Dram
Ситуация вобравшем такая кандёры я отпевал так , я нагибал его и в тоже время нагревал ножку и всё шло как по маслу но тут возникла проблема кандёры расположены не в очень удобном месте "их просто некуда нагибать".
что делать ???
Изменено пользователем Dram
Разбирать придется,новые же обратно впаивать. Не цитируй предыдущее сообщение
Изменено пользователем Andrey 69
Ну не пазлы же,устройство. так бывает иногда,монтаж неудобный,что поделать-материшься-разбираешь
Предыдущий совет не пойдет, пока аккуратно будешь ломать конденсатор, оторвешь дорожки в металлизированном отверстии, он хорош там, где видны вывода элемента. Делал ты сам все правильно," кандёры расположены не в очень удобном месте "их просто некуда нагибать". Не нагибай сильно конденсаторы, а поочередно прогревай ножки и с легким усилием тяни нагретую ножку на себя, сперва ,она пойдет на десятую долю миллиметра, затем следующую, затем следующую. Дальше, будет легче. Вытягивать нужно только с разогретого отверстия. Пользуйся флюсом ( канифоль), она способствует равномерному прогреванию.
"Ситуация вобравшем такая кандёры я отпевал так "..., у нас обычно зовут батюшку :yes:
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Есть несколько способов:
1)при помощи паяльного фена (не лучший способ).
2)При помощи паяльника с широким жалом (две ножки одновременно) (обычно такие паяльники имеют мощность 40 - 200 Вт) (подходит для немногих конденсаторов).
3)При помощи мощного (60 Вт, но я обычно 25 Вт справляюсь) хорошего (не китайской фигни) паяльника нагревать ножки по очереди.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
у меня есть дурной китайский паяльник 40 ватт с широким и коротким жалом (как отвертка) который выдает 400-500гр, прикладываешь разогретым к обеим ножкам и деталь, конддер, транзистор вынимается легким движение руки
простой http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/otsos_pripoya_137065159
существует еще не простой = с паяльником в одном флаконе
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Непростые у вас отношения с "кандёрами", очень непростые. Если взять оплётку с флюсом, то процесс требует 3-5 сек.
В многослойных металлизированных отверстиях экран бесполезен.Поверхностное натяжение держит крепче,чем оплётка экрана впитывает.
Зато односторонние платы без металлизации отверстий экраном выпаиваются на "Ура!".
КАНДЕР
"постная похлебка из (ободранного) пшена"
Если хорошо не прогреть выводы конденсатора, то пообрываешь металлизацию, соединяющую внутренние слои платы.
Да и выводы конденсатора повытаскиваешь из корпуса.
</p>
судя по фото зачем тебе еще больше места?.. или ты их на 90 градусов гнешь?... там вполне места что бы выпаять обычным паяльником не напрягая извилины .... и зачем ты их выпаиваешь из мамки древней?.. там "мамку" менять пора
Для ламеров рассказываю: ЭПСН-40 + жало, заточенное "лопаткой" + одновременный прогрев выводжов на ПП после предварительного подмешивания ПОС-60 для снижения температуры плавления припоя в места запайки и все выскавикает на УРА просто поднимая литы вверх ...
Я тренируюсь на ней !
На мамке припой с более высокой температурой плавления.
Не с нее начинать тренироваться надо.
А конденсаторы там зачетные (если не вспученные).
Изменено пользователем galunko
А у меня оловоотсос есть нормальный. Такой паяльник, но с дырочкой и с поршнем? Теоретически, поможет в такой ситуации, или на многослойных платах он не действует?
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
