Aleksey1
Качер Бровина
не могу понять как присоединяются провода на кольцу на этой схеме
Edited by Aleksey1
и чё не понятного? там же написано всё. на кольце мотаем обмотку, двумя проводами сразу. получаем два конца и два начала. два начала на "DURA". два конца на конденсатор. не забываем про полярность и т.д.
Edited by sima8520
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Если про дроссель то при питании от аккумулятора то там он сто лет не нужен, впринципе как и конденсатор 0,22мкФ
Опередили :unknw:
Edited by Электронщик
фильтр по питанию нужен - /дроссель/ и конденсатор тоже. Без конденсатора схема может не запустится. Кстати это не совсем качер , а скорее всего ёмкостная трёх точка(автогенератор). Конденсатор является условием самовозбуждения схемы.
А без дросселя возможно порча акуума . Сразу не убьётся, но срок работы сократится.
чтоб все схемы рисовались так как на картинке...
собирал однажды, подстроечники на середину сразу, чтоб не спалить транзистор)
kecha, вы опять говорите на языке, продолжения которого не знаете. :lol2:
А разве нижний конец вторички не к заземлению должен быть подключен??? :wall: :wall: :wall:
В этой схеме сильная связь и она не может быть качером Б. Смысл качера в минимальном возбуждении в цепи базы , а если есть две обмотки да ещё и имеющие сильную связь то это либо блокинг/ген либо автогенератор. Второе чащще всего.
Б. уже удолбался обьяснять разницу между своим патентом и бытовухой , которую ляпают качерёгостроители, впрочем он и сам в этом виноват тем ,что поддерживал постоянно ажиотаж на подобные схемы.
Чтобы не запалить транзистор нужно в цепь питания ставить балластник в виде лампочки ,подходящей по току и будет счастье в виде отсутствия кучи спалённых транзюкоф!! ;-)
сделал вот такую бифилярную катушку то ли качер то ли тесла передает энергию на расстояние
или вот так передает
как считаете если увеличить мощность этой катушки расстояние увеличится?
вопрос о влиянии магнитного поля качера на человек а(здоровье,эфирные тела,)? вот здесь заснял как изменяется магнитное поле качера
знатоки ответьте!
Нет, расстояние увеличится от мощности, выделяемой этой самой катушкой.
я вот думал о том, автомобиль Тесла работал до тех пор пока не разрушили башню Теслы или дольше ? в авто стоял прибор - энергию из эфира преобразовывал в 100 лошадиных сил, вопрос прибор всасывал в себя или в него толкали энергию? :yes: что имеется в виду машина могла ездить только когда работала башня - излучая энергию, или вообще когда угодно и где угодно черпая энергию прямо из эфира? Edited by trofim ua
    • Есть небольшая вероятность, что не выдержал БП. Проверить напряжение с выхода трансформатора, выпрямительные диоды и конденсаторы фильтра.
    • Должна была сработать термозащита и отключить ВК. После остывания и передергивания питания все дб нормализоваться. Если этого не случилось, то, с большой долей вероятности, МС деградировала и не работает как надо. Микросхема, при номинальном питании и номинальном заявленном диапазоне частот, обязана работать в полном диапазоне мощностей на номинальную нагрузку. Другое дело- форма сигнала. Квадрат нужно смотреть при выходном напряжении не более 1/3 максимума. В остальных случаях нас интересует, как правило: -синус максимальной звуковой частоты (20к) и минимальной амплитуды, для проверки на ступеньку в сигнале. -ограничение синуса или треугольника на номинальной нагрузке в рабочей полосе частот. -глубокое ограничение на максимальной звуковой частоте и номинальной нагрузке. -тест квадратом на номинальную нагрузку с параллельно включенной небольшой емкостью, как правило 0.1 мкФ. В случае с ИМС УМЗЧ можно посмотреть квадрат и ограничение под нагрузкой. Этого достаточно, чтобы удостовериться в устойчивости усилителя.
    • Кстате, я вижу все спрашивают по поводу версий Пидбп. То почему бы в шапке темы не закрепить последние версии? Что б меньше вопросов было)
    • Такой единицы измерения, как  нет ни в одной системе (ни в СИ, ни в СГС). Где осциллограммы? Измерения?
    • Та да) сегодня телефон на зарядку поставлю еще раз и гляну. Если не салютует, знач норм
    • Продам такую же пару.
