Портативная Акустика
Всем привет.Есть 2 портативные колонки питаемые от USB.Разобрал главную,стоит микросхема lm4863d.Нашел даташит на нее,работает от 2-5.5 вольт,пик 6 вольт.Хочу в эти колонки запихнуть аккумулятор чтобы можно было пользоваться ими везде.Аккумулятор от телефона дает 3.7 вольт,но для микросхемы это будет маловато и колонки не будут играть на полную мощность.Если поставить последовательно еще один на 3.7 то уже будет 7.4 вольт.Как можно решить эту проблему и снизить напряжение на 2 вольта?
Изменено пользователем rainard
АКБ типа АА или ААА в количестве 4-5 шт. обеспечат 4.8-6.0V.
а заряжать их как? Сколько милиАмпер при зарядке допустимо будет?
и можно ли так сказать смешать литиево ионный аккум от телефона последовательно соединенный с аккумом типа AA или AAA?
Поставь 4 пальчиковых аккума типа таких и заряжай бестрансформаторной схемой http://vip-cxema.org...-akkumulyatorov конденсатор поставь на 0,47-1мкФ
rainard Нельзя ! 4 аккума с емкостью 650-3300мА/ч (емкость на твое усмотрение) подключи последовательно, этим будет у тебя рабочее напряжение 4.8-5Вольт, а указанной зарядкой можно заряжать сутками и ничего не будет ни с аккумами , ни с зарядкой. При емкости кондера 1мкФ зарядный ток будет в районе 70мА, можно поставить два капа по 1 мкФ, этим уже получим 140мА зарядного тока, для полной зарядки аккумов скажем на 1000мА нужно 5-6 часов
http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/38-prostoe-zu-dlya-akkumulyatorov
схема гавно, 99% что акумы превратятся в гавно после зарядки такой схемой. Лучше купить нормалную зарядку чем покупать кадый месяц акумы.
На выбор:
http://www.nix.ru/price/price_list.html?section=rechargeable_batteries_chargers
Очень советую обратить внимание на:
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/Camelion_Battery_Fast_Charger_BC09074H27_NiCd_AA_AAA_94834.html
В комплекте 4-е АКБ. Есть функция разряда.
Так же очень полезная вещь:
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargeable_batteries_chargers/Camelion_BT0503_1.5V_9V_125012.html
...Аккумулятор от телефона дает 3.7 вольт,но для микросхемы это будет маловато и колонки не будут играть на полную мощность.Если поставить последовательно еще один на 3.7 то уже будет 7.4 вольт.Как можно решить эту проблему и снизить напряжение на 2 вольта...
В аккумуляторе телефона стоит контроллер выходного напряжения. Аккумуляторы последовательно врятли соединишь. Купи 4 аккумулятора типа АА и соедини последовательно.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
На выбор:
http://www.nix.ru/pr...teries_chargers
http://www.nix.ru/au..._AAA_94834.html
http://www.nix.ru/au..._9V_125012.html
я аккумы планирую несъемными сделать,а то каждый раз когда заряжать будешь запаришься их из колонок вытаскивать. МОжно будет заряжать зарядником от телефона? 3.7 вольт 500-1000 mah?
Незя,ток там 3.7 вотльт,а на зарядниках для аккумов 1.4
РЕбят спасибо вам всем за помощь,я новичок просто,боюсь спалить че нить))
Если ЗУ обеспечит нужный ток зарядки, то можно, но...при таком выходном напряжении в стандартные 5V - это будет очень маловероятно.
Для 4.8V АКБ как минимум нужен источник постоянного напряжения порядка 6-7V, обеспечивающий порядка 300 mA зарядного тока для АКБ в 2700 мА/час.
P.S. Заряжать каждую АКБ лучше индивидуально, а не последовательно включёнными.
P. P.S. Съёмной, нужно делать не каждую АКБ, а всю касету (блок) в которую установлены АКБ, предусмотрев в задней части колонки технологическое отверстие (люк). Одного - двух винтов будет достаточно, и не придётся каждый раз разбирать и собирать всю колонку.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
