
Вторичная обмотка 80 витков , 80 витков в одном слое , 4 секции , 6 слоёв - впаралель. Итоговое сопротивление ~ 0,21 ом.
Провод 0,7мм , не вмещается в габарит обмотки.
По каркасу высота 48мм .
Изоляция послойная первички и вторички - 1 слой скотча , между первичной и вторичной обмотками 4 слоя скотча.
Что не ясно , вопросы ...
Не люфтит ... да дерево не пожалел ... потом после намотки каркас легко снимешь с оправки - сухаря.
Заготовь ниток трубок мягких многожилки .
Обмотки мотай не спешно ...
Считалка получилась с реверсом ?
люфта нет, все вращается на двух подшипниках, крепление каркаса слева на трубке с права с резьбой, крепление сделал универсальным зажимает каркас в диагонали от 15мм до 80мм, каркас зажимаю по диагонали вперехтест, каркас одевается и снимается очень легко. основание станка сделал большим чтобы он не ездил по столу. считалка обычный калькулятор подпаялса дротиками к кнопке = на конце геркон и набираю 1+1 и кручу ручку на пластине возле ручки магнит и понеслась...... 2,3,4,5,6,7,..............
С реверсом вряд ли... У счетчика на основе калькулятора с магнитом бывает неприятное свойство - считает в "+" что вперед, что назад, и при медленном вращении (магнит с герконом) бывает, что в витках ошибается (добавляет лишние) - аккуратнее с ним.
Согласен с kalmyk , дребезг контактов пока никто не отменял , но возможна программная задержка - обработка в самом калькуляторе.
Деревяха столик у тебя знатный , это срез пенька ...
Главное вторички считай , так как они паралеляться . Здесь ошибки не допускаються , все должны быть по 80 витков .
10 ВИТКОВ ОШИБКИ ПЕРВИЧКИ это мелочь всё впослед , фазировку только соблюдай .
В свободное время мотаю трансы. Так как Вы советовали медленно не торопясь виток к витку ..... и теперь я понял почему они так дорого стоят в магазине. Для этого дела нужно иметь железные нервы. Но я держу себя в руках, для себя же делаю
А куда спешить , батя у меня выходник может месяц мотать , по слою полтора в день с одновременной пропиткой , кстати успокаивает , уходишь от мирских забот и дел , но это всё индивидуально и субьективно для каждого чела.
Естественно ручная работа , тем более для себя куда спешить то .
Мамкин борщ почему то вкуснее , чем столовский :bye: .
Полностью избавился от этого бага,(он возможен в основном при ручном приводе) применив электропривод на основе РД-09.http://www.kipspb.ru/catalog/6683/element395408.php
Второй РД-09 (с регулятором оборотов-шаг менять) крутит резьбовой вал укладчика.Его реверсирую.
ФАЗА - девушка - капризная ...
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! Хочу сразу извиниться за то что так долго не отвечал как у меня дела с трансами. Просто я нашел себе дополнительную работу и свободного времени на хобби почти не осталось, но все-таки я их намотал.
У меня получилось что:
у первого
первичка 300 ом
вторичка 0,29 ом
у второго
первичка 285 ом
вторичка 0,30
Подскажите пожалуйста почему такая разница первичек? ведь ошибиться в намотке я мог на 10-20 витков но никак не 15 ом это примерно 140-160 витков это же почти один слой намотки первички. Возможно это связано с тем что в одну катушку я уже засунул железо "Ш" а вторая пустая?
Это может быть из-за разной геометрии каркасов. Они, я вижу, готовые использовались? Тем более б/у. Даже небольшое отклонение в линейных размерах при тысячах витков могут дать такую разницу.
Не заморачивайтесь на это особо, разброс у ламп и прочего и поболее может быть. Для первого раза очень неплохо вышло!
zelenuy_chaynik , надеюсь что ты пошагово всё записывал , тоесть каждый слой количество и тд и тп ?
Озвучь , то что ты реально мотал шаг за шагом.
Количество витков 1 слоя итд...
Получается ... сделать не магнитный зазор с прокладкой ...
Измерь ток холостого хода при напряжении 100 - 120 вольт , далее при 220 вольт , получишь значение индуктивности .
намотка: фотка ниже.
зазор не пробовал делать, не знаю толщины прокладки.
о токе холостого хода ничего не понял .....
у меня на мультиметре есть функция измерения индуктивности подойдет?
нормально 3200 на 80 витков. 20 слоёв первички в 5 ти секциях , вторичка 6слоёв , 4 секции , неплохо .
Вых трансформатор ничем особо не отличается от силового так же обязан работать на частоте 50 гц . :bye:
При таком построении вых трансформатор у тебя несколько универсальный .
Поздравляю !
Спасибо ПРАЙМЕР но без Вашей с kalmyk помощи и я сам эти трансы наверное никогда не намотал. В первую очередь Вам большое спасибо за помощь. Но дело надо довести до конца, скажите пожалуйста какой должна быть прокладка между железом "Ш" и "І"?
а и еще как сцепить между собой пластины "И" чтобы они не рассыпались и можно было их засунуть в рамку? я думал их легонько промазать лаком и сжать струбцинами чтобы они тесно склеились между собой
Поставьте крайние "Ш" пластины навстречу остальным, и между ними спокойно зажмется пакет "И" пластин. трансформатор это практически не ухудшит, а собирать-разбирать одно удовольствие.
Толщину прокладки продвинутые по осциллографу подбирают, по минимуму искажений синусоиды на НЧ. А в общем случае действует универсальное правило - толщина прокладки (в мкм) равна току покоя (в мА). Если ток покоя 70мА, прокладка 0,07мм (бумага от самоклеющейся пленки).
