Кумир У-001
doc-comp
Подстроечными резисторами.Если бы Вы выложили схему,то мы бы указали какими.А искать никто не будет.Лениво.
Установка нуля-резистор R10 в блоке А8. (написано даже уст.0)
Ток покоя-резистр R22 в том же блоке.
Тестер в режим милливольтметра и к выходу вместо АС. Устанавливаем 0.
Далее тестером в режиме милливольтметра измеряем падение напряжения на резисторе R47 (или 48,без разницы). Добиваемся падения 20 мВ. (для 100 мА тока покоя. Или считаем падение под нужный ток по закону Ома.)
Изменено пользователем Hambaker
то есть подключить тестер вместо колонок и крутить подстроечник, пока не будет на выходе 0, при этом ручка громкости должна стоять на нуле. правильно?
то есть нужно поставить ток покоя в 20 миливольт?
Почти.По первому пункту-правильно.
По второму: ток измеряют в амперах.
А 20 милливольт-падение напряжения на резисторе 0,2 Ом. при токе через него 100 мА.(это называется "косвенный метод". при прямом нужно отпаять один из выводов коллектора выходного транзистора и включить в разрыв цепи миллиамперметр.Но это долго и муторно.Потом всё назад паять надо).
т.е. если я подключаю тестер паралельно резистору r47 и устанавливаю напряжение 20mv, 100ma ток покоя. Правильно? а каким точно должно быть ток покоя?
Изменено пользователем doc-comp
Правильно.
Точно -проверь во втором канале.
А 100 мА это среднеустанавливаемый ток среднестатических усилителей,работающих в классе АВ.
Можно и на слух.На тихом сигнале выставляется по прекращению искажений.
Но прибор подключить обязательно,так как и переборщить не долго.
  • 5 месяцев спустя...
Правильно.
А если измерять ток покоя в разрыв положительного питания?
Тогда в этот ток войдёт всё, что потребляется усилителем. Легче замерить напряжение на резисторах и посчитать ТП именно выходных транзисторов, который и требуется отрегулировать. Замерьте напряжение на любом из резисторов R47 или R48 и посчитайте ток. По схеме резисторы 0.2 Ом.
А сколько приблизительно милиампер должно быть?
А сколько хотите? 50мА ТП обычно хватает. Ну 70-80мА. Этого достаточно.
Вопрос такой, перепаял все транзисторы и электролитические конденсаторы, кроме выходных транзисторов, на новые по схеме. Звук в обоих каналах стал одинаковым. Использую вход на прямую на УМ. При воспроизведении с Audigy ZS, и с mp3 плеера, звук нормальный. Но при воспроизведении со Звуковухи ASUS XONAR DS при подключении разъёма suraund слышится треск на низких частотах синхронно с низкочастотными колебаниями. Что это может быть?
  • 9 лет спустя...
остались еще Кумиро-воды? :) затык тут опять... подключил компьютер напрямую к оконечникам, минуя темброблок (там где заглушка УП втыкается). что-то такое ощущение что звук как из бочки. в винде никакие аквалайзеры не используются. я конечно в этих оконечниках поковырялся своими кривыми руками... электролиты все менял. и неполярного не было. взял два полярных на 22мкф плюсами во внутрь. это так и должно быть при подключении мимо темброблока, или-же все-таки мои кривые руки? просто оба канала играют одинаково из бочки. эээто как это я мог синхронно в обоих все испортить интересно?
подключая как полагается - через универсальный вход и с заглушкой уп - не совсем понятно из бочки или нет. вроде лучше. но я полагаю минуя темброблок не должно быть этой самой бочки. как бы прознать что именно могло такой эффект дать? если конечно это так и должно быть при таком способе подключения.
6 часов назад, SeregaZ сказал:
А вообще чтобы быть уверенным,можно усилитель проверить генератором и осциллографом
Источник,акустика тоже важны
осциллографа нет :(
выкрутился так - анализатор спектра на телефоне поставил, а на компьютере у меня есть генератор тонов. на мой диванно икспердный взгляд все в порядке, цифры более менее близко не смотря на все огрехи и неточности, что это не прямой сигнал по проводу. попробую эти колонки к родному центру подключить, и так-же к компьютеру и послушать.
23 часа назад, SeregaZ сказал:
А согласование (выходное сопротивление звуковой карты - входное сопротивление оконечного усилителя) в расчет почему не берем? Вот и завал высоких частот. Не зря придумали для согласования буферные каскады.
17 минут назад, VPisarev сказал:
Может потому, что сейчас очень сложно найти звукоую карту, которая не потянет такую нагрузку?
17 hours ago, VPisarev said:
А согласование в расчет почему не берем?
сами мы не местные и таких тонкостей не знаем :) да и как померить такое тоже не понятно... я подозреваю мультиметр помрет, если его поставить на промер сопротивления и воткнуть на выход звуковой... я так помница старый мультиметр спалил подобным образом. ошибся с крутилкой и не туда поставил... правда это был выход усилителя на колонки, а не звуковая карта. а такой неплохой мультиметр был. с автоматическим подбором, что не нужно было иметь по пятьдесят положений отдельно на милливольты, на 20в, 200,...
2 часа назад, SeregaZ сказал:
Выхода нет, надо искать того, кто знает такие тонкости.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
    • Явно на пирата приманка ))
    • Коварная постановка задачи. Компиляция - это преобразование кода программы в машинный код. Что накодил, то и компилируется. А под разные устройства, разные алгоритмы и тому подобные различия в самой программе - это на этапе программирования делается, это предшествует компиляции.
