altairus
Металлоискатель Quasar Arm (Квазар Арм)
Вот сам ищу в инете.. Возможно шумы в моем экземпляре из за присутствия воды на плате образовались. Если есть возможность ,дайте цифру порога а котором прибор молчит без катушки и с катушкой .Еще дайте цифру в меню баланса катушки .При какой прошивке все эти показатели.
Спасибо.
Где то в инете описывали неудачную разводку платы на которой есть шумы и как с ними бороться. Не знаю какой платы это касалось и пока не нашел в инете.
Edited by roman1802
Какая сейчас актуальная цена на блок? Возможен ли обмен на что-то интересуещее?
Здравствуйте,интересует цена на блок и возможность отправки.Или плата и процессор.
Edited by vandr69
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Доброй ночи! Меня интересует стоимость готового прибора Квазар ARM в корпусе Z80 . Доставка по Украине. Спасибо!
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Доброго времени суток!Интересует печатная плата Квазар АРМ без радиодеталей,какая цена в гривне!?
Доброго вечора!Яка зараз ціна на готовий блок Квазара ARM ?І чи можна заказать?
Добрый день. Интересует стоимость готового прибора Квазар ARM и возможность отправки по Украине.
пожалуйста скажите цену на блок и его наличие
с уважением Дмитрий
сколько стоит блок квазар арм?и есть ли у вас катушки к ним?в Россию отправляете?
Добрый день! Попрошу в личку цену за готовый настроеный прибор, и срок в который можно приобрести. Заранее спасибо!
Добрый день, интересуют цены на готовый прибор и платы для самостоятельной сборки.
Добрый день. Интересует стоимость готового прибора Квазар ARM,с катушкой около 8" для воды, и возможность отправки по Украине
Здравствуйте! Меня интересует возможность приобрести настроенный блок с катушкой под задачу найти маленькую золотую серьгу в полосе прибоя. Советуют найти прибор с частотой побольше, а катушкой поменьше. Возможно ли изготовить что то подобное для такой задачи? АСЕ 250 её в упор не видит!
    • а что еще осталось сделать? Говори ....
    • что хочется сделать.... по теме Тимвала сварочник на 1 транзисторе....   сделать блок питания на ETD39 или 49 .... такие есть сердечники...сделал все шикарно работало..но в один момент при подключении лампы  24 вольта 100 ват..... вылет транзистора...причем 10 раз нормально......... а тут ......никогда не было  и вот опять...опять же трансформатор етд39...если он работает как дроссель...(как влияет... выход на вход)так получается его без нагрузки не включать...запутался я тут..кто что пишет ......... по напряжению стоят супрессоры..вылет по току(единственно что изменил резистор на 100кОМ)..расчет Старичковый..размагничевание есть..судя по осцилограмме работат ..запутался короче   ЭКСПЕРИМЕНТЫ С транзисторами от 900 вольт..на 600 это уже смотрю в сторону "касога моста" жалко их палить... такие красивые     ixys ixgh48n60c3 без диода gw39c60vd fga25n120 gp14nc60kp  интересный малыш..заявленный как с зашитой от кз мосфеты..w9nk90z// 840 ну эт не интересно
    • Короче, нашёл мосфет на одном из блоков питания с разборки, ещё раз купил Lm'ку. Заменил, теперь вентилятор пашет. Спасибо, что помогли определить микросхему, дальше сам как-нибудь разберусь
    • Моё мнение, что звук в роликах наложен. Я знаю, как звучат эти динамики.
    • Не могу избавиться от минусов для измерения температуры(по моему урок 8): Вопрос снимаю нашел ошибку. было for (int i=0;i<40;i++)     {         ADCSRA |=(1<<ADSC);         while (ADCSRA &(1<<ADSC)){}         tmp=tmp+ADC;     }          return tmp/40; нужно for (int i=0;i<20;i++)     {         ADCSRA |=(1<<ADSC);         while (ADCSRA &(1<<ADSC)){}         tmp=tmp+ADC;     }          return tmp/20; но не понимаю почему такая зависимость от числа измерений
    • Перематывал, верю, но мне попадались с другими конструкциями рамки.
    • By doktorsvet
      После подтыкания основного шлейфа кнопка выкл перестает работать.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: при сборке МД "Шанс" дошел до этапа прошивки МК, в итоге запорол 3 атмеги. Прошивал 3 способами:
      1. Через Arduino UNO(As ISP) просто МК
      2. Через Arduino UNO(As ISP) МК внутрисхемно(соответственно с обвязкой)
      3. Через USB ASP внутрисхемно(с обвязкой соответственно).
      Вышло так, что в наличии кварца 11.0592 МГц не было, и я временно впаял 12 МГц. Прошил трижды всё правильно(фьюзы , контакты и т.д). После прошивки просто не видит МК (ну и плата не работает без МК.да и Бог с ней, но МК всеравно не могу считать). В чем причина понять не могу. Одно думаю, что это разница между 11.0592 и 12 МГц. Посоветуйте как решить проблему.
      Коды ошибок после прошивки во всех трёх случаях одинаковые:
      Sinaprog -invalid device signature
      Averdude -avrdude: warning: cannot set sck period, please check for usbasp firmware update
      target don't answer
    • By korvin
      Тема для обсуждения ТЕХНИЧЕСКИХ вопросов возникающих при сборке прибора "Терминатор-3" представленный в теме "Терминатор-3" Своими Руками. Это полноправная тема с соблюдением всех правил указанных в "Правила форума" и "МД - это легко"
      P.S. Готовая инструкция по сборке прибора - всё в одной методичке. Добавлено 28.05.2019. DesAlex
      Terminator 3 manual _by_Beliy_voron.pdf
    • By Yon
      Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
      stuart1_150.pdf
    • By barracuda
      Привет форумчане! Собрал металлоискатель по прикрепленной схеме.. Вроде работает все нормально, за исключением генератора сигнала.. Никак не хочет запускаться.. Весь интернет перерыл и ничего толком не нашел.. Может кто собирал устройство по данной схеме и подскажет в чем может быть проблема.. Генератор на схеме нарисован красным цветом.. Может какая ошибка в схеме?
