DoG70 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Ага, как то так + гадание на бобах/микросхемах. ТС сказал, что исход лечения ему в общем то и не важен, зато сам процесс может доставить удовольствие 1 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 Намедни тут уже был процесс на двадцать с лишним страниц, окончился большим и гулким пшиком. Не тот это раздел, однако. Тут проводкИ подпаивают. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) А вот и первые рекомендации: Пропаять КР, ТДКС, ТПИ P.S. "Тут проводкИ подпаивают" - смотри, минздрав, разберут на цитаты! Изменено 17 сентября, 2013 пользователем DoG70 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ансис Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 (изменено) KRAB прав, но все же попробуем Ансис, включите обычный режим. Фото с экрана сюда и описание поведения ТВ и звука тоже сюда. Будем лечить по фотографии. Включил. (видео) Первый раз включился с первого раза. Но потом все тоже самое. Линия горизонтальная четкая. Назревают сомнения, что микросхема заблокировала развертку.. Звук есть. на пульт реагирует. А вот и первые рекомендации: Пропаять КР, ТДКС, ТПИ P.S. "Тут проводкИ подпаивают" - смотри, минздрав, разберут на цитаты! КР пропаял один левый контакт, ТДКС выпаивал, впаял нормально. Как расшифровывается ТПИ? (Если это трансформатор непосредственно перед 2sd1555, то его тоже пропаял, на кз проверил) Напряжение между c759 и d755 = 12В постоянного. Изменено 17 сентября, 2013 пользователем Ансис 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Григорий_ Опубликовано 17 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2013 ТПИ - трансформатор в БП Но лечить тебе КАДРОВУЮ надо!!! 0 SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали) Пригодился ответ - жми "Спасибо" R9FDA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Начнем помолясь! Ансис, для начала проверь напряжение на микросхеме кадровой развертки. По твой схеме IC501. Напряжение измеряй мультиметром между 1 (сюда ставишь один щуп) и остальными ногами микросхемы (вторым). Должно получиться 6 замеров. Все выкладывай сюда с указанием, на какой ноге мерил. Затем (это измеряем на отключеном ТВ!), переключи мультиметр в режим измерения сопротивления и проверь целостность ОС (кадровой катушки) - 4 и 5 нога. Разъем сначала вытащи из платы и меряй на разъеме, затем вставишь назад в плату и померяй со стороны печатных проводников. Результаты замеров тоже сюда. Изменено 18 сентября, 2013 пользователем DoG70 2 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ансис Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 (изменено) Микросхема IC501 (при замкнутом s751) : 1_7 0,682 V 1_6 1,741 V 1_5 339,4 mV 1_4 000,3 mV 1_3 1,238 V 1_2 0,408 V Теперь, катушки (обесточены): 1 и 3 нога - 2,3 Ом на разъеме/ 085,4 Ом , когда и 2,4 ОМ показывает со стороны печатной платы 4 и 5 нога 12,4 Ом на разъеме/ 12,2 - 12.3 Ом, со стороны печатной платы ; еще иногда показывает 0, 545 kОМ (когда разъем по ходу дела отходит) Изменено 20 сентября, 2013 пользователем marinovsoft Избыточное цитирование 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) Теперь внимательно смотрим на схему, возле ног микросхемы мелким написаны "образцовые" напряжения. При ремонте можно ориентироваться на них. (Не всегда, но все же. И часто бывает, что их вообще на схеме нет). Сравниваем с замерами- твои явно ниже. Причем все. Предположение: вероятно не подается питание на микросхему. Ищем даташит на микросхему, смотрим какая нога "питание" и проверяем цепь питания микросхемы (подозреваю, что питание - это 6 нога и напряжение там должно быть 26,1 В ). По поводу ОСи - при работающем ТВ аккуратно покачать разъем, наблюдая за изображением на экране - возможно свершится чудо и картинка появиться, тогда разбираем/чистим/смазываем/пропаиваем разъем. Изменено 19 сентября, 2013 пользователем DoG70 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ансис Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) А микросхема MPC1378H является аналогом IXO355ce? Даташита по последней не находится. uPC1378.pdf Изменено 20 сентября, 2013 пользователем marinovsoft Избыточное цитирование 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 и часто разъемы ОС-ки летели?! ладно пайки в АК и немцах с гнусмасами, но чтоб контакт в разъеме ... это раз в жизни ... в общем пока с ТВ получается не SOS, а от-SOS "...микросхема MPC1378H является аналогом IXO355ce? ..." - вот тут: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html - аналоги и на Мониторе! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) Не ворчи, KRAB, человек заодно и другие варианты неисправностей запомнит и интернетом пользоваться научится А микросхема MPC1378H является аналогом IXO355ce? Здесь ответ: http://monitor.espec...opic136955.html Смотри, думай, рассказывай дальнейшие шаги. Направление я уже дал. P.S. Не цитируй полностью предыдущие сообщения, модератор в угол поставит накажет! Изменено 19 сентября, 2013 пользователем DoG70 1 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ансис Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 (изменено) В общем попробовал подвигать разъем - в итоге то выскакивала точка, то эта полоса, как и была. 3 контакт при движении коротил, остальные норма. А как этот разъем разобрать, если он заводской (корпус пластмасовый общий)? Изменено 19 сентября, 2013 пользователем Ансис 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 1_6 1,741 V по схеме должно быть 27в.проверь эти цепи 0 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Да в шарпах сама ИМС сыпалась ... решалось так, например: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762#619169 - делов то взять ДАТАШИТЫ в руки ... Прочесть: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945 - понять и сделать или НЕ ЛОМАТЬ! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ансис Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 KRAB, Да, как раз была мысль съездить на Митинский радиорынок за 2 такими микросхемами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ансис Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Поменял кадровую м/с - ничего не изменилось, поменял 2sd15555 тр-р, та же картина, но при попытке подвигать штекер от катушек полоса меняется с горизонтальной на волнистую. Что может обозначать это явление? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
войтов Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 напряжения на ногах м/c КР после замены? 1 Николай.cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ансис Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Войтов, напряжение замерять при рабочем режиме или stand by (дежурном)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 А разве кадровая работает в дежурном? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 Поменял кадровую м/с - ничего не изменилось, поменял 2sd15555 тр-р, та же картина, Тебе написали, затем картинку со стрелочкой показали, но ты ничего не понял и бросился в магазин за микросхемой. Что будешь дальше делать? Поделись мыслями. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ансис Опубликовано 24 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2013 кадровая м. с. замеры 1-7 2.221 v 1-6 29.45 v 1-5 1.8 v 1-4 0.602 v 1-3 28.80 v 1-2 26.38 v пока замерял погасил яркость луча, чтобы не прожечь кинескоп, заметил что 2sd1555 перегревается . проверю элементы до него. элементы проверил, которые ранее на картинке со стрелочкой - исправны 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Раньше была эта: Собираюсь проверить микросхему la7837, Теперь, смотрю, уже совсем другая МС. Или нет? 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 ТУПО менять, при таком кол-ве брака, можно до китайской пасхи ... Без Мастера и Приборов - толку в теме НЕ БУДЕТ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
war Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 епрст, вы все телик ремонтируете, за такое время он уже сам говорить начнет, что в нем сломалось))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Лалюнаus Опубликовано 25 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2013 Шли десятые сутки ремонта телика, Ансис нервно курил в подъезде своего дома уже вторую сигарету, мысленно прикидывая, каким будет полёт и приземление телика на асфальт с 10 этажа. Но, перекурив, он отогнал эту сладкую мысль, вернулся в квартиру к ненавистному аппарату и продолжил "ремонт". Я его "добью" во что бы то ни стало, но в мастерскую, к этим шкуродерам не понесу - подумал он. С кухни послышался раздражённый голос жены ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
