  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
вот нашел http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...icle&article=32 платы для 100% SMD и DIP только как определить какого надо размера детали какая там классификация по размерам?
Простите,а какие катушки стаят в схеме?Скока витков и каким проводом,на какой оправке?Заранее спасибо!
сверху ссылка
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Помогите пожалуйста, я выбрал вашу схему как индивидуальный проект по электротехнике в школе, СРОЧНО нужна помощь.
Я собрал жука, но за неимением некоторых деталей, пришлось их заменить, собрал жука на КТ315 (все транзисторы) пытался отрегулировать резонанс, подключив в обход УЗЧ полезный сигнал с магнитофона, Частоту поймал, получилась около 97 МГц.
Но возникли две небольших проблемы - первая ловится сигнал на расстоянии не более 30см.(зато усиливается сигнал от радиостанций в поле этого жука), а потребляемый ток составляет около 2-3мА.
Пожалуйста можете объяснить в чем проблема, а то скоро надо сдавать, а в радиотехнике я почти ничего не понимаю
P.S. Сборка вроде правильная, а еще учитель наш говорит, что С1 должен быть больше 50мкФ
Можете подсказать,кто какие катушки делал,каким проводом,при которых жук бил на 300 метров!Плз-очень надо!!!Да и на каих частотах вы нашли волну при таких раскладах.
Shade
читай форум все 1000раз уже написано.
ПОЖАЛУЙСТААА!! Помогите! Мне скоро надо его сдавать
убваитель у тебя не работает. на 315-тых нечего путевого не добешся схема капризна к транзисторам. С1 увеличить можно и до фарады вот только естли в этом смысл он компенсирует внутреннее сопротивление ист питания но при его просадки менее 6 вольт схема вообще перестанет генерить и емкости этого конденсатора вполне достаточно под нагрузку 6-9вольт 14мА
точную настройку и работу можешь прочесть в оригенале статьи на моем портале.
Привет всем..вот первый раз решил что нить спаять...по названию понял - что этот жучара в теории должен буит у мну заработаь,так как хорошо проверен.
Возник вопрос именно к этому жуку и в целом - каков радиус действия микрофона(имею ввиду с какого расстояния с смогу слышать разборчивую речь нормальным голосом).
PS и кт оможет дать картинку печатеой платы.. я ни разу их не делал и хз ваще как это...
Извиняюсь...просто перечитай 41 страницу сам %))
печатные платы нашел уже,в формате *.lay..удобно..подскажите - вот с этой ссылки плата точно правильно нарисована?
http://vrtp.ru/screenshots/32_micronika.zip
и еще, на рисунке красным описание что и куда, вот "M" - это типа микрофон?
"A" - антенна?
и еще вопросик, микрофон из китайского магнитофона Sony подойдет?
с виду - такой боченок маленький с двумя контактами снизу,а в верху ткань(хз что это..описываю как могу)
А может кто нить дать 100% рабочую разводку и не самую сложную?
средню и чтоб написано(нарисовано) что где крепить?
хотяп ссилку дайте плиз
Моё мыло karnov[собачка]inbox.ru
аська 316_939_389
стучите туда, кто может помочь =-+ чем нитт и на вопросы ответить
это там где "Плата DIP",да?
А вот там не указано где какой элемент(R1,C1,итд) нету полных, тоесть с маркировкой что и где?
МИКРОФОН ПИХАЙ КАКОЙ ЗАРАБОТАЕТ, вот что за народ печатку такую простую немогут сделать, держи с деталями блин. ;)
а плюсик попрошу. :P
SONYYY.zip
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
А как те плюсик дать?
наверно с сообщений 10 стоит..щас форум не дает =(
как даст - я те через проксю и авторегер могу 100 плюсиков дать %))))
sonyyy, а "Плата 2" это еще один вариант?
PS на мой тупой,корявый,выколотый глаз начинающего электронщика "Плата 1" оказалась более понятной =)
скачай новый архив и делай все как там нарисовано, а тот что вчера закачал выкинь его выкинь.
SONYYY.zip
Еще просьба...кто-нить может собрать список деталей из каталога "Чип и Дип".
Просто сам не могу выбрать что хорош ои что плохо из такого разнообразия...Опыта нет...
Каталог: http://www.chip-dip.ru/shop/index.xtml
