Устройство Воспроизведения Записи На Микроконтроллере
Всем доброго дня! Нуждаюсь в скромной шаре :) ...нету времени на поиски....
Микроконтроллеров - не знаю.
Нужно изготовить устройство, в которое можно поместить несколько аудио дорожек, длительностью примерно в 5сек. каждая. И которые будут воспроизводится в любом порядке, при нажатии кнопки запуска.
1. Прошу подсказать с какими микроконтроллерами это возможно.
2. Желательно подскажите литературу по данному направлению, программирования МК.
Тут микроконтроллеры не в тему. Гуглите по теме : Микросхемы записи и воспроизведения звука http://www.gaw.ru/ht...der/isd5216.htm
В сети много готовых решений на этим микросхемах:
http://cxem.net/house/1-69.php
http://cxem.net/house/1-104.php
http://www.rtcs.ru/a...tail.asp?id=345
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
:Микросхемы записи и воспроизведения звука http://www.gaw.ru/ht...der/isd5216.htm
Можно юзать и без МК
Обращаем внимание на
В данном устройстве поддерживаются SD карты размером до 2 Гб, включительно. Все что выше (SDHC и SDXC) – не поддерживается.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
Последнее вообще бомба!)))))))) То что нужно.....))))))Спасибо
это не бомба, это "порнография" (учитывая требования к звуковому файлу не говоря уже о игнорировании СДШ-карт)
Параметры файла следующие:
– Битрейт – частота дискретизации (Frequency) – 32000 Гц;
– Количество каналов (Channels) – 1 (mono);
– Размерность (Sample size) – 8 бит.
Файл должен быть назван особым образом. Для того чтобы устройство знало какой файл первый, второй, третий и т.д. первый символ имени файла должен быть заглавной буквой латинского алфавита (остальная часть названия, как и расширение файла – игнорируется).
я бы не брал этот "кастрированный" код
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Или микросхема памяти с параллельным интерфейсом (прицепил тактовый генератор и ЦАП на резисторах и готово).
А вот уже готово
http://voice-chip.ru/voicechip.htm
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
