Схемы электропроводок на автомобили
Доброе время суток :rolleyes:
Помогите кто нибудь мне надо прозвонить замок зажигания на Golf3 (бензин) не знаю где какие контакты.
з.ы. схемы автомобильные не понимаю,т.к. я судоремонтник :huh:
любую машину.
Надо взять пробник 12v. Крокодил зацепить на массу а/мобиля. Найти на замке зажигания постоянный плюс(их м.б. несколько). Затем вставить ключ в замок и повернуть его в положение при котором включится магнитола. Найти в пучке проводов или на разъёме провод на котором в этот момент появляется плюс. Это АСС. Повернуть ключ ещё дальше чтобы включилась панель приборов и найти соответствующий провод(их м.б. несколько) на котором появится плюс, это ON. Затем повернуть ключ ещё дальше в положение Start при этом на соответствующем проводе(их м.б. несколько) появится плюс.
Всё.
Все мы......
Подскажите пожалуйста какое сопротивление у переменного резистора в проводке на ваз 2109? старому капец наступил, а новый поставить нужно чтоб светились приборчики, ночью не контролируешь скорость :(((((((
Большая необходимость в схеме ( только не "залипушной") КАМАЗ-43100, а также инфа по ремонту прерывателя поворотов. Машина стоит, ГИБДД докапалось до поворотников....
БОЛЬШУЩИЕ СПАСИБО за ответ, хоть сайт подскажите где можно этот вопрос обсудить...
http://mskd.ru/?id.32832.books.Cvetnaya_sh...tomobilya_KAMAZ. Держи. Поиска нету? http://rapidlinks.ru/link/?lnk=10424 Изменено пользователем kotenok
На повороты вроде бы уже давал ссылку. На Камаз реле 951 отличается от 950 номиналами компонентов и зачастую ставится тиристорная защита.
  • 6 месяцев спустя...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
