Анализ Автомобильной Акб По Току И Падению Напряжения.
Не обращай внимания на глупые ответы.
Правильно! уеби свой АКБ!
не останавливайся на достигнутом!-
следующий в очереди на модернизацию ДВС.
Чтобы не быть голословным, попробуй найти в инете хоть один аргументированный довод нежелательного использования нагр. вилки при тестировании АКБ.
ЗЫ. Про модернизацию ДВС не понял.
какая вилка? где старинные АКБ с отдельными банками?
и как будет выглядеть вилка на 400 ампер при 12 вольтах, в 4кВт калорифер?
Дак вродь в магазине тыкали какой то вилкой не самодельной точно когда покупал 3 года назад на клемы.Правда не присматривался что за нагрузочник.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
С учетом кратковременности измерения, так:
Аналоговый вариант:
При этом я могу на имеющийся у меня стандартный шунт на 500 Ампер с падением напряжения 50 мВ.Подать ток с АКБ.То есть кратковременно замкнуть на него АКБ. Пи этом токовыми клещами могу увидеть ток.Но могу и рассчитать ток по напруге на шунте во время теста.То есть я получу ток и напряжение с подключённой нагрузкой.
А теперь внимательно читаем инструкцию
Нагрузочная вилка
П.С. воякам запретили пользоваться Н./вилками - потому как аккумуляторщик (солдат) "пошёл безграмотный".
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Пипец парни.Я уже от страха ка..ся начал.Ну их на ... эти шунты
Товарищ Евгеша,-даю направление на вариант идеи по реализации проверки состояния АКБ,-методом испытания ох..м током! без последствий для АКБ.
Проверка будет происходить в момент работы стартера,т.е. без лишних испытаний и с систематической периодичностью.
В качестве шунта используется штатный силовой провод с минусовой клеммой,-идущий от минусовой клеммы АКБ до болта соединения с массой двигателя непосредственно.
Напряжение АКБ измеряется непосредственно на клеммах АКБ отдельными проводниками идущими на блок - схему,а ток измеряется методом измерения падения напряжения на концах силового провода соединения минуса АКБ с массой двигателя!!!
В каждый момент прокрутки стартера будет производится измерение силы тока и напряжения на клеммах АКБ,в блоке будет производится вычисление внутреннего сопротивления АКБ,а дальше на сколько хватит фантазии!
Вот и будешь практически в режиме реального времени знать состояние АКБ в авто,никакой х.ни городить с нагрузочными вилками не надо,греться ничего не будет и плата блока будет размером меньше сигаретной пачки,лепить можно на операционных усилителях в связке с АЦП 7106, на операционнике со стрелочным милиамперметром или более экстравагантно и модно на микроконтроллере!
Сопротивление перемычки от АКБ до массы ДВС где то в интернете видел, но можно и рассчитать или определить опытным путём.
Идея понятна?-
Вперёд на танки с лопатами. :moil:
А там и надо то ОУ с логарифмической ОС. Только питальник для него стабилизированный двухполярный нужен. И разряд и заряд будет мониторить.
Не не ребят.Так то всё понятно.На авто я могу просто осциллом и напругу и ток через токовые клещи посмотреть.Просто думал о вилке на большущий ток.То есть в режиме максимальной нагрузки,а не в 100 Ампер.
alend идея ясна,мне проще даже на МК эт всё построить.Намотал как говорится на УС!!!
lazertok Я прочёл,действительно пишут,что часто низя.Но часто тоже понятие растяжимое.Однако всё равно написано,что может навредить. :unknw:
Так вредит или нет и на сколько существенно вопрос не ясный. Так мне блин на форуме аккумщиков не охота регистрироваться.Наверное придётся.
Просто так токовыми клещами не получится,дело в том,-что при прокрутке стартером ток не будет иметь постоянную величину,нагрузки на стартер будут не постоянны,т.к. в первоначальный момент ток максимален а затем падает при прокрутке,но всё равно будет пульсирующим потому,что поршни в цилиндрах сжимают воздух поочерёдно.
трудно будет контролировать ток и одновременно напряжение,а одним глазом в амперметр вторым в вольтметр не у каждого получится,причём в одно мгновение запомнить,а подобное устройство сразу снимет значения и просчитает "мгновенно" с выводом информации.
это можно подрубить стационарно в панель и оставить для контроля,не накидывать же кишку каждый раз.
А вообще, если АКБ начал капризничать,-его проще выкинуть и купить новый,чем терять время и деньги на постройку измерителя (это я так про себя,потому как ленивый,а Вы собирайте обязательно,-интересен результат)
Мож и соберу.Вы сейчас описали принцип измерения относительной компрессии.Во многих сканерах включая бош ктс итп.Так смотрят на разницу компрессии в цилиндрах.Соответственно при лучшей компрессии ток будет выше и наоборот.А про осцилл.Я имел виду,просто подключить один канал на напругу.А второй клещи на ток.Преобразователь ток-напряжение.На графике будет всё понятно.На клещах выход 1А=1мВ.Как то так вот.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ.
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
