Источник Питания Для Светодиодного Фонаря
anrik
Есть два светодиодных фонаря на 9 и 18 светодиодов соединенных параллельно. Хочу питать каждый от аккумулятора на 1,5 В - 2000мА. Необходим преобразователь. Пробовал питать от стандартной схемы блокинг-генератора, но схема не тянет. Подойдет ли схема преобразователя, если ее переделать на питание от 1,5 В? Или какую схему преобразователя можете посоветовать?
Нда, схема вообще не имеет отношения к вопросу.
Для питания от 1.5В оптимальным будет использование повышающего импульсного DC-DC преобразователя.
Как этот http://www.aliexpress.com/item/Free-Ship-3pcs-lot-DC-DC-0-9V-10V-Solar-Boost-Step-Up-USB-Adjustable-Power/1129559553.html
Я интересуюсь можно ли такую схему переделать на питание от 1,5В т.к. мультивибратор должен запуститься от 1,5В.
Vascom, мне желательно схему, т.к. покупать преобразователь не хочется
Сколько не возился с этими преобразователями, ничего толкового не вышло - КПД системы никудышный. Один - три светодиода для миниатюрного фонарика ещё можно запитать, больше - не стОит.
Куда выгоднее поднять напряжение батареи и питать через резистор(ы). Например от двух щелочных или лучший вариант - одна банка лития типоразмера 18650, светить будет очень долго.
В низковольтных преобразователях от 1...1,5 В есть одна существенная проблема: крайне низкий КПД. Полевые транзисторы при таких малых напряжениях просто не работают. Остаются только биполярные. А у них есть такой параметр, как остаточное напряжение насыщения коллектор-эмиттер. Если принять ток через каждый светодиод всего 10 мА, то для 9-диодного суммарный ток получается 90 мА, а для 18-диодного - 180 мА. Белым светодиодам надо 2,8...3 В. Получается, что повышать напряжение надо в 2...3 раза. На столько же больший ток потребуется от источника питания (батарейки). Получаем 180...270 - 360...540 мА. Это - средний ток. В импульсе он будет еще в 2...4 больше. При таких токах напряжение насыщения достигает 0,4...0,5 В (для лучших транзисторов !). Получается, что 30...50% напряжения источника будет впустую теряться на ключевом транзисторе. Т.е., КПД в самом лучшем случае дотянется где-то до 50%.
Выводы делайте сами.
Скажем, П605 - тоже германиевый. Напряжение насыщения достигает 2 В (!!!).
Так что германиевый транзистор - не панацея.
П605 - не единственный германиевый транзистор :),надо из имеющихся в наличии выбрать с минимальным падением на КЭ при токе при импульсе (возьмите ток в 2 - 3 раза больший среднего тока потребления от источника и меряйте).
Можно и среди кремниевых поискать
Или такой вариант - один маломощный преобразователь, преобразовывает напряжение для управления полевика, а силовой преобразователь (второй) уже собирается на полевике.
По габаритам ,такой огород будет сопоставим с полноценным АКБ на нужное напряжение...Причём энергетическая ёмкость этого "огорода" будет меньше..
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Хочу питать
Физике пох... наше земное "хочу!"
Почему-ответы выше.
Затвор полевика тягать мощности не надо? Там всю конструкцию питать- элемент типа R20 нужен будет.Не меньше.По размерам,это больше,чем 3 штуки ААА.
Автору-ну не наполнить за один раз ведро трёхлитровой банкой.Как ни старайся.
У меня есть 3 10-Амперные никель-кадмиевые банки от канагонки, и используя каждую из них по отдельности с таким огородом, я получу 3 полноценных источника с КПД около 90%, что гораздо лучше, чем использовать батарею на нужное напряжение, для которого нужен почти такой же огород, но при этом будет проблема, которая есть во всех батареях - различная ёмкость составляющих её источников и проблемы, проистекающие от этого.
Эээээ...можно так сказать эскизик схемы получить :)?
Полюбопытствовать как бэээ....
Кстати , на ТЗ автора посмотрите повнимательнее...В нем фигурируют пальчиковые АКБ, для них сдаётся мне , не целесообразен этот огород...А то что там у Вас я не знаю, Вам виднее как эффективнее распорядится ёмкостью батарей (если Вы не работаете против себя :) )..
Низяяя - это разработка особой секретности, я засветил её идейную реализацию и теперь испугался и привёл в состояние боевой готовности группы средств - активированы системы "помеха", "патриот" на основе "Гаусс пушки" работающие по воздушным, наземным и водным мишеням вокруг объектов, "наблюдение", "база", "защита", ... и объекта "ВОЗМЕЗДИЕ", на объектах "ядерный удар" произведена заправка окислителя на ракеты земля-земля, активирован "лучевой щит", система "удар по спутнику" в ожидании, реестры спутников, летательных средств, наземных средств, надводных и подводных средств, наземных и подземных объектов ожидаемого противника обновлены и обновляются, Экспертные координирующие системы наблюдения и воздействия "Око", "Щит", "Стратег", "Тактический удар" и "Возмездие" переведены в автономный режим.
Я так и думал...брехняяяяя :)...
Оба поста :big_boss:
Идея нормальная.
Тоже позволяют.
Мощный преобразователь в стабилизатор тока не превращали?
Тоже заманчиво.Для светодиодов.
Источник - напряжения или тока в зависимости от целей, если для светодиодов, то источник тока.
Схемы импульсных преобразователей тока от напряжения, отличаются лишь источником сигнала, для источника напряжения это часть от выходного напряжения, для источника тока это напряжение с резистора, включенного последовательно с нагрузкой.
Моя (старенькая) канагонка, пока работает на лампочку (у мя их большой запас), но скоро я её аккумуляторы буду использовать отдельно (один на фонарик, один на светильник и тот что с наибольшей ёмкостью на регулируемый источник напряжения с регулируемым током ограничения (стабилизатор тока)) или включу параллельно, так как разброс по ёмкости более чем в 2 раза.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
