Металлоискатель Quasar Arm (Квазар Арм)
Здраствуйте. Интересует блок Квазар АРМ в сборе. как с вами связатся, желательно мобильный телефон для оперативного уточнения деталей. Спасибо.
здравствуйте по глупости купил авр
скажите сколько стоит плата Квазар АРМ в сборе, без экрана, без корпуса,без кнопок
и имеет ли смысл на этом экономить?
Квазар АРМ хочу
куда и как оплачивать. катушку уже заказал
Есть ли ещё данные блоки? Цена 500 грн. указана за собранный и настроенный блок? Стоимость пересылки в Киев? Есть ли датчик
к нему и цена на него? Гарантия? Стоимость настроенной платы, экрана, кнопок и динамика без корпуса?????
Print_@ukr.net
К сожалению, я не могу редактировать первую запись. Немного ранее, я писал, что стоимость блока составляет 600грн. Об остальном я напишу в личной переписке.
Еще одно предложение. Комплект плат с запаянным и запрограммированным процессором. С помощью осциллографа проверяется наличие одного импульса HLED при старте, что говорит об отсутствии подмычек на выводах процессора. Платы качественно изготовлены, отличная металлизация, прочная маска, имеют шелкографию.
Цена на сегодняшний день 200грн.
Изменено пользователем altairus
Сколько стоит комплект печатных плат с пересылкой в Киев? Моет есть возможность купить непосредственно в Киеве?
И сколько стоит если пересылать в Беларусь? Какие условия оплаты?
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
