cc3 (tt-1401) НЕ разгоняют, там даже кварца нету и карта ваще софтовая. разгоняют только сс2 и то не все версии.
вощем про разгон забудь - карта и так работать будет.
  • Ответов 285
Изображения в теме
Скачал UlovPack2, установил, в его конфигураторе выбрал провайдера: STV,&,Raduga 60e Ku, частота встала автоматически, выбрал карту TT Budget(S-1401), в графе пиды высветился 8192-так и оставил, затем завершил настройку. Затем захожу в skynet\skynet.ini : #ss1=1
#ss1_mac_filter=00D0
#dream_ip=127.0.0.1
#dream_port=31339
# tuner
lnb=9750000,10600000,11700000
#diseqc=POSITION_A
# LOW_BAND HIGH_BAND
# VERTICAL HORIZONTAL
# POSITION_A POSITION_B
# OPTION_A OPTION_B
# PlanetSky
tuner=11595000,V,29270000,A
pids=8192
сохраняю, закрываю. Запускаю exe файл skynet 20a и выходит: Приложению не удалось запуститься, поскольку Контроль.dll не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему. Пытаюсь запустить заново-пишет: обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. В чем причина?
Контроль.dll юзается в Рыбалка v.3 а не в skynet
для skynet закопируй в него файлы из с:\Program Files\UlovPack2\StreamReaders\SS3 и с:\Program Files\UlovPack2\StreamReaders\SS3\SS3_1401\streamreader.dll (если там УловПак установлен)
Все получилось-спасибо за помощь... Еще такой вопрос: в skynet.ini # PlanetSky
pids=8192 то есть рыбалка идет с провайдера PlanetSky, а с СТВ что надо прописывать или можно поставить # 60e?
На Express AM2 80°E 11081 V 5481 РАДУГА кто нибудь рыбачит ? Как успехи? Или я рыбак хреновый, или здесь рыбы нет? Сегодня за ночь 4 мегабайта только упало и скорость никакая.
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Неправда Ваша, кварц там есть, на 16 МГц. Сейчас передо мной лежит карта B2SLP1401 Rev.1.0 TT2005.52C
Изменено пользователем mr_kost
Подскажите пожалуйста, я не пойму, как бы ни пытался.
Для рыбалки нужна карта, которая подключается к компьютеру к PCI?
Можно ли для рыбалки использовать внешний ресивер, подключив его к компьютеру кабелем?
Если ты имеешь в виду SS3 или Tweanhan - есть платы в USB исполнении.
ставишь дровишки, антенну - и все.
вот только на них обижаются. притормаживают они говорят. сам не пользовался и не видел. так, слышал звон вдалеке.
увы, не знаю. техника шагает гигантскими шагами.
видел ресиверы и с жесткими дисками, и USB, и разъемом TCP\IP. но не уверен что возможно делать чистую рыбалку.
видео транслировать по сетке можно, писать на встроенный жесткий диск - в формате видео.
Какое оборудование нужно для рыбалки?
Нужна DVB-карточка в компьютер. Желательно типа SkyStar2, SkyStar3. Старые карточки типа SkyStar1 не справляются с высоким потоком. Также рыбалка возможна на некоторых Linux-ресиверах типа DreamBox500S, 7020S, но возможности по сравнению с компьютером очень ограничены.
Уважаемый admin (или кто другой), а что такое DVB-карточка?
У меня рыбалка идет отлично на Compro VideoMate S 350, тем более у нее и видеовходы есть, чего не скажешь про SkyStar2, процессор грузит на 8-12%,(Intel S-775 Dual-Core 2 ядра по 2 Ghz, 2гига ОЗУ) при одновременной рыбалке и конвертации видео дисконтов ноль (прогой Рыбалка), насчет интернета на ней сказать ничего не могу, не пробовал. Карточкой доволен, хотя сперва думал что г*вно купил.
Изменено пользователем ditar
устанавливается в слот компьютера, прямо к ней подключается кабель от спутниковой антенны.
Спасибо, так они где-то продаются или как? Сколько стоят? Живу в Киеве.
Я покупал, а может кто сам сделал, незнаю.... :)Стоит 60-80 зеленых, и имеется в 90% компьютерных магазинов, тем более в Киеве. Едь на Караваевы дачи, там точно будет.
понял, спасибо, буду приобщаться к рыбалке (с детства люблю) :rolleyes: .
на 60E поток 3-5 МБ/С, я там рыбачу (#STV2 +raduga tuner=11595000 V 29270000). Пробовал на 80 - вообще голяк.
Сейчас грузится два фильма и ОС zver DVD2009. Остальное мелочь. На 80е будут валить спутник, в феврале в на его место пригонят другой, тогда и рыбалка там будет
Подскажите рыбное место.
#53e PlanetSky
tuner=10974000 V 32223000 A
pids=8192
Очень доволен.
(карта TT budget 1401, удочка skynet a 90, ОС - Debian 4)
Дисконтов правда многовато :( (редко но метко)
Спасибо за подсказку. А что ловится на 53. У меня на радуге 90 за день можно два или три фильма загрузить, операционку (винда) скачал. За музику и фотки я уже молчу. Проги разных валом.
    • В документации на материнку какой макс. Обьем указан ДДР2 - 2 или 4 ? Если память УЖЕ определила более 2 гб, значит ее потолок 4 ГБ, необходимо настроить биос. Все, остальное оффтоп ! Лишние сущности, уводящие ТСа от элементарного вопроса. Залезть в биос и проверить настройки.
    • Стоит в VCI V200 адаптере. Autel. Диагностический сканер. Схемы нет.  Рядом есть дроссель мосфет ну и обвязка. Похож на монитор трёх уровней напряжения питания. Адаптер отключился. При подаче питания через лабороторник этот элемент сильно грелся. Завтра фотку платы скину.
    • Ну не надо же, так огульно, наваливаться на полупроводники. Есть и на транзисторах изящные, неперетяжеленные схемы, в которых звук, легко и непринужденно, струится по минимуму, необходимых кристаллов.    Вот одна четная -70дБ, может вообще ласкать слух. А лес палок при -90 а тем более -80дБ, воспринимается, альтернативно одаренными слухом (в хорошем понимании) и даже обычными, вкрадчивыми слушателями, как некое некомфортное, жесткое звучание. Ну, там могут быть еще, этому явлению, всяки-разны названия, не суть. Но суслик эффект присутствует.
    • Клей проникает между щёткой и токопроводящей дорожкой подстроечного резистора и он перестаёт функционировать.
    • Значения Slew Rate как в даташите получатся, если подавать на вход импульсы с генератора, с фронтами на порядок круче измеряемой величины. В RC генераторе вы видите усиление пологого фронта на неинвертирующем входе. Значение будет конечно близко к максимальному, но всегда меньше, может даже и в два-три раза. Зависит от усиления ОУ. По потребляемому току все четыре экземпляра в допустимых пределах (не более 7 мА по даташиту). Даже несмотря на то, что условия измерения вы не выполнили. Ну и на фото не видно, что за модель осциллографа. Может это он не может показать более крутой фронт? Смотрю, у него масштаб горизонтальной развёртки меньше 2 мкс в клетке что, не выставляется, чтоб точнее посмотреть? Тогда точно это у осциллографа скорости нарастания не хватает.
