Прошить Мк Чреез Usb->Com Переходник
Раньше шил простым программатором через ком порт, а сейчас решил собрать себе девайс и обнаружил что у меня нет ком порта больше :(
Если купить переходник UBS->COM, будет работать программатор? А то я слышал что это не полноценный ком...
Конечно, всё будет работать на ура! В своей практике применяю такие переходники как USB to COM, PCMCIA to COM разных производителей и все работали исключительно хорошо. Единственное, что требуется сделать, после установки драйвера устройства:
1. Зайти в диспетчер устройств.
2. В свойствах СОМ порта, посмотреть какой номер ему присвоил инсталлятор.
Иногда бывает так, что вы используете, например USB модем и этому модему система уже назначила СОМ порт под номером 1.
Тогда ваш переходник USB - COM системой может быть под другим номером.
Я что бы не заморачиваться назначаю в свойствах виртуального СОМ порта всегда как СОМ1, это удобно, так как по умолчанию в программе программатора обычно стоит СОМ1.
Но если хотите не заморачиваться в прописке СОМ порта, то зайдя в свойства, посмотрите, какой номер ему присвоила система, и в настройках программы установите требуемый порт.
Вот и всех делов!
P.S/. Проблемы бывают только с LPT портами. Если прогер работает с LPT портом, то ни с одним переходником USB to LPТ он работать не будет! Проверено на практике.
. :yes:
Изменено пользователем takedown1
Смотря какой программатор! СОМ через УСБ, не может выполнять некоторые низкоуровневые задачи, необходимые для работы простейших программаторов а-ля пять проводков.
Насчёт "а-ля пять проводков": данный программатор я не рассматриваю вообще как программатор. Хотя, в своё время, "а-ля пять проводков" был мой первый прогер.
был бы у меня программатор не "а-ля 5 проводков" он был бы USB :)
Естественно это 5 прводок, 5 резитсоров и пара диодов :)
Так что, не будет работать?)
Не будет работать или оооооочень медленно. А вот это будет
http://bezkz.su/publ/300396-10-1-0-396.html
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
"а-ля пять проводков" этим прогером я программировал такие МК
1. PIC 16 F 628
2. Attiny 2313
3/ Atmega8
Все они были запрограммированы прогером "а-ля пять проводков" с переходником USB to COM.
http://bezkz.su/publ...10-1-0-396.html
Тот программатор я хотел собрать ещё год назад, когда впервые столкнулся с МК :)
Но у нас не оказалось FT232RL... у меня есть max232, на нём нет программатора?
http://bezkz.su/publ...0-1-0-396.html
ну это уже как бы почти программатор с использованием микросхемы преобразавателя USB - COM. Тут не поспоришь.... :yes:
Микросхема max232 стоит для развязки на ней прогер без дополнительных элементов не сотворишь.
Вот тут есть хороший прогер для PIC http://eldigi.ru/sit...ammators/12.php
А вот схемка для Меги: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39229
Дык вам все равно придется покупать потому что MAX232 это преобразователь RS232 в UART а вам нужен USB to UART.
Работа таких "программаторов" основана на недокументированных низкоуровневых возможностях порта, они даже не работают с высокоуровневыми API функциями ХР, нужен драйвер прямого доступа к порту. Переходники тоже разные бывают. Так что, всё на свой страх и риск.
o_l_e_g
Ну в общем вы правы! Поэтому хорошо иметь промышленный прогер или хороший самодельный зарекомендовавший себя самодельный девайс. Благо что схем на форуме и в Интернете полно.
У меня на работе вот такой: http://www.phyton.ru/pages/page49.html Пользуюсь на халяву.
http://we.easyelectronics.ru/AVR/avrisp-mkii-novyy-klon.html Клон AVRISP mkii, выполнен на AT90USB162. Прошивка заливается через USB-интерфейс утилитой Flip. Сам прогер нареканий не имеет. Шьет быстро, поддерживает новые МК с напряжением питания 3,3-5В.
Ради интереса сравнил цены в Чип и Дип и в Космодром (Харьков). УЖОС!
Микросхема FT232RL в Чипе стоит 500 рупий, а на Космодроме 124 рупий.
Готовый прогер на этой микросхеме соответственно 1520 / 503.
Глянул по быстрому подумал, что прогеры....
Есть много программаторов на ft232/ft2232 и даже такая экзотика. Судя по описанию тормознутый, но прошить контроллер для какого-нибудь avr910 сгодится.
Часть моих наработок.
Все теперь шью USBASP, раньше каких только программаторов не было... Не нужно городить огород, воткнул прошил и все. Покупал на авито, т.к. обламывало ждать доставку.
Изменено пользователем miksergei
http://www.ftdichip....s/DS_FT232R.pdf
Какой максимальный ток можно с 22-23 ножки брать? Сколько там вольт?
Я не могу найти на 510ом резисторов, можно взять меньше?
По даташиту там на 270, но диод диоду рознь :)
У меня етсь куча на 240 ом резисторов, если его поставлю не сгорит микросхема? :)
Ещё есть на 100 ом. Может последовательно по 2 поставить? 240 + 100
ps с 7го поста и хром и нод32 блочит архив...
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Резисторы R1 и R2 токоограничивающие. Вариант их замены 330-750 Ом.
Ставь смело в этом диапазоне резисторы и всё будет работать.
Что касаемо тока максимального на ножках 22 и 23 посмотри по даташиту на эту микросхему.
Даташит на микросхемку:
Тогда не заморачивайся. Ставь последовательно 2х240 Ом и всех делов!!!
Напряжение на ножках 22 и 23 около 5 вольт.
Собрал, вроде работает, но ужасно не удобная программка avrdude. Можно как то подружить программатор с uniprof?
Выбираю компорт 2, программатор мой создаёт 2 ком порт, но нет конекта :(
Чем же она не устроила? Два клика мышкой чтобы запрограммировать контроллер. Чтобы пошаманить с фузами или еще чем редко используемым - подольше. Зато поддерживает кучу программаторов и кросспоатформенная.
У меня 1 программатор и 1 платформа :)
Я нашел всего две GUI. 1 из них даже не читает мк видимо... только прошивает.
В другой фьюзы да, не удобно, но я не понял как читать или писать только определённый байт или кусок байтов в мк?
Там было просто :)
Хотя если учесть что скорость по ЮСБ гораздо выше, то можно читать и писать сразу всё :)
