А что такое лишнее напряжение?? И где это Вы его увидели??
Вы лучше скажите с чего Вы взяли, что стабилизатор будет сильно греться???
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Надоело мне с Вами пререкаться! Греться не будет, посчитайте ток отдаваемый 7815 в нагрузку и всё поймёте.
Вопрос с резисторами решен. просто соединю параллельно и получу нужное сопротивление. Остался вопрос с транзисторами. чем заменить T1-T6. Для замены Т6 к тому что перечислял есть еще KD607S КТ818АМ КТ812В КТ808М КТ827А 2SB228, что-то из них можно использовать или все же идти в магазин ?
Транзисторы КТ608, КТ801, КТ805 вместо каких конкретно можно поставить ?
Нашел еще, КТ315 а б г в пластмассовом оранжевом корпусе, 361 только один есть и не факт что рабочий. Есть пара КТ815 еще есть КТ937, КТ601 602 603, КТ837, КТ805, КТ312 а также 3107 он наверное КТ3107 т.к. на нем написано 3107К. И огромная просьба, написать конкретно какой транзистор ставить конкретно вместо какого, ибо я в электронике совсем мало понимаю но умею пользоваться гуглом и там указаны только полные аналоги искомых мной транзисторов, а люди которые сидят здесь знают по каким характеристикам транзистора можно ставить другой подобный либо видят это по схеме.
alex_lph, без обид, но судя по вопросам, вам рано такую схему собирать. Поэтому предлагаю следующий вариант: http://r4f.su/hf/other/bp_lm317.html. Регулируемый блок питания 1,2-30 вольт и ток до 1,5 А. Защита от КЗ на борту. Сам такую много лет назад собрал и до сих пор работает отлично.
Ваш трансформатор и мост на Д248 сюда пойдет :yes:.
Ну а затем, если вам 1,5 А покажется мало (в чем сильно сомневаюсь, т.к. большинство конструкций начинающих радиолюбителей и этого не потребляют), можете собрать это: http://www.meanders....atorny_bp.shtml
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Если бы я хотел собрать БП и не знал какой, я бы наверное и тему создал с соответствующим названием или поискал бы ветке похожие. Наверное придется задать тот же вопрос по транзисторам на другом форуме.
З.Ы. А схему эту может и ребенок собрать, если ему доходчиво объяснить ;-)
Звучит прямо как угроза :crazy:
написать конкретно какой транзистор ставить конкретно вместо какого, ибо я в электронике совсем мало понимаю ..... а люди которые сидят здесь знают по каким характеристикам транзистора можно ставить другой подобный либо видят это по схеме.
alex_lph, есть два варианта развития дальнейших событий: либо ты начинаешь внимательно изучать литературу (или инфу в интернете) и стараешься сам докопаться до сути, и тогда через некоторое время не будешь задавать таких вопросов, либо ты еще долго будешь "тупить" спрашивая элементарные вещи :yes: .
Теперь по делу: при выборе аналога надо смотреть на то, где стоит данный транзистор и 5 основных вещей: материал, структура (прямой-обратный), напряжение, ток, частота. При этом: материал - то же, структура - та же, остальные параметры - не ниже, чем у указанного на схеме. Но и задирать до невозможности не имеет смысла. Вместо маломощного мощный может не работать, тоже и с частотой. Это общие правила.
А теперь, вот тебе ссылки, выбирай. Если чего нет, подбери сам с учетом сказанного из даташитов, которые нашел в интернете.
http://elektrikaetoprosto.ru/trans.html
http://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=0.15&ucb=0&uce=50&ueb=0&ic=0.15&tj=175&ft=0&cc=0&hfe=70&caps=SOT23
http://www.anod-master.ru/podobrat-analog-tranzistora-polevogobipolyarnogo-importnyih-i-otechestvennyih.html
Да, действительно, ляпнул про 23 вольта… А ведь, когда писал, удивлялся ещё – раньше максимальное было 35 В, а теперь 23 стало… Даже самому смешно… :crazy:
Буду исправляться…
alex_lhp, не нужно менять транзисторы 2N3055 на два других, - поставьте один КТ805 или КТ812 в любом исполнении - он ток в 1 А пропустит через себя нормально. Можно, конечно и два в параллель, как на схеме.
Транзистор Т5 можно заменить на КТ801 или на КТ815.
Т4 и Т2 – на КТ315, КТ312.
Т1 (судя по схемотехнике, он должен быть другой проводимости (стрелочка эмиттера не внутрь, а наружу)) можно заменить на КТ3107, КТ361.
Диоды Д4, Д5 и Д6 – КД521, КД522, КД503.
Диоды Д1 и Д2 – на КД226 или другие с рабочим током от 500 мА, те же Д247(248). Думаю, что подойдут и КД105, и даже Д7 и Д226. Хотя, 1N4001 – это и так ОЧЕНЬ распространённые диоды (на них вместо последней цифры в названии может быть другая цифра - от 2 до 7 – например, 1N4007).
Выбор операционных усилителей на замену тоже широк. Среди самых распространённых - К140УД6, КР140УД608, К140УД7, КР140УД708, К544УД1, КР544УД1, К157УД2 и др.
Резистор R14 0,51 Ом можно составить из нескольких резисторов большего сопротивления, включив их параллельно – например, спаяв «впараллель» 4 резистора по 2,2 Ом Вы получите сопротивление чуть более 0,5 Ом. Разница в сотых - это нормально, но резисторы надо бы взять мощностью не менее 0,5 Вт.
R4 так же можно составить из 4-5-6 одноваттных резисторов номиналами в 4-5-6 раз больше, чем 3к3.
Вроде всё…
Ну, старшие товарищи, если что, поправят… :bye:
P.S. В любом случае, при исправных деталях схема должна заработать. Даже если она в итоге будет выдавать не 1,5 ампера, а 1,2 и не 30 вольт, а 28 – так это не страшно…
Там ещё стабилизация… пульсации… индикация… :crazy:
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
