Передача Файла *.txt C Ммс Карты На Удаленный Сервер (Хостинг)
dommax
Здравствуйте, друзья.
Задача такая: устройство на AVR к нему подключена карта памяти и GSM модем или телефон типа Siemens. Устройство должно каждые пяти минут пересылать файл *.txt, находящийся на карте памяти на удаленный сервер.
Догадываюсь, что все держится на АТ командах, но каких и вообще передача файла это ж высокоуровневая задача, она хоть подсилу микроконтроллеру? По моему да. Может есть готовые библиотеки? Помогите!!! Для меня это непреодолимый барьер, хоть avr прошивать умею...
Здесь
http://habrahabr.ru/post/119030/
Что-то похожее, но както непонятно...
Устроит также запись переменной в таблицу MySql.
Или хотя бы что б микроконтроллер выполнил переход на ссылку типа http://hosting/index.php?param1=x&param2=y&param3=z
А дальше средствами PHP запишу все в базу данных.
Я пытаюсь организовать удаленный мониторинг данных. Например температура в теплице. Устройстро каждые пять минут отсылает значение температуры на сервер. И в любое время можно открыть страницу на сайте, где сгенерируется график температуры за сутки.
А что не понятного? В этой статье по вашей ссылке всё достаточно хорошо описано. И как подготовить модуль, и как подключиться к сети, и как подключится конкретно к серверу нужному, причем даже про DNS написано. Кто то в комментах и про FTP что то сказал, но во всяком случае минимальное точно есть - подключение к серверу и передача некой последовательности данных.
Если сможете повторить подключение-передачу данных, то дело останется за малым. Я бы сделал для сервера отдельный скрипт, который читает данные от клиента через GET запрос, и сохраняет в базе. Железка будет общаться с сервером через HTTP, т.е. же должна подключиться к серверу по IP или по доменному имени через DNS к 80-тому порту, и начать отправлять запросы в формате HTTP именно специальному скрипту, который пишет в базу. Формат HTTP представляет из себя тупо текст, написанный по определённым правилам разумеется, которым вполне можно изобразить GET-запрос (как и любой другой). Ну вот даже в вики есть описание и вид запросов. Вот тут получше описание, даже про передачу файла что-то есть. Именно это нужно передавать в качестве "последовательности данных", которая в статье упоминается. Само соединение происходит на уровне TCP/IP разумеется.
*а может быть у этого модуля есть встроенные функции для общения с WEB или FTP серверами, но честно говоря мне такие подробности не известны, но навскидку такое возможно, и не было бы лишним :)
Изменено пользователем tcoder
Выход один буду разбираться вплоть до заказа прошивки за деньги.
Вот еще есть интересная статья http://nagits.wordpress.com/2010/10/18/avr_sd/ . Работа с картой памяти упрощается в разы. Может скоро будет чтото вроде подобного только для передачи файла на ftp сервер.
Малинку ставить не хочу. Для этого проекта дорого и ремонтировать проблематично. Как программировать малинку понятия не имею. Так что все равно не выход.
Может у кого есть свои решения моей задачи, о которых я не подозреваю. В удовольствием выслушаю.
Мне нужны чужие мысли...))
Ну хорошо. Но к малинке ж нужно подключать gsm модем для передачи данных... С малинкой, что легко будет отправить файл на сервер?????
Такое можно и АТ командами организовать.
Только нужно температуру считывать каждые 10секунд, а передавать массив значений на удаленный сервер каждые 5минут. Вот и хочу сначала на карте памяти все уложить, а потом пакетом все направить на сервер...
А карта памяти зачем? Столько данных любой контроллер в EEPROM сохранит.
Это я для примера говорю, что температура. Планируется около 20-30 1-wire датчиков с передачей их id. Получается около 1 кБ за пять минут. Но еще одна картина. Если модем потерял сигнал или деньги на счету закончились, устройство должно все сохранить на карту памяти (в течении часа, суток, неделе) и при возобновлении соединения с интернетом передать накопленное на сервер.
Или может я многое хочу?)
Хочется именно на AVR.
Да нет, вполне земная задача :)
Может там попроще!?????
Намного проще не будет. Чтобы что-то получилось, нужно приложить усилие... Если Вы не обладаете достаточным количеством информации, то предварительно нужно приложить усилие к её изучению. Если Вам это на один раз нужно, проще заказать у кого нибудь, зачем забивать голову всякой ерундой :).
Это не на один раз. Это хобби. Ну вы все понимаете!!)
Хорошо. Решили, что это будет не просто. Справимся.
Следующим шагом будет покупка sim900 и подключение его к устройству. Точнее к макетке. Она уже готова.
Посмотрите еще в эту сторону.
Часть моих наработок.
Обдумывал и такой вариант. Но решил что нужно именно GPRS.
Вот. Купил сегодня модем. Хочу показать, дабы доказать, что все очень серьезно)
Так что подключайте знакомых))
Скоро буду подключать. Так что жду от Вас рабочих кусков СИ кода))
ну а с создание txt файла на СД карте и его редактированием\чтением не должно быть проблемм. Он имеет одну из самых простых структур.
В поисках работы..
Looking for job
имхо лучше со звязи. Ибо блок уже приобретен, а с хранением еще помозгуете: будет это СД карта, микросхема памяти или силами самого МК.
В поисках работы..
Looking for job
Всем привет!!
Решил начать рыть туннель с другой стороны. Написал web страничку на удаленном сервере. Данные на странице обновляются без перезагрузки страницы. Хоть данные связаны с отсчетом секунд времени, это для наглядности...
Сейчас это модно. Открываешь страничку, а так в онлайн режиме меняются значения различных параметров наложенные на мнемосхему. В моем случае это картинки термометров, манометра и розетки. Можно будет проследить за изменением значений на графиках. И потом анализировать, где утечка воды, или тепла или т. п. Не исключение управление нагрузками или еще чем нибудь.
Получаем УМНЫЙ ДОМ в разы дешевле от подобных на рынке. Я уверен каждый хочет сидя на работе посмотреть все ли в порядке в его загородном доме: не упала ли температура, не выключился ли котел, не прорвало ли воду, не вырубили ли свет. Или чтото включить удаленно: котел, полив огорода, свет в курятнике ПРОСТО нажатием на кнопку.
Кого это заинтересует призываю помочь мне в реализации единственно задачи)) упаковка данных и отправка на удаленный сервер в txt файл. Пишу в CodeVisionе.
Вот страничка. ВСЕ СЮДА!!! http://mobi.dommax.com.ua/
Пока подключил макетку, gprs уже купил!
Прогресс пошел. Успешно отправляю массив переменных в txt файл на мой хостинг через ftp соединение.
Не ленимся комментировать эту страничку http://mobi.dommax.com.ua/
Дали буде. )
Решил отказаться от карты памяти. Т.е. устройство считывает данные и отправляет в виде GET запроса на сервер. И в замен принимает данные сгенерированные php скриптом (выключить нагрузку или отправить смс ит.п. )
Так что пока все гуд. Следите за проектом.
